яб начал с замеролф ESR и С банок -тока не спешите менять все подряд там полно практически вечных к50-24/к50-27/к50-29
конечно резисторы слева и снизу трубы нижний ряд кноп относятся к встроеному ослику.... и надо сначало отладить норм работу ослика.. а уж потом в реежиме ГКЧ
Добавлено after 5 minutes 53 seconds: тут народ плакался о невозможности перемота трана... хитрый он там это да... вобщемто это не так в далекие 90 такой транс был успешно перемотан пропитан и испытан на ВВ кстановке но есть ряд нюансоф принамотке -не рекомендуется кабелная бумага на межслойку-имного занимает и прошить мож
Согласованную и высокоомную на диодах Д18, работают.
Решил заменить диоды на более высокочастотные BAP64-02 ( на форумах встречал как замену КА 104 и КА 120). Не работает совсем. По моему эти диоды должны работать без смещения?
ЩТАТНО ТАМ КАКИЕТО 2АХХХ СТОЯТ ТОЧНО НЕ ПОМНЮ МАРКУ \ НАДО СпеКИ В аусвайсе смотреть мне -ленива искать-к нему шел толстенывй албом аусвайсоф с 3 палца толщиной если запяны д18 то видимо ктото попалил родные диоды -включил без делителя на мошу боле 3вт нащет смещения -смотри по схеме- но врядли встроеный осел имел толка закрытый вход!!!! это главный косяк осцилграфической части прибора
Последний раз редактировалось musor Чт апр 28, 2022 18:32:25, всего редактировалось 1 раз.
Да и странно было бы если ПИН диоды детектировать ВЧ стали....
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Их кстати не очень то и много даже в СССРе было... Для детекторного диода важны два параметра, первый (и наиважнейший) это Кпреобр. То есть эффективность детектирования НА НУЖНОЙ ЧАСТОТЕ (!!) в ма/вт. Второй критерий это рабочая частота. Ошибочное мнение поставить диоды типа Д405, АА112 и тому подобные трёх(десяти)сантиметровые и короче на дециметрах. Они там плохо работают и легко выгорают от перегрузки, что в общем-то и понятно, площадь перехода то меньше гораздо. Из СССРа дециметровые Вы уже указали, на частоты повыше это 2А203А. Ранее были доступны многие из НР и Филлипса. Но скажем после 2014 года и не очень широкий ассортмент СВЧ деталей начал сокращаться, сейчас думаю особенно резко это выражено. Что Вы сможете тут найти...смотрите сами. Если что пишите в ЛС, посмотрю что у меня осталось с тех времен. В принципе есть и все советские в упаковках, тут вопрос в конструктиве. Импорт полностью в СМД, то есть придётся делать платку с коаксиально-печатным переходом. Наши выводные, кроме 2А203А...он вообще ничем не заменяется.
на форуме "схем.нет", буйной и актуальной была тема: "почему уходят с форума"
Это очень простой вопрос. И ответ на него тоже простой. С форумов уходят потому, что форумы не нравятся. Можно даже нарисовать десятибальную шкалу с отрицательными значениями и по этой шкале определять, до какой степени не нравится тот или иной форум. Уверен, что "схем.нет" сразу окажется где-то на уровне -9.
Прекрасно у меня работали и Д405 и Д605 в согласованных головках И на дециметрах, и даже на метрах - во всём диапазоне Х1-50. С очень хорошим Кпр и АЧХ. В родной согласованной дет. головке стоял КА104. Я делал головки с 2А105 БР, 2А201А, и ещё других каких-то. Но почему-то самой востребованной при работе с прибором оказалась головка с диодом Д405. Возможно, конструктив был удобный. Кстати, когда-то делал согласованную 50-омную головку для проверки, и ориентировочной оценки мощности радиотелефонов диапазона 300, и 900 МГц, средних, до 1 ватта. С диодом Д605. Работала с мультиметром DT830BZ, до сих пор где-то валяется, живая и здоровая. Это к тому, что эти диоды, якобы легко выгорают от перегрузки. В высокоомной головке Х1-50 стояли 2 диода Д18, схема с удвоением, но я ей почти не пользовался, да и АЧХ у неё была, ЕМНИП, не очень. Сейчас же, из импорта, на память приходит BAT62, очень хороший шоттки-диод, работающий до нескольких ГГц, с Uобр - 40 вольт.Ещё пробовал ВАТ15, у него,правда, Uобр - 4 в, но для Х1-50 пойдёт - выход у прибора 100 мв.Ну ещё что-то от НР - HSMS 28XX - в этой серии есть парочка детекторных шоттки-диодов, очень чувствительных и широкополосных. Но сейчас последние, наверняка, недоступны - ссанкции. Хочу предупредить насчёт ВАТ62 - хорошие и популярные диоды, недорогие, и было их, как грязи, но в последнее время очень много подделок, перемаркера.
ЗЫ. Кстати, в родной детекторной головке (согласованной, 75-омной) из комплекта Х1-38 - такая тяжёлая толстостенная, фрезерованная, посеребрённая бандура - в ней штатно стоял диод Д405.
Последний раз редактировалось SM898 Пт апр 29, 2022 20:01:50, всего редактировалось 1 раз.
КА201 в промышленных Х стояли, в Х1-42 и 43 точно. От 38 не помню, но учитывая его годы тогда КА... диодов ещё и не было. Каждому диоду своё место и диапазон, но у КА диодов Кпреобр был гораздо выше чем пистонные Д... Д405 ещё с английских РЛС содрали (что Редут потом назвали) ну лет то им сколько, этой разработке? Впрочем если нравится то используйте, у самого посылочный ящик килограмм на 5 ими в свинце ещё засыпан, подобрал когда выселяли БИП наш. Но конструкция у них неудобная, чувствительность к статике высокая...
Абсолютно одинаковый К пр. Линия АЧХ на экране стояла на одинаковой высоте при подключении, что головки с диодом 2А201А, что 2А105БР, что КА104, что Д405, что Д605 (ну, плюс-минус милиметр). Но это при 100 мв выхода. Может, где-то повыше (или пониже) и будет разница в коэффициенте (не факт), но здесь было всё на одном уровне. Я с этими разными диодами, применительно к Х1-50, игрался несколько лет. Сделал для него штук 20 (или больше) разных детекторных головок.
Ну это спор больше теоретический, что человек найдет для своего показометра (а Х1-50 по другому и не назвать) то и поставит. В принципе в СССРе детекторных диодов современных и не было по большому счёту, то есть в современном корпусе на тот момент, пистонные мы не считаем. Но, раз уж пошёл разговор то смотрим справочник по детекторным... Диод ДК-И1М Кпр 0,5 ....ДК-В1 Кпр 0,8... Д609 Кпр 1,5 ... 2А203А Кпр 3,8. Я постарался выбрать близкие по диапазону диоды это 60-10 см.
ЗЫ. Посмотрел для детекторных диодов 2А201А....Кпр 6,5 однако..
БИП (БиП) на всех производствах это Бюро инвентаризации Приборов (кое-кто расшифровывал как Инструментов), то есть служба метрологии потом. В нашем НИИ это были отделы ремонта и поверки электроизмерительных, радиоизмерительных (он делился на несколько по частотам и назначениям (типа генераторы, осциллографы, ваттметры ВЧ и КСВ@АЧХ) и именно слесарных типа поверочных линеек, штангенциркулей и калибров.
Сейчас этот форум просматривают: megabeton и гости: 21
