Оригинальный дамп EEPROM H24C02 Aneng SZ02 оранжевый, слитый с рабочего мультиметра И дамп второго мультиметра М118 - тоже оригинальный и исправленный по измерению емкости 1 мкФ
Добавлено after 1 hour 3 minutes 8 seconds: на старых платах М118 не было дополнительной схемы защиты См. фото ниже
пару дней свой m118a мучаю. немного удивился увидев что плата старая, покупал примерно год назад. пришлось немного запарится с поиском флешки в хламе, тк микруха еепром сдохла на второй попытке прошивки. собственно и вопрос по прошивкам- мультиметры не шил, как быть с калибровками? они же вроде под каждый экземпляр свои? (хотя я немного сомневаюсь что они вообще калиброванные) можно просто чужой дамп зашить или править свой? откалибровать возможности сейчас нет. спасибо
Лучше править свой. На чужом могут быть больше погрешности измерений. Особенно важна константа генератора. С частотой генератора связаны калибровки измерения емкостей. У меня с прищепки читается и шьется программатором CH341 ( А или В) нормально.
Калибровка ёмкости зависит от частоты генератора и его периода. На этом построен метод измерения. , меняем частоту, меняем константу калибровки емкости
В Компэл представлены и аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений.
Снял транзисторы Q6 Q7 - Y1 в корпусах SOT89, защищающие от перегрузки оптореле AQV259A. Эта защита спасает от высокого входного напряжения, пока сработает PTC - увеличит от нагрева свое сопротивление. Без этой схемы оптореле пробивается по перегрузке током из -за низкого начального сопротивления PTC=1.5-2 kOm уже при входном постоянном напряжении 430-470 В DC. Удачно заменил данное дефицитное оптореле на два включенных последовательно по выходу и параллельно по входу - светодиоды оптронов - KAQY214A - 2шт. ( реле каждое на 400 вольт по выходу), которые менее дефицитны и дешевле, а также допускают ток ключа 130-150 мА.
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Снял транзисторы Q6 Q7 - Y1 в корпусах SOT89, защищающие от перегрузки оптореле AQV259A. Эта защита спасает от высокого входного напряжения, пока сработает PTC - увеличит от нагрева свое сопротивление. Без этой схемы оптореле пробивается по перегрузке током из -за низкого начального сопротивления PTC=1.5-2 kOm уже при входном постоянном напряжении 430-470 В DC...
А симметричный супрес воль на 400 можно поставить для защиты или с ним опять входное сопротивление уменьшится?
Мне этот мультиметр удобен, тоже хотелось бы доработать защиты, но не хватает квалификации.
Заменил реле AQV259A 30 мА 1000В Panasonic на PLA192S IXYS. Установка и корпус DIP6S полностью совпадают. Реле 600В 150мА, то что надо. Взял по 160р. в Чипе. Производство Филиппины - маркировка на обратной стороне корпуса. Запаял. На 220в проблем нет.
