Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рессивер для 2.1
Текущее время: Ср фев 11, 2026 15:06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Рессивер для 2.1
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 14:30:40
Доброго времени суток, форумчане. Вот решил себе собрать мощный 2.1 систем..имееться пассивный саб и пару сателлитов. Подскажите, на чем собрать предварительный усилитель, чтобы раскладывал звук на САБ и два канала ( стерео ) как это реализовано например в тех же китайских 2.1 .
Оконечник то другой вопрос. пока интересно лишь это. Спасибо :)
паяю
 Заголовок сообщения: Re: Рессивер для 2.1
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 14:41:50
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Фильтр на саб делать на LM358 актичвный НЧ.... Изображение
С1, С6 0,47 мкФ/63 В
С2, С3 0,01 мкФ
С4 100 мкФ/16 B
C5 0,1 мкФ
DA1 LM358 Допустимая замена LM258
HL1 Диод светоизлучающий 3 мм, зеленый 1
R1 100 кОм Подстроечный резистор
R2, R3 47 кОм
R4, R6, R9 100 кОм
R5 68 кОм
R7, R8 200 кОм
R10 2 кОм
печатка 37х27мм (выставлять в ворде, перед печатью)
п.с. питание 3-30в, вобщем схема почти универсальна. Делает 100Гц, подключается перед усилком на саб,а так ИМХО можно из одного канала вывести для нее сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 15:11:34
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Фи, эта мелочь по серьезности покатит только для маломощной системки. Тут же никаких регулировок, это неинтересно :roll: По вопросу: на усилок сателлитов сигнал можно пустить напрямую от источника сигнала, ну, или через простой RC-фильтр, если потребуется срезать часть басов. На усилок саба сигнал должен идти от источника сигнала через сумматор, объединяющий вместе сигналы правого и левого каналов (пассивный на резисторах или активный на транзюках или ОУ) и активный ФНЧ. Здесь нормальный фильтр есть
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 16:22:09
Да я думал об РЦ фильтре..но...смотри у меня китайский саб, и два сателита, включил, играют, регулирую баланс, сателиты поют по разному, а саб как "бухкал" так и бухкает...вот я о чем.
А срезать верхний и средний , это не так уж и сложно. магия конденсаторов :)))
паяю
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 19:03:54
Карма: 95
Там просто регулятор баланса в цепях сигнала стоит после того места, откуда берется сигнал на саб :wink: А регулятор громкости стоит до этого места :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 23:38:33
:)) а нифига, там регулятора баланса нету вообще, баланс регулировал нетбуком.
а как в 5.1 это реализуется ? в любом случае, есть микросхема раскладывающая звук на каналы с каждой частотой
паяю
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 23:56:07
Карма: 95
Нет в 2.1 такого :roll: В 5.1 нечто подобное может иметь место, а в простом 2.1 и принцип прост-от сигнальных проводов каналов делаются отводы на сумматор и ФНЧ. А так как на ФНЧ поступает сигнал с обоих каналов, а также ФНЧ скорее всего содержит повторитель на ОУ или транзюках, то ему до лампочки изменение сигнала в одном канале. :tea:
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:58:10
Вот набросал блок схемку для 2.1 , верна ли она ?
паяю
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:11:36
Карма: 95
Не совсем.. Изображение Регулировки саба должны быть в фильтре.
Еще возможный вариант-сначала какой-нибудь регулятор тембра, громкости и баланса, а потом усилители с фильтрами, при регулировке тембров каждый усилок благодаря фильтрам будет реагировать только на свою полосу частот:
...Блин, забыл регулятор ВЧ нарисовать на первой картинке :roll: Ну, короче, это должен быть простой пассивный регулятор перед входом усилка сателлитов
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пт мар 16, 2012 16:22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:22:09
Действительно, а на чем собирается сумматор ?
паяю
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:29:57
Карма: 95
Простейший сумматор-это два резистора сопротивлением около 10кОм, к одним концам которых идут сигнальные провода правого и левого каналов, а другими концами соединенные вместе и идущие на вход фильтра НЧ, или УНЧ, или еще куда-нибудь, куда надо подать смешанный сигнал с нескольких источников :roll: . Еще сумматоры
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 17:01:04
Спасибо Огромное, будем "творить" :)))
Мощность Сабвуфера ~ 50 Wt , подумываю для УНЧ взять TDA1562q
для сателлитов TDA2005 ( мощность по 5Wt)
предварительный...это еще спорный вопрос. Не знаю почему , но предпочел бы ( у меня уже есть готовый ) на УД1 советский.Темброблок есть с импортной какойто активной акустики
паяю
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 17:30:00
Карма: 95
Сателлиты на ТДА2005 будут непропорционально слабые :roll: Надо бы че-нить посильнее, например ТДА1557. Предусилитель не обязателен, смотря откуда сигнал берется.. Кстати, а поподробнее о твоих нуждах можно? Усилок для дома/машины; какие источники питания есть в наличии, есть ли возможность намотать мощный трансформатор, и т.п.?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 20:06:05
Подробно. Достался намертво сгоревший активный саб Creative ( мертвый полностью усилитель и все такое, БП восстановил , както создавал тему) , динамик живой. есть также от него пара Сталеллитов. Хочу сделать 2.1 родителям для DVD. Блок питания тамошний , 24v 9 и 14, планирую 24 взять для питания УНЧ саба, ну а 14 на сталлиты. По току, думаю хватит с головой. Импульсный блок питания...на входе стоит на 5А предохранитель.
p.s. 1562q мне не подходит...посмотрел , в магазине её цена 728 рублей о_О...жирновато будет
паяю
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 20:47:26
Карма: 95
Не только по цене, но и по напряжению питания не подходит :roll: У 1562, как и у любой автомобильной микры, потолок 18в. А ссылку на тему про блок питания можно? Поподробнее про него узнать хочется.. :tea:
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 01:58:14
viewtopic.php?f=32&t=40703 вот , пожалуйста, Но создавал не я, но у меня такой точно саб, думал только БП мертв, восстановил, а там еще и УНЧ дохлый..ремонту нет смысла, нужно городить чтонить новое
паяю
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 08:48:57
Рейтинг сообщений: 135
Лучше делать сумматор на операх с неинвертирующем включении с большим входным сопротивлением ибо источником сигнала может быть какой нибудь плеер или сотовый. Да и на звуке это никак не скажется для тех же сателитов.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 18:56:54
Рейтинг сообщений: -1
а если усь саба подключить на один из каналов предворителя?это так для меня ради интереса.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 19:05:56
Карма: 95
Хех, тогда НЧ-усь саба превратится в дополнительный ШП (широкополосный) усь одного канала :)) . Усь саба должен получать сигнал с обоих каналов сразу и через фильтр, в котором вполне может быть собственный предусилок
 Заголовок сообщения: Усилитель и фильтр 2:1
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 16:45:28
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста сxему фильтра 2:1 (левый, правый, бас, каналы) xочу собрать усилитель в машину на микросxемаx TDA7265 и подключить к магнитоле или плееру
т.е. как я понимаю нужны 2 фильтра НЧ(бас) на уже имеющийся левый и правый канал, затем выxоды этиx фильтров соединить параллельно и подать на вxод усилителя ?
Подскажите пожалуйста, люди добрые!!
Тема дубль.
Сюда перенес.
И вообще посмотрите прикрепленные темы в данном разделе.
viewforum.php?f=1
Вот хотя бы.
viewtopic.php?f=1&t=870
aen
