Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плавный пуск электродвигателя.
Текущее время: Вс авг 10, 2025 01:43:20
 Заголовок сообщения: Плавный пуск электродвигателя.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:12:06
Рейтинг сообщений: 2
Задача такова: Есть электростанция 2.2kW, есть электроинструмент 2kW. Но в момент пуска электродвигателя станция приказывает долго жить. Подскажите, как сделать плавный пуск двигается?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
 Заголовок сообщения: Re: Плавный пуск электродвигателя.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:30:50
Рейтинг сообщений: 20
Вариант у Вас один - электростанция с мощностью не менее 5кВт.
Правда, можно ещё попробовать применить кнопку с начинкой, такие используются обычно в дрелях - с регулятором частоты вращения, если найдется на такой ток. Но всё равно 2,2кВт на полную это не потянет - проверено.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 23:02:47
Рейтинг сообщений: 24
ну например переключением обмоток-во время старта и разгона-звезда, потом, после разгона-треугольник, а какой движок? КЗ ротор? 3 фазы? так же вводятся пусковые реостаты, ток АД с КЗ ротором в момент пуска в 5-7 раз превышает номинальный, есть вариант-пуск АД через тиристорный раебразователь-пускатель, надо бы егро собрать, (вдруг как курсовик зачтут)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 23:07:34
Mozno primenit ot Bosch otreznoi pily modelj GCO 14-1 pozicija po 4ertezu 93 (kod 1 609 203 G01)
GCO_14-1.pdf [175.42 KiB]
