Форум РадиоКот • Просмотр темы - Smart Tweezers RCL/ESR
Текущее время: Чт ноя 21, 2024 22:43:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]     ... , , , , 8
 Заголовок сообщения: Re: Smart Tweezers RCL/ESR
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 09:55:06
Интересный приборчик! Решил померить им индуктивность, взял кольцо с обмоткой 15 витков провода 0.45. Замерил показания 1.9 мкгн (должно быть 0.9 мкгн) Ну да ладно. Стал сматывать по одному витку и сверять показания. Вобщем когда на кольце осталось три витка, показания этого точного прибора составили 1.3мкгн :))
Дальше интересней! Замеряю ёмкости конденсаторов. Первым попался на 91пф Затык! Долго думал и решил выдать "00.07" нанофарад. Пробовал разные номиналы. Иногда показывает да же правильно и любит
пикофарады инициировать в нанофарадах...
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2024 18:26:25
Рейтинг сообщений: 33
Стоит ли рассматривать новый фнирсик (FNIRSI LCR-ST1), ценник на момент распродажи 1900р (весной было 3500)?
В наличии MS8910, но ему уже лет 10 как минимум. Пользовавался редко, тугодумный, батарейка 2032.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2024 21:08:57
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 243
MaximusAries ,баксов за 10-15 можно брать,не жалко если сгорит. Мерит RLC достаточно шустро, но на достоверность вторичных параметров особо не расчитывайте, может врать в 10 и больше раз. Возможно, прошивку местные программисты из FNIRSI поправят со временем,но маловероятно учитывая всю продукцию этой фирмЫ :)))
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2024 21:56:52
Сегодня получил его. Довольно шустрый для 4-х проводного LCR. R,C,L меряет довольно точно, у конденсаторов вторичные параметры (D) меряет от "балды", но ESR меряет нормально, максимум 10 кгц.
Диоды меряет в обе стороны одинаково, св.диоды не зажигает.
Очень удобно оказалось им искать в кучке smd конденсаторов нужный - губки держат цепко, детальки почти не "стреляют". Не особо понятно, как его калибровать, может, со временем кто-то поделится методикой. Пока им доволен. Обсуждается здесь в комментах https://mysku.club/blog/aliexpress/100899.html
Конденсаторы HONGA для силовых и промышленных источников питания высокой мощности
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2024 23:18:31
MaximusAries , учитывая всю продукцию этой фирмЫ :)))
За всё не скажу, но 1С15 уже почти 1.5 года почти каждый будний день использую. Пока доволен. Только АКБ сдох через год... заменил большей ёмкости.
Пинцет подкупает скоростью измерений и большим количество функций, в отличии MS8910
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2024 09:48:04
Карма: 16
Значит,повезло,но это исключение из правил для этой фирмЫ. :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2024 22:02:19
Наверное, уже разобрались? Я калибрую так:
Отклоняем "качельку" "джойстика" влево и нажимаем кнопку включения - прибор входит в меню калибровки (должна быть активной опция "Calibrate", отклонением "джойстика можно выбрать пункты "Short", "1", "10", "100", "1K", "10K", "100K", "1M", "10M" и "Open", пункты с цифрами означают номиналы прецизионных резисторов для калибровки). Выбираем нужный пункт и включаем калибровку нажатием кнопки "M", процесс визуально, увы, никак не отображается (в отличие от немного более дорогих "пинцетов"), и происходит до короткого звукового сигнала (поэтому громкость рекомендуется установить на максимум). Рекомендуется, предварительно, установить нужный режим измерения (сопротивление, ёмкость, индуктивность, диоды). Закрыть калибровку - нажатием кнопки "джойстика", до выключения пинцета - калибровать можно многократно.
9 дней назад (к своему дню рождения) купил еще QPLINK-LS1, вот он оказался гораздо лучше пинцета от Fnirsi (правда, и в 2 раза дороже). Ранее очень дорожил купленым более года назад Shannon ST42, но этот оказался даже лучше, чем ST42 (по крайней мере, в его универсальности).
Сейчас этот форум просматривают: ВикторС и гости: 14
