Форум РадиоКот • Просмотр темы - SVEN SPS-611
Текущее время: Вт янв 06, 2026 06:05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: SVEN SPS-611
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 07:37:14
Есть акустика SVEN SPS-611 http://www.sven.ru/themes/sven/shop-goo ... 1&good=177 работает отлично, но при прибавлении громкости, более чем на 75% начинает дико фонить, а потом гудеть!!! Прилагаю схему усилителя. Как можно ту проблему устранить?
Заранее спасибо.
611.jpg [172.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 07:57:04
Рейтинг сообщений: 32
Проблема скорее всего в блоке питания: применён обычный двухполупериодный мостовой выпрямитель. Конденсаторы в фильтре выпрямителя стоят довольно малой ёмкости: 2200 мкФ. Отсюда:
1. Самое простое: увеличить ёмкость кондесаторов хотя бы до 4700 мкФ;
2. Применить стабилизатор напряжения.
Замечания: слишком большую ёмкость конденсаторов без специальных мер использовать врядли получится - могут быть пробиты диоды моста; Стабилизатор напряжения должен обеспечивать необходимый ток (мощность) нагрузки. Надо бы ещё посмотреть трансформатор, возможно он сделан "компенсационного" типа, т.е. по "косой" технологии: недостаточную мощность компенсируют увеличением числа витков во вторичной обмотке.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 12:20:31
Нацепить еще 2200 мкФ это без проблем, но как быть со стабилизатором? Что б его поставить нужно там все раскурочить :( . Я еще ниразу не видел, что бы в усилители применяли стабилизатор. Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 12:29:28
Начни с самого простого, т.е. с конденсаторов.
Кстати, можешь примерно описать характер фона: сетевой, завывание и т.п.? Ещё вопрос, вернее, два: что используется в качестве источника сигнала, как выполнено соединение источника сигнала с усилителем?
Стабилизаторы в усилителях применяются повсеместно, в старых: стабилитроны с транзисторами, в современных - интегральные микросхемы. Простые выпрямители могут использоваться только в мощных оконечных каскадах, где уровень пульсаций практически не влияет на выходной сигнал, а также из соображений нецелесообразности устанавливать стабилизаторы на большой ток и напряжение для мощных выходных каскадов.
 Заголовок сообщения: Re: SVEN SPS-611
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 12:47:11
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Serega2000 писал(а):
а потом гудеть!!!
Возможно возбуждение возникает.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 12:55:08
В основном звук похож на звук фонящих микрофонов на концерте. Ну ты наверно понял :) . Но бывает и низко частотный гул. Колонки подсоединены к компу. Зкуковая карта нормальная (проверял другой акустикой). А какой конкретно нужен стабилизатор? Сылка есть?
И еще. Этого звука не было сразу после покупки. Прошел год, и началось.....
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 13:03:28
Я вот звук записал
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 13:03:55
А микрофон случайно не включен?
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 13:09:21
Все не фонит!!! Во всем был виноват микрофон! косяк с колонками все ж остался. Пропажа звука. мне кажется виноват или провод или разъем в матенринке
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 17:27:17
А если я увеличу емкость кондеров до 4700 мкФ, что мне это даст? Будет ли звук лучше?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 18:18:40
Звук врядли станет лучше - он в первую очередь определяется самим усилителем и акустикой. Что улучшит конкретно увеличение ёмкости конденсаторов фильтра выпрямителя: на большой громкости меньше будет "захлёбываться", снизится фон 100 Гц (после выпрямителя).
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 18:57:41
А что еще можно с ними сделать? Может транс поменять? Какой стабилизатор можно поставить?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 19:14:39
Для начала советую прочитать даташит на TDA2030A (можно воспользоваться поиском на главной странице сайта) - будешь знать, что можно получить от данной микросхемы, потом можно посмотреть характеристики динамиков.
А вот потом можно и дальше копаться. На корову казацкое седло...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 05:41:50
Я вот решил выкнуть усилок на TDA2030A и поставить на 8560Q. Питание взять с компа 12в. Там же уже все стабилизировано и просадки не будет. Думаю не плохой вариант.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 08:41:04
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Питание с компа - плохой вариант.
1. Питание там не сильно предназначено для хоть сколько-нибудь качественных усилителей, особенно в дешевых БП (по причине недостаточной фильтрации и наводок от других узлов системы).
2. Мощности не хватит, особенно в тех же дешевых БП.
Просадка-то, может, и будет, просто ты ее увидеть не успеешь... :))
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:48:01
Ведь я не ставлю усилок на 2*50. Там будет от силы 2*20. А БП у меня стоит 360 вт.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:28:55
360 Вт - это общая мощность БП. Конкретно смотри на его этикетке: напряжение и ток на конкретной линии. Оно, в смысле мощность, окажется гораздо меньше 360 Вт! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:43:58
Посмотрел. +12 вольт 11 А. Я вот думаю микру воще в системном блоке поставить. А от такого БП будут помехи идти, если да, то как их можно устранить.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:11:05
В компах стоит импульсный БП, так что с него 50 гц не будет, если только на частоте работы импульсного преобразователя чего-нибуть вылезет. ИМХО усилитель низкой частоты в системнике - это мазохизм, да не в обиду это будет сказано. В нем и без усилка жарко :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 20:44:30
здрасте всем!!! вот недавно купил себе автомобиль(1-ая машина) есть магнитолла пролоджи и калонки урал , дак вот магнитолла не раскачивает эти колонки у них в максимуму 270W а на магнитоле в том же максимуме 50W а очень хочется чтоб хоть не громко , но басы были. Эти уралы висели на свеновском услике(именно 611) без переделок. Вот я и задумался, можно ли выкинуть встроенный трансворматор и запитать на прямую всю схемку от акамулятора?
Руки вроде растут откуда надо , но чтоб сообразить какие конденсаторы или там резисторы(ну вообщем не могу понять можно ли при помоши не больши переделок поставить его в авто) куда припаивать как то не выходит! Помогите плиз, может схемку кто нарисует и скажет чё именно покупать и куда и как лучше припоять! жду с нетерпением!
