Вот тут вот нашёл интересную тему
http://www.pcports.ru/Articles.php Программирование USB модуля, насколько я понял модуль этот всего лишь микроконтроллер со
встроенным USB интерфейсом, также приводятся примеры реализации устройств на этих модулях.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Собрал наконец эту схему: Аналого-цифровые преобразователи ADC 10 и ADC 12 Постоянное напряжение показывает, но вот переменное с сетевого трансформатора подключил и увидел что-то не то, что ожидал:
И напряжение неправильно показывает:
Как-то не понял что с ним...
Кто-нибудь делал что-то такое? Есть пара советов что с этим делать? И вообще программа сильно тормозит компьютер, при работе даже курсор не плавно начинает перемещатся, а резко дергаться.
А dos версия под Windows XP опять-же хорошо показывает постоянное напряжение, но ничего более существенного и от нее не добился.
... переменное с сетевого трансформатора подключил и увидел что-то не то, что ожидал ... Есть пара советов что с этим делать?
Так ведь схемой не предусмотрено измерение отрицательных напряжений - "Ref-" и "Gnd" соединены вместе. Чтобы измерять переменное напряжение нужны оба референса - и положительный, и отрицательный.
Все правильно - программа постоянно читает LPT-порт, виндам приходится довольствоваться тем, что останется. Без усложнения как железа, так и софта получить лучшие результаты не удастся - ведь то, что предложено в книге, предназначено лишь для демонстрационных целей.
P.S. Вообще-то, там русским по белому написано:
перевод Гёлля писал(а):
Основные ограничения на применение рассматриваемых устройств накладывают максимальная частота дискретизации (до 25 кГц) и единственный диапазон входных напряжений (0-5 В).
Не совсем понял... а возможно это сделать?
Но это легко решается дополнительной схемой из той-же книги
Пусть, для некоторых особых целей даже это сгодится
Это может решаться еще миллионом других схем, дополнительных и не очень, но вопрос-то был не о них, не так ли? А каков вопрос, таков и ответ.
P.S. Там было еще вот такое замечание: "Конечно, не следует рассчитывать на то, что за несколько десятков долларов можно получить эквивалент прибора, стоящего в тысячи раз дороже.", - и это чистая правда. Разумеется, для любой вещи можно подобрать такую цель, которая с её помощью достижима, и если цель состоит в том, чтобы показывать синусоиду спрятанной за "горизонт", то первая схема вполне для этой цели подходит.
Хорошо работает, остался только один вопрос... Берусь за провода - он рисует беспорядочные импульсы в несколько вольт, при измерении лучше, но все-равно от батарейки показывает не прямую линию, а высотой в целый вольт пилу. Какие-то помехи что-ли... Конденсаторы только стоят скорее всего не керамические, а пленочные или какие-то такие.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Подобного рода АЦП не любят нагрузки с высоким выходным сопротивлением. Руки, например, имеют сопротивление до 10 кОм.
Если рисует пилу от батарейки- могобыть, батарейка дохлая- ЭДС есть, а тока выдать не может- высокое выходное сопротивление..
Нет, батарейка хорошая. Да и не только батарейка, везде пила небольшая (временами еще и прыгающая, но не сильно, может помехи какие-то). Но при замыкании входа - точный ровный ноль с нулями после запятой.
И если взяться за провода - пила усиливается (по напряжению). Незначительно, но значительно. До вольта пилы - это ни в какие ворота не лезит, ожидал до 0,1 В точно увидеть... хотябы постоянный ток Цифровой запоминающий вольтметр Поставил бы экранированный кабель (всего 20 см длинна), может получше было бы, но тогда затруднительно тыкать им куда надо. Да и сомневаюсь что это решит проблему.
Забыл скрин захватить, показать эту ужасную картину
Вариантов много, попробуй запитать от батареек, может от БП наводки.
Может быть разводка неправильная. А на входном делителе сопротивление резисторов какое.
Карма: 46
Если частота пилы кратна 50 Гц, то это- проблема с питанием или общим проводом.
Если гораздо выше- самовозбуждение. Менять детали по одной, и смотреть..
Опять скрин забыл (
Но кое что понял. Заземление компа избавило от всяких высокочастотных незначительных помех, теперь могу браться за провода - ровная линия.
Осталась одна главная - при измерении рисует пилу где-то около вольта, и обратил внимание что это никакие не помехи, а что-то другое. Что-то определенно четко-ровное и непонятное Частота значительно ниже всяких разных помех, позже скажу в цифрах.
Значит попробую от батарейки микросхему питать, может с питанием что-то. А дальше уже видно будет...
Все сделал! Глюк с питанием был, 5 вольт дал вместо кривого питания от lpt порта, и все. Ну и еще заземлил компьютер, без заземления очень сильные помехи прут (интересно, почему?), особенно если еще подключен ОУ.
Вот теперь я вижу совсем не то, что показывал на первом скрине
Но как оно может помешать работе внешнего АЦП?
А кстати напряжение на корпусе у меня оказалось не только с блока питания, а еще и с монитора (вытащил кабель питания из блока питания - а на корпусе все-равно напряжение). Надо бы попробовать еще на других компьютерах...
Сейчас этот форум просматривают: sonpul и гости: 15
