Форум РадиоКот • Просмотр темы - 25гд26 подскажите параметры !!!
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:31:25
 Заголовок сообщения: 25гд26 подскажите параметры !!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 18:21:05
подскажите тс параметры 25гд26б плиз :?
Если голова болит, значит она есть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 21:40:22
Рейтинг сообщений: 3
все, что есть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 07:32:06
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 5000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 84
Неравномерность АЧХ Дб 14
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Частота основного резонанса Гц 30
Эквивалентный обьем, Vas Литр 30
Механическая добротность, Qms 4,72
Электрическая добротность, Qes 0,375
Полная добротность, Qts 0,35
Габаритные размеры мм d200x97
Масса г 2100
з.ы. бывает и 4-х омная версия, у него параметры могут быть слегка другими. Вообще реально у вашего динамика могут оказаться сильно другие параметры, к примеру у меня лежит такой с Vas=140 литров, Qts=0,8 и Fрез=40 гц.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 13:20:36
сэнкс, а теперь подскажите тс параметры 4гд35 (я собрался делать саб с 4мя головками 4гд35(сателлиты) и 1ой 25гд26 (саб))
саб уже рассчитал осталось рассчитать сателлиты :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 06:50:56
Ничё не понял - 4гд35 в сателиты? Если да то ставьте в открытый ящик или щит - это старые ширики, у них высокая добротность и в их в сколь нибудь сложное оформление нельзя.
Вот их доступные характеристики:
Fрез=65
Диапазон 63 - 12500 гц
Неравно- мерность АЧХ, дб - 16
Сопро- тивле- ние, Ом - 4
Уровень характе- ристичес- кой чувстви- тельности, дБ/Вт*м - 92
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:50:27
сэнкс я понял :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 03:49:36
Alex_Ko динамик 25ГД26 имеет сопротивление не 8 ом а 4 ома. Это 35ГДН-1 имеет 8 ом и абсолютно похож и внешне и по всем параметрам на 25ГД26.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 06:09:07
Рейтинг сообщений: 5
Dmitriy Sypchenco, а вы в курсе, что менялась система обозначений и данные типы ГД по сути одно и то же?
Новое 35ГДН-1-4 это старое: 25ГД-26Б
Новое 35ГДН-1-8 это старое: 25ГД-26Б
В старом обозначении сопротивление головки указывали отдельно, а в новом - его ввели в обозначение. Число 4 или 8 в конце нового обозначения как раз и указывает сопротивление ГД. :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
