Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вега 109 переработка
Текущее время: Вс мар 01, 2026 17:57:00
 Заголовок сообщения: Вега 109 переработка
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 14:16:32
Добрый день. Старая Вега решила пошуметь, а я, в свою очередь, решил её перебрать и заменить всё, кроме стола. Фонокорректор уже куплен и едет ко мне. Но в нем нет регулировки нч/вч. Вот я и думаю, а может взять блок регулировки из самой веги? Насколько это будет сложно? Может кто популярно пояснить что и как сделать. Ну и в идеале от этого адского гроба *зачеркнуть* трансформатора избавиться, заменив его на что-то вменяемое. Благодарен за ваши ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Вега 109 переработка
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 15:55:55
Рейтинг сообщений: 183
Старая Волга решила погреметь, а я, в свою очередь, решил её перебрать и заменить всё, кроме кузова. Двигатель уже куплен и едет ко мне. Но в нем нет регулировки тормоза/газа. Вот я и думаю, а может взять педали от самой Волги? Насколько это будет сложно? Может кто популярно пояснить что и как сделать. Ну и в идеале от этого адского гроба *зачеркнуть* бензобака избавиться, заменив его на что-то вменяемое.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 16:33:49
По факту такт
Топ машина же
И покопаться интересно
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 16:41:46
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 838
Чего там в итоге от 109 останется? Тогда уж вытащить ЭПУ из Веги и переставить в самодельный компактный корпус, туда же и усилитель-корректор запихнуть. Без мощников там трансформатор на 20 ватт запросто справится. На тороидальном магнитопроводе, размером с детский кулачок.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 17:28:52
вытащить ЭПУ
Ну, такой план и есть, вы все правильно поняли :lol:
Добавлено after 27 minutes 43 seconds:
усилитель-корректор
Так, с трансформатором я разобрался, а вот с крутилками вч/нч - не особо. Есть какие-нибудь варианты как это реализовать? В идеале готовый блок купить и его расковырять и в проигрыватель запихнуть
Копаться интересно, но не настолько, чтоб самому прям элементы искать, плату делать.. в крайнем случае, конечно, придется, но надеюсь на лучшее
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 19:48:05
Карма: 26
НЧ-ВЧ крутилки никакого отношения к усилителю-корректору не имеют, как и к самому электропроигрывателю. В чисто "вертушках" их никогда не было и не нужны они там. Регуляторы тембра - часть усилителя мощности, его предварительная часть, а не узел электропроигрывателя.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2024 15:25:39
Доброго времени суток всем.
Приехал в итоге корректор, шума стало ощутимо меньше. Подрубился к нему проводами, которые шли на корректор веги. Однако, шум все ещё есть и теперь добавился низкочастотный шум, который есть пока не нажата кнопка "пуск". Как только кнопка нажимается, нч шум пропадает и появляется шум на околосредних частотах, так на слух частоту определять еще не научился
Провода от головы попробовать заменить?
Upd. Использую активные колонки или портативный усилитель для наушников. Если к фонокорректору подрубить землю со стола, шум усиливается
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2024 16:30:29
Карма: 26
Проверить/заменить конденсаторы по питанию в ЭПУ, и там же конденсатор C12.
Смотреть как была разведена земля с исходным усилителем и повторить все точь в точь с новым усилителем-корректором.
