Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Будет ли работать NE555 на морозе? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=35466 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | clvr00 [ Вс сен 26, 2010 21:37:44 ] |
Заголовок сообщения: | Будет ли работать NE555 на морозе? |
Добрый вечер. Собрался сделать один девайс на ne555 - шим в машину, и сейчас терзаюсь сомнениями, запустится ли он при -20? А при -25? Приобретение морозоустойчивых чипов даже не рассматриваю: на рынке один ширпотреб. Проводил эксперимент: заморозил макетку с девайсом в стакане с водой (до -25, если не наврали), принес на стол - запустилась, работает. Но холодильник - это холодильник, а сутки при минус 25 - это самые что ни есть "боевые условия" Собственно, у меня 2 варианта: повесить резистор на суперклей к корпусу или не вешать )) А если вешать, то какой? На 0,5 или на ватт? Сколько ей надо, чтобы зимой плавать около нуля, а летом не нагреваться выше 85? Поделитесь опытом? ![]() |
Автор: | Pablo [ Вс сен 26, 2010 21:46:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Будет ли работать NE555 на морозе? |
Весь главный резистивный делитель у нее внутри. Можно поискать описание на 1006ВИ1. Проблем не должно быть. |
Автор: | clvr00 [ Вс сен 26, 2010 22:05:49 ] |
Т.е. заявленный диапазон 0..+85 градусов - это "прикрытие задницы" + возможность продавать те же чипы военным втридорога? Если честно, я так и думал... Но хотелось бы, чтобы кто-то написал, что он применял на морозе и все было ОК. Для спокойствия ![]() |
Автор: | НАПАЛМ [ Вс сен 26, 2010 22:52:13 ] |
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=40 Пост #5 |
Автор: | clvr00 [ Вс сен 26, 2010 23:49:34 ] |
НАПАЛМ писал(а): http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=31093&start=40 Пост #5 Прочитал и пятый пост и все что рядом. Даже перешел на первую страницу и прочитал пятый пост там, но так и не понял, чем это должно было мне помочь ![]() |
Автор: | Хищник [ Пн сен 27, 2010 00:06:40 ] |
Удалено пользователем. |
Автор: | clvr00 [ Пн сен 27, 2010 01:11:06 ] |
Друзья, очень прошу, отписывайтесь по теме. Читать я умею, и все что есть в сети по на этот счет, я уже обозрел. А уж отправлять к ДШ при такой постановке вопроса - имхо, просто хамство. Меня интересует только личный опыт применения сабжа при минусовых температурах. Спасибо всем откликнувшимся ![]() |
Автор: | Anode_Katode [ Пн сен 27, 2010 06:45:45 ] |
По личному опыту скажу, что должно работать! Собирал реле времени и ШИМ на NE555 (KAB949) фирмы ST, самые обычные микрухи за 7 руб./шт. Работают уже второй год под открытым небом (на приводе мостового крана). Особо радует, что даже в эту холодную зиму все нормально было. По крайней мере, до -25 гарантировано не уплывают параметры и не останавливается работа. |
Автор: | mr4ester [ Пн сен 27, 2010 07:39:51 ] |
1 Напряжение питания 5...15 В 2 Ток нагрузки не более 100 мА 3 Рассеиваемая мощность (50 ° C) не более 50 мВт 4 Температура окружающей среды -45...+70 ° C 5 Допустимое значение статического потенциала 200 В |
Автор: | clvr00 [ Пн сен 27, 2010 11:40:20 ] |
Anode_Katode, Спасибо! Блин, в мостовой кран я бы не рискнул )) Но если работает... ![]() |
Автор: | anatol378 [ Пн сен 27, 2010 11:51:17 ] |
Плохо что нет схемы девайса. Моя история. Разработал термореле с установкой температуры срабатывания. Имитирование температуры - замечательная работа. В термокамере сбои - оказалось переменный резистор (установка) вел себя весьма вольно. ![]() |
Автор: | НАПАЛМ [ Пн сен 27, 2010 12:44:33 ] |
clvr00 писал(а): НАПАЛМ писал(а): http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=31093&start=40 Пост #5 Прочитал и пятый пост и все что рядом. Даже перешел на первую страницу и прочитал пятый пост там, но так и не понял, чем это должно было мне помочь ![]() zhu4er писал(а): Отличия такие:
NE555 - 0 - +70 рабочая температура SA555 - -40 - +85 SE555 - -55 - +125 есть версии этих таймеров по КМОП технологии |
Автор: | valexus [ Вс окт 02, 2011 00:22:34 ] |
Не люблю плодить новые темы , хочется задать такой вопрос к спецам. Погорела CMOS микруха ICM7556 (аналог ILC556N), это все теже сдвоенные ne555. Но не могу такую найти в Украине , даже под заказ. Нашел TLC556 , но смущает внутренняя схематика, а точне отсутствие одного елемента НЕ на выходе. Вот два даташита для сравнения http://www.intersil.com/data/fn/fn2867.pdf и http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc556.pdf. Собрать ее из двух одиночных , которых везде валом не вариант , так как микруха используеться в блоке розжига КР4565 промышленного котла. Самое обидное что NE556 не заработала , видимо бестрансформаторный блок не тянет ее. |
Автор: | clvr00 [ Вт окт 04, 2011 12:35:22 ] |
