Форум РадиоКот • Просмотр темы - мультиметр MY-64
Текущее время: Сб мар 21, 2026 17:48:15
 Заголовок сообщения: мультиметр MY-64
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 19:53:16
Друзья. помогите с ремонтом мультиметра. При ремонте плазмореза решил проверить выходное напряжение. Предел измерения напряжения стоял 1000 вольт. Совсем не подумал, что там сначала срабатывает высоковольтный осциллятор для розжига дуги. ну и естественно прибор накрылся. Перестал измерять сопротивления на пределах от 2 ком до 20 мом. На прозвонке и на пределах 200 ом и 200 мом работает нормально. Напряжения показывает не верно. На пределах от 2 ком до 200 мом показывает значение 223. переключается только точка. При внешнем осмотре ни каких подгоревших деталей не обнаружил. Под переключателем тоже все ОК. При проверке компонентов выявил оборванный подстроечный резистор, которым выставляется опорное напряжение. После его замены ничего не изменилось. Проверил все резисторы в делителе - все в норме. Схему в сети не нашел. Есть схема на МY-64 но она не соответствует моему прибору. Направьте пожалуйста как его отремонтировать. (Дорог как память о хорошем человеке недавно ушедшем в иной мир).
my-64_multimeter.gif [132.86 KiB]
С уважением, Андрей.
 Заголовок сообщения: Re: мультиметр MY-64
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 20:03:42
Рейтинг сообщений: 2255
Чтобы починить один прибор, нужен второй прибор. А не проверка сопротивлений в делителе
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 20:08:30
Да есть приборы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 20:23:40
Рейтинг сообщений: 182
Шаг первый - включаете subj в неисправный режим и начинаете _другим_ прибором измерять напряжения на входах и выходах ОУ, потом транзисторов. Смотрите на получаемое и оцениваете исправность элементов.
Шаг второй - измеряете резистры на плате (не выпаивая), и конденсаторы на предмет КЗ. При явных аномалиях деталь выпаивать и проверять.
На это уйдет пол дня. Альтернативный вариант - можно потрэндеть неделю, как делают все, и выкинуть.
Remark.
При пробое входного делителя, что наверняка и произошло, все киловольты ударили по входу измерения и он накрылся_в_хлам. В самом контроллере несколько входов измерения, для вольтов один, а для омов/конденсаторов другой - поэтому функционирование в режиме омметра еще не показатель полной исправности.
Хотя, можно купить мультиметр с таким контроллером, или просто IC (вообще, стоит 'копейки') и перенести его.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 20:38:13
АЦП менял, он не при чем.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2025 06:32:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 387
В восьмой с низу теме (про M890D) на второй странице приведены основные принципы провери аналогичных мультиметров. Проверьте на своем...
