Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отличия переменного резистора от подстроечного
Текущее время: Пт фев 20, 2026 09:40:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Отличия переменного резистора от подстроечного
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 18:37:43
Народ растолкуйте sabj
И что такое потенциометр(его отличие от пременного резистора???)
Благодарю
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 18:49:03
Рейтинг сообщений: 15
переменный резистор имеет шлиц (ручку) для оперативной регулировки сопротивления. Выводится на лицевые панели и на шлиц насаживается собсно набалдашник, за который хватаются все кому не лень, дабы "сделать звук поярче" и т.д.
Подстроечник сажается на плату и его так вот просто уже не покрутить. То есть настроил блок, проверил что всё работает, закрыл крышкой - и на службу Отечеству его!
Есть две схемы включения резисторов с регулируемым сопротивлением: потенциометр и реостат. Первый регулирует напряжение, второй - ток. Соответственно, резисторы должны быть рассчитаны на необходимую мощность, иначе идет дым, слезы, сопли и начинается химическая атака :)))
сверху - потенциометр (для примера: регулировка громкости)
снизу - реостат (пример - регулировка тока заряда аккумулятора)
res.gif [1.66 KiB]
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 19:26:31
Ну Ржавый тебе основные идеи объяснил, теперь добавлю мелочи.
Принципиально на схеме подстроичники и переменные не отличаются, но переменные они не очень хорошо фиксируют свое положение, специально для того, чтоб их можно было спокойно крутить. А подстроечники они либо более или менее жесткие, либо вообще многооборотные, такие что почти не сдвигаются с выбранного сопротивления.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 13:09:48
здесь позволю себе не согласиться. нет под рукой картинок, попробую на пальцах - графический знак переменника
Код:
        ______
   ___\|/___
---[________]-----
то есть со стрелкой на конце плавающего контакта,
тогда как подстроечник :
Код:
   ____|___
---[_______]-----
с "тупым" перпендикулярным резистору отрезком.
прошу прощенья за отвратную графику ;).
У кошки четыре ноги: вход, выход, "земля" и питание...
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 17:44:30
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Еще пара мелочей:
обычно переменники больше по размеру (не всегда, но как правило) и часто (например, регуляторы громкости) содержат несколько секций.
А вот сдвоенный подстроечник - вещь довольно редкая...
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 17:49:52
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Черт, какие вы все умные :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 17:10:21
Ещё можно добавить.
Подстроечники, как правило, не рассчитаны на большое число кручений.... (Подстроил и не трогай!).
А конструкция переменных резисторов должна (в идеале :-)) обеспечивать очень большое количество вращений без ухудшения параметров.
Особый класс - проволочные многооборотные резисторы - они позволяют прецизионно устанавливать требуемое значение сопротивления.
P.S Кстати, множество неисправностей радиэлектронной аппаратуры связано с отказом именно подстроечников.Особенно когда аппартуре лет 15 и более....
 Заголовок сообщения: Re: Отличия переменного резистора от подстроечного
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 18:59:18
я правильно понял. Если в схеме стоит переменный резистор 10кОм его можно заменить потенциомером на 10 кОм. только определить схему его включения правильно. так?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 19:09:47
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Лзоблюд, в рамках радиолюбительства это практически равнозначные понятия. Разделяются на подстроечные и переменные резисторы, а уж по какой схеме Вы его будете включать - потенциометра или реостата - зависит от конкретного применения. На пальцах: используйте любой, который имеет три ноги и крутится, только соответственно номиналу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 19:26:12
Рейтинг сообщений: 49
вы смешали разные понятия
переменный резистор и подстроечный резистор - это конструктивное исполнение
потенциометр и реостат - схема включения
заменить переменный подстроечным можно, но - как уже сказали выше подстроечный резистор не рассчитан на много кручений, т.е. он не так долговечен при интенсивном использовании как переменный, и кроме того для оперативной регулировки он менее удобен из-за особенностей конструкции(отсутствие ручки, большее трение при вращении и т.п.)
ну а о схеме включения уже рассказали
потенциометр - для регулировки напряжения в цепи(конци резистора идут на источник и массу, а движок - на выход)
реостат - для регулировки тока(один конец к источнику, а движок, который может быть соединен со вторым концом - на выход)
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
