Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Управление высотой насоса в колодце https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=57 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Дмитрий О [ Пт сен 23, 2005 08:55:18 ] |
Заголовок сообщения: | Управление высотой насоса в колодце |
Я вот тут придумал схемку, и опять сразу вам. Представляю новое изобретение - управление высотой насоса! Прибор состоит из 3 частей - триггеров, управляющего ус-ва, и ключей. Вопросы? |
Автор: | Serega [ Пт сен 23, 2005 11:00:42 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос номер первый - что ето такое и как оно работает ![]() Что мы подаем на входы, и что снимаем с выходов - вот это интересует. И чем занимаются эти жестокие навороты на логике. В двух словах ![]() |
Автор: | Дмитрий О [ Пт сен 23, 2005 14:07:00 ] |
Короче. Эта штука предназначена для управления мотором. Мотор связан редуктором с катушкой насоса - на этой катушке намотана подвеска. На картинке есть фрагмент: насос и на нем пластинка. На этой пластинке 3 электрода - общий, нижний и верхний. Когда уровень воды в норме, нижний электрод должен быть в воде, а верхний - нет. Если верхний окажется в воде - насос поднимается. Если нижний электрод оказывается вне воды, насос автоматически опускается. Вот эти незамысловатые операции вытворяет лог. устройсво. Я понимаю, что накрутил тут И-НЕ. Просто у меня этих микрух много, вот я и подогнал. А изначально я планировал другой вариант (Var2_111). На всякий пожарный привожу таблицу истинности Table_tabla_toblo.gif |
Автор: | Serega [ Пт сен 23, 2005 16:15:28 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Короче, вот что думаю об этом я: (см. вложение)
Автор: | Дмитрий О [ Сб сен 24, 2005 08:16:40 ] |
Ну ты дал!!!!!! Я посмотрю!!! А пока приношу извинения за непрорисованную таблицу ист. |
Автор: | Дмитрий О [ Сб сен 24, 2005 08:24:08 ] |
Serega писал(а): Короче, вот что думаю об этом я: (см. вложение)
Хо хо. Второе значение сверху явл. запрещенным. Оно показывает на неполадку в системе. Но,,,,, можно и так (на безрыбье и рак рыба) |
Автор: | Serega [ Сб сен 24, 2005 13:28:03 ] |
Нифига оно не запрещенное. Оно просто "лишнее". Его, вероянтно, никогда и не будет. Так зачем, если его не будет, просчитывать для него схему? ![]() |
Автор: | Дмитрий О [ Сб сен 24, 2005 13:41:35 ] |
Ага. А если появится? Насос (вибрационный) будет подниматься вверх, останется без воды и в конце концов сгорит к чертовой матери. А это убытки. Так уж лучше просчитать такой вариант и на него посадить отключение насоса. |
Автор: | Serega [ Сб сен 24, 2005 13:55:15 ] |
Ну тогда "вверх" = (x&y) "вниз" = !(x|y) "отключение" = (!x&y) Лениво просто т.и. рисовать ![]() |
Автор: | Дмитрий О [ Сб сен 24, 2005 15:07:52 ] |
Я ещё подумал вставить в цепь питания насоса концевики. Верхний и нижний. на них можно заодно повесить и отключение насоса. Концевики по замыслу ограничиваеют опускание и подьем. Ну, а ты прав. |
Автор: | Pa5ha [ Сб сен 24, 2005 21:10:53 ] |
А может насос просто плавающим сделать? А можно две кнопки на поплавок и на двигатель вверх и вниз, ну или на реллюху. ![]() |
Автор: | Дмитрий О [ Вс сен 25, 2005 09:09:29 ] |
Pa5ha писал(а): А может насос просто плавающим сделать?
А можно две кнопки на поплавок и на двигатель вверх и вниз, ну или на реллюху. ![]() Ага. Вода закончится, насос грязь засосет и каюк ему. В моем ус-ве я ж ведь предлагаю коцевики - ограничители опускания, поднимания. |
Автор: | Serega [ Вс сен 25, 2005 09:50:39 ] |
Ну ставь концевики - кто ж мешает. А вообще, какое уд. сопротивление воды в колодце? И какой металл пойдет на электроды. Ты не забывай про электролиз, мать его, он ж все контакты сожрет! ![]() |
Автор: | Дмитрий О [ Вс сен 25, 2005 11:43:24 ] |
Да какой там электролиз... Через базы транзисторов течет ничтожный ток. А под электроды лучше нержавейку. Хорошее решение. Вот давай: клади схему в блюдечко с золотой каемочкой и выкладывай в статьях. |
Автор: | Serega [ Вс сен 25, 2005 11:46:26 ] |
Грозно как! ![]() Это ультиматум? ![]() Не, ну ес-но выложу, а где схема-то? Финал релиз будет, или брать то че есть? ![]() |
Автор: | Дмитрий О [ Вс сен 25, 2005 18:03:54 ] |
Не, если я нагрубил, извини. А схема будет. Гарантирую. |
Автор: | Serega [ Вс сен 25, 2005 18:22:17 ] |
Да не, все в порядке. Эт просто я тоже выеживаюсь... ![]() Жду схему... ![]() |
Автор: | Pa5ha [ Вс сен 25, 2005 20:19:06 ] |
Цитата: Ага. Вода закончится, насос грязь засосет и каюк ему. В моем ус-ве я ж ведь предлагаю коцевики - ограничители опускания, поднимания.
Ну сделать площадку из пенопласта, ну ноги у неё сделать. На крайняк сделать выключатель, который работает о палки, которая в дно упирается. ![]() |
Автор: | Pa5ha [ Вс сен 25, 2005 20:21:31 ] |
Могу схему нарисовать даже в паинте ![]() |
Автор: | Serega [ Вс сен 25, 2005 20:24:34 ] |
Люди! Я нашел брата по разуму!!!:D Он тоже рисует схемы в ПАИНТЕ!!! ![]() Paint - редактор всех времен и народов! ![]() Ну че - рисуй... ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