Не совсем понятно как это относится к погодным условиям в заглавии темы, ну да ладно ![]() На сколько я понял, в даташите ИСМ7556 нарисован триггер шмидта подробно и после него инвертор. в д/ш на ТЛС7556 триггер нарисован схематично, причем сразу инвертированный. То есть схемы эквивалентны. Выходной каскад также совпадает - разрядный половик затвором на выход триггера. Туда же инвертор. И вообще, врядли какой-нибудь производитель стал бы использовать серию 555 или 556 при изменении схемотехники (556 - это всегда будут две обычные 555 в камешке о 14 ногах). Можешь ставить любую какую найдешь. ne556 например. se 556. Любую 556. ![]() *Потребление микросхемы намного меньше, чем коммутируемый ею ток. Наверняка она у тебя тягает полевик или что-то подобное. Поэтому блок питания не может не тянуть микросхему. Но может не тянуть всю схему целиком. Выясняй почему она сгорела - просто так не сгорает. |
Автор: | clvr00 [ Вт окт 04, 2011 12:44:58 ] |
Кстати по теме: отъездил зиму с блоком управления подогревом сидений на ne555 в dip-8. Ни намека на отказ. Бывало -27 пару раз. Спасибо еще раз всем откликнувшимся ![]() |
Автор: | Aenigma [ Вт окт 04, 2011 16:50:03 ] |
valexus писал(а): Не люблю плодить новые темы , хочется задать такой вопрос к спецам. Погорела CMOS микруха ICM7556 (аналог ILC556N), это все теже сдвоенные ne555. Но не могу такую найти в Украине , даже под заказ. Нашел TLC556 , но смущает внутренняя схематика, а точне отсутствие одного елемента НЕ на выходе. Вот два даташита для сравнения http://www.intersil.com/data/fn/fn2867.pdf и http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc556.pdf. Собрать ее из двух одиночных , которых везде валом не вариант , так как микруха используеться в блоке розжига КР4565 промышленного котла. Самое обидное что NE556 не заработала , видимо бестрансформаторный блок не тянет ее. Скорее всего, проблема в большем энергопотребления биполярного таймера, хотя есть и различия в других параметрах (например, входных токах). ICM7556 можно заменить двумя российскими КР1441ВИ1. |
Автор: | SmarTrunk [ Вт окт 04, 2011 16:58:12 ] |
Они еще бывают как на биполярных транзисторах (классические 555, в общем уже архаизм), так и КМОП. КМОП экономичнее, но может быть с более слабой нагрузочной способностью. Должно помочь чтение даташита, или других справочниках каких-нибудь. Даже в Хоровице-Хилле этот вопрос поднимался. Иначе будут неприятности. |
Автор: | 74LS00 [ Чт май 20, 2021 19:20:21 ] |
Хотелось бы прояснения, тот же чд 555 называет прецезионными, но также ИзмаилИнвертор говорит что микросхемы серии х3ххх в отличии от х2ххх, а именно ШИМ и ОУ на морозе в сварках просто глохнут. Так с чем связан диапазон у NE555, с уплыванием параметров, с иной проблемой стабильности или с зашитым ограничением и отключением чтоб покупали более дорогие. Про КР1006ВИ1 понятно ей пофиг, но она с ногами, а вот КФ вариант найти сложнее. Вариант того что физически можно купить за адекватную цену я написал в теме 556, фактически это только продукция TI, и вот у нас на рынке только NE555. Есть у кого реальный опыт или может проблемы, как оно работает в мороз, ну -10, -20. Уплывание частоты на 10% пофиг |
Автор: | АлександрЛ [ Чт май 20, 2021 20:27:55 ] |
Хотелось бы прояснения, тот же чд 555 называет прецезионными, но также ИзмаилИнвертор говорит что микросхемы серии х3ххх в отличии от х2ххх, а именно ШИМ и ОУ на морозе в сварках просто глохнут. Так с чем связан диапазон у NE555, с уплыванием параметров, с иной проблемой стабильности или с зашитым ограничением и отключением чтоб покупали более дорогие. Про КР1006ВИ1 понятно ей пофиг, но она с ногами, а вот КФ вариант найти сложнее. у нас на рынке только NE555. Кроме "классической" NE555 ещё существуют NA555,NE555,SA555,SE555 https://www.chipdip.ru/product/sa555d "SA555DR, Прецизионный таймер, [SOIC-8] Рабочая температура -40…+85 C" https://static.chipdip.ru/lib/642/DOC005642460.pdf Мало того, у неё ещё и выходной ток 225 мА.. |
Автор: | 74LS00 [ Чт май 20, 2021 20:55:05 ] |
Под рынком я понимал , местной рынок из 1 места в универмаге и 1 места на одном из 6 площадок, где можно купить вот прям сразу. Про SA555 я как раз там и написал что лучший вариант в чд, в ките есть чуть получше и дороже. Вопрос именно про опыт. SA555 SMD прикуплю через недельку гдето довезут в лучшем случае. Но хочется поиграться на макете с обычными NE555 DIP сразу купить и потыкать. Ну а потом может и в дело. Сейчас есть одна от кассы KIA555, но пока выпаивал кое как 1 нога общего оторвалась, она тоже от 0. Вообще есть мысль собрать кучку и в морозилку, но точность времени не увижу, будет работать да и ладно |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
