Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Усилитель и выпрямитель с удвоением напряжения. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=48904 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | rnd.gen [ Пт май 27, 2011 11:48:49 ] |
Заголовок сообщения: | Усилитель и выпрямитель с удвоением напряжения. |
Возможно ли применение блоков питания с выпрямителем с удвоением напряжения? Как это скажется на качестве звука? Какие подводные камни? Вопрос возник потому что часто очень тяжело найти нужный трансформатор. |
Автор: | skk [ Пт май 27, 2011 12:07:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Усилитель и выпрямитель с удвоением напряжения. |
rnd.gen писал(а): Возможно ли применение блоков питания с выпрямителем с удвоением напряжения? Как это скажется на качестве звука? Какие подводные камни? Вопрос возник потому что часто очень тяжело найти нужный трансформатор. хммм... удвоим напряжение, и уменьшим ток в 2 раза. я правильно сказал??? закон элетр. тока еще никто не обманывал. |
Автор: | rnd.gen [ Пт май 27, 2011 12:14:20 ] |
skk писал(а): хммм... удвоим напряжение, и уменьшим ток в 2 раза. я правильно сказал??? закон элетр. тока еще никто не обманывал. это конечно да, но если вторичная обмотка рассчитана на ток в два раза больше нужного то...? |
Автор: | sstvov [ Пт май 27, 2011 12:17:18 ] |
Возможно, но, если мостовой выпрямитель выдаёт на выходе пульсации с частотой 100гц, то выпрямитель с удвоением напряжения будет выдавать 50гц, а значит ёмкости сглаживающих конденсаторов надо будет увеличить. Ну и, правильно было сказано что увеличивая напряжение уменьшается выходной ток. |
Автор: | as32888 [ Пт май 27, 2011 15:12:43 ] |
Но всё же в результате удвоения напряжения (пусть и уменьшитя вдвое средний ток выпрямителя) повысится музыкальная мощность. То есть усилитель может кратковременно отдать большую мощность в нагрузку, а нормальная музыка, как известно, имеет пиковую мощность заметно больше средней. Да еще у автора rnd.gen писал(а): вторичная обмотка рассчитана на ток в два раза больше нужного Так что в бой, я так скажу ![]() |
Автор: | As [ Пт май 27, 2011 18:04:45 ] |
Не раз встречал в китайской ММ-акустике "вариацию на тему", когда питающий трансформатор имеет вторичную обмотку без отвода, а выпрямитель состоит из пары диодов (по одному для положительного и отрицательного плеча выпрямителя)... И это работает! ![]() |
Автор: | Пилот [ Сб май 28, 2011 12:58:40 ] |
Боюсь просадки будут жесткие при бешеных емкостях, известно же что схема с удвоением для малых токов. Тут все держмится на емкостях, они должны быть огромные. Может пожертвовать мощностью, авось не стадион озвучивать?) стоит попробовать |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
