| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Опять усилок нагенерировал. Ценим. ОУ+4 транзистора. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=7860 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Irbis [ Вт янв 22, 2008 03:34:26 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Опять усилок нагенерировал. Ценим. ОУ+4 транзистора. | ||
Вот, опять мой неспокойный мозг выдал Схемку. Высоковольтный достаточно мощный ОУ+4 транзистора. Ценим, ищем ошибки, которые я пропустил спросонья, даем советы по делу (без дела советы идите давать в мяяяяу).
| Автор: | RST [ Вт янв 22, 2008 05:21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Схемка спросонья. |
Да нормальная схема. Частовстречающаяся. Только я бы добавил параллельно выходу последовательную RC-цепочку (где-то 100 Ом, 0,1 мкФ), а то схемы с коллекторами на выходе бывают склонны к генерации. И хорошо бы еще добавить подстройку нуля на выходе ОУ, чтоб уж совсем все было симметрииично. |
| Автор: | Сэр Мурр [ Вт янв 22, 2008 13:43:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Применённый ОУ точно выдержит питание 27 вольт? Зачем низкоомные резисторы в коллекторах- для увеличения выходного сопротивления? Не надо говорить, что они что-то улучшают- всё равно не поверю. Диоды 1 и 2 будут ограничивать сигнал и вносить искажения. Если очень хочется поставить нелинейный ограничитель- поставьте красные светодиоды. А лучше всего- просто резисторы, и ими регулировать ток покоя. |
| Автор: | zenon [ Вт янв 22, 2008 16:00:46 ] |
Собрать попробуй:), я уже по всякому повторитель к ОУ подключал, если повторитель из двух переходов надо три диода + параллельно им подстроеый резистор будет нам регулировка тока покоя:). А так в общем - классика, можно добавить вольтдобавку... У меня тут схема была ОУ + усь напряж. с ОБ + повторитель на комплимент. позже выложу... |
| Автор: | Irbis [ Вт янв 29, 2008 10:18:18 ] |
Схема уже переработана, пока выкладывать не буду, пока не разведу-соберу-настрою. Ориентировочное питание +-40 вольт, мощность сами найдете, и КГ<0.001% на 1 кГц. Догадайтесь, какой ОУ применен) |
| Автор: | zenon [ Вт янв 29, 2008 15:47:27 ] |
Подкину пищу для размышлений, вообще-то хочу собрать это творение, все таки тоже ОУ+4 транзистора:).... |
| Автор: | PICmaker [ Вт янв 29, 2008 19:39:19 ] |
ЛЮЮДИ а мощность на выходе каккая ? Лично мне надо 120 (лучше 150)Ватт!! |
| Автор: | котяра_в_замешательстве [ Ср янв 30, 2008 18:32:08 ] |
PICmaker писал(а): ЛЮЮДИ а мощность на выходе каккая ?
Лично мне надо 120 (лучше 150)Ватт!! судя по названию файла , 100 ватт |
| Автор: | Irbis [ Ср янв 30, 2008 20:25:00 ] |
Итак, схема переработана, деталюшки почти все куплены, плата разведена и вытравлена.... Ждем результатов) Примерно будет 150 ватт на 4 ома. В мост в два раза больше соответственно. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
