Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Фильтр для сабвуфера
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=870
Страница 1 из 44
Автор:  Aheir [ Чт апр 13, 2006 23:13:25 ]
Заголовок сообщения:  Фильтр для сабвуфера
Доброго времени суток!
Посоветуйте сабж...
Кто собирал? Что именно? Впечатления?
Есть ли специализированные микрухи?
Типовые решения?
Автор:  Veider [ Пт апр 14, 2006 07:03:57 ]
Моллодец что интересуешься. Вот токо посмотри на сайте все есть и на форуме тож немного, а потом конкретнее мона буит поговорить :)
Тема про Визатон
Автор:  Aheir [ Пт апр 14, 2006 08:56:20 ]
В принципе, я много уже чего читал...
Понравилось http://www.audioworld.ru/Books/Silicon/sab_02.html,
сам этой прогой иногда пользуюсь.
Возникает ряд вопросов, опять же...
Может быть, даже не совсем по схемотехнике.
1. Частота среза? 100Гц - не многовато ли, если колонки от 50Гц играют?
2. Насколько необходима регулировка фазы? Я понимаю. нужна для согласования с акустикой, насколько это критично?
Автор:  Саня [ Пт апр 14, 2006 09:37:33 ]
Хмм.....ссылочка не пашет чегой-то... :)))
Автор:  Max [ Пт апр 14, 2006 11:49:39 ]
Все же не поленитесь - прочитайте еще вот это:
http://www.radiokot.ru/lab/analog/visaton02/
А потом мы тут соберемся и ответим на все Ваши вопросы, которые останутся.
Что касается фаз, то это больше актуально в автомобиле, где надо согласовывать вообще все подряд. Для домашнего использования этим можно вполне пренебречь.
Автор:  Veider [ Пт апр 14, 2006 16:31:34 ]
Макс, мне фот напрмер дома фаза в принципе не нуна была, но сё таки чета приятное в этом деле есть (субъективно на слух).
Можно выразицца так: басы стали отчетливей(покрутив фазу,что неудивительно).
Но если есть звуковуха 5.1 то там ни фаза ни фильтр не нужен, тем более если саб стоит на равном удалении от чела,как и сателиты, и если пренебречь геометрией помещения. Вроде так.
З.Ы.
Мне не пригодился этот фильтр
Автор:  Max [ Пт апр 14, 2006 21:07:01 ]
Если от компа звук, то фильтр может и не поняадобится - то да... а может и понадобится - в зависимости от карточки звуковой.
Автор:  Aheir [ Пт апр 14, 2006 23:23:27 ]
Обычно в своих решениях я стремлюсь к универсальности, поэтому фазовращатель все таки хотелось бы... Хотя источниками как правило будут Audigy и DVD
2 Veider
А по какой схеме делался фильтр?
Вариант с пассивным фильтром я не рассматриваю... Какие операционники лучше применить? Пробовал лепить на LM358 и LM324 (в т.ч. по МастерКиту) - шумят ужасно. Как бороться?
Какой порядок и тип характеристики предпочтительнее?
Какую все таки выбрать частоту среза и нужна ли ее регулировка?
Заранее спасибо...
Автор:  Сэр Мурр [ Сб апр 15, 2006 07:57:29 ]
В советсое время для применения в звукотехнике разработана серия 157УД2(очень недурственная), сейчас выбор несравненно больше. LM358 -отношусь с предубеждением, переходные искажения заметны простым глазом. Малошумные счетверённые ОУ есть у многих производителей, надо залезть в документацию.Наши ОУ шмрокого применения с полевыми транзисторами- тоже хорошо. Разделение частот- сколько конструкторов-столько и мнений. В мастеркитовских наборах есть активные фильтры, можете использовать их идеи. 8)
Автор:  Max [ Сб апр 15, 2006 14:58:09 ]
Зайдите вот сюда:
http://www.bluesmobil.com/shikhman/
Тут есть конкретные схемы, в том числе и с фазовращателем...
Автор:  Aheir [ Сб апр 15, 2006 19:29:26 ]
Шихманские схемы видел, даже собирал, только толи лапы у меня не оттуда, толи полевики при монтаже приказали долго жить - не завелась...
Кто -нить их собирал? На какой печатке?
Как впечатления?
Собирал мастеркитовский набор "Блок обработки сигнала для сабвуферного канала" Редкостная фигня по шуму... Хотятам использовались LM324. Если заменить на малошумящие - поможет?
Автор:  Max [ Сб апр 15, 2006 19:55:26 ]
А при чем тут полевики?
У него есть просто на операционнике фильтр - совершенно простой... даже по-моему есть отдельно фазовращатель...
Что касается мастеркитовского блока, то это туфта полная - с ним мучалась толпа народа и обычно он у всех работает на удивление криво... Более того, полгода назад МК снял его с производства.
Так что - это клинический случай.
Автор:  Veider [ Сб апр 15, 2006 22:33:15 ]
Фсё правда, мастеркит сбирпаецца и не работает, нуна вырубатть диод...Шума правда много не было, но это после кастрации...
Собирал токо на схеме мастерк4итпа... :))) :)))
Автор:  Сэр Мурр [ Вс апр 16, 2006 08:24:21 ]
В своём любимом журнале "схемотехника" встречал вариации на тему активных фильтров для разделения частот ( за основу балась известная мастеркитовая и переделывалась). Ссылку на номер дам во вторник.
в ж-ле "радио" тоже некто Зуев делился опытом построения активного фильтра. Каждый автор доказывает преимущества своего решения 8)
Автор:  Max [ Вс апр 16, 2006 14:25:43 ]
Уточнил - точно у Шихмана есть отдельный фазовращетель на ОУ.
Что касается МК, то схема эта не их нифига, а благополучно стыреная, как и большинство "их" схем.
Автор:  Aheir [ Вс апр 16, 2006 15:34:54 ]
"Своих" схем у Мастеркита действительно маловато... Ну да не будем о грустном...
Насчет полевиков... Хочется все таки обеспечить нормальное разделение каналов, ежели из стерео замешиваем...
Хотя в принципе, можно ведь сначала повторитель на операционнике поставить, а потом уже сумматор с фильтром...
Так ведь?
Автор:  Max [ Вс апр 16, 2006 16:07:30 ]
Разумеется, можно так - с операционниками.
Но я думаю, что при сопротивлении резисторов в сумматоре 47кОм, Вы ни в жисть никакой разницы не почувствуете в разделении каналов...
Автор:  Aheir [ Пн апр 17, 2006 23:16:19 ]
Ладно, спасибо, будем пробовать...
Автор:  Гость [ Пт июл 28, 2006 15:57:51 ]
Народ....то ли йа не выспался, то-ли флуда много...ГЫДЕ схемы собсно??
Автор:  Гость [ Пт июл 28, 2006 16:00:36 ]
Йомайо, форум глюкует, это я - Саня
Страница 1 из 44 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
