_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22866 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Измерять ESR на частоте более 100 кГц не совсем правильно, ибо начинает сказываться индуктивная составляющая выводов конденсаторов. Да и схема создавалась для измерения мАлых емкостей, поэтому не факт, что она корректно будет измерять и электролиты.
его совсем не трудно превратить в ЕПС метр
по крайней мере миллиомметр на переменного токе готовый. только шкалу сварганить а если преределать на синус, так и епс будет более-менее показывать. а частоту меняем, заменив кварц, либо если применить синус генератор, ч/з цепями
Добрый вечер форумчанам ! Повторил заинтересовавшую конструкцию esr-метра на базе мастер-кита но с модифицированной, правильно разведеной платой от limar ( пост от ноя 21, 2010 ). Дроссели-капельки, все как положено ( переставлен дросель для питания генератора и добавлена перемычка 4-13 ДА2 ( 13ая нога не сидела на массе ). После вкл - частота на выходе 68кГц, светятся 8 диодов что к выходу не подключай... Вроде схема простейшая, детали новые, мелочь перед запайкой тестером проверена, плата отмыта от канифоли, проверена на предмет "соплей" и тп, но не хочет мерить, на обеих диапазонах - светит 8 диодов. Не мог бы кто подсказать что и как проверить еще, и вопрос - при снятой перемычке "бегающий" диод должен быть только при измерении или все время ?
при измерении, конечно. какого ему бегать все время?
для проверки закоротить вход ацп если все светодиоды погаснут, значит отсутствует связь с землей измерит узла
Все что по схеме - на "земле", при закорачивании входа ацп разумеется все диоды гаснут. Почитал тему еще раз - у меня использована ДА1 - моторола МС14049UBCP, а не филипс HEF, может тут загвоздка - как проверить тянет ли моторола или нет ? Еще вопрос возник - в месте подключения щупов на плате земляные концы специально не соединены ( так и должно быть ? ) и сходятся земли, идя по краям платы раздельно, только на 8 ноге ДА1 на противоположной стороне платы. На оригинале мастер-кита ( смотрел по фоткам ) они соединены прямо в месте подключения щупов к плате. Пробовал оба варианта - разницы пока нет.
ну и показал бы схему. мне, например ее искать влом, изза ненадобности. а так отвечать, я не екстрасенс. могу и ошибиться
Материал взят с https://sites.google.com/a/lvsystem.ru/ ... /esr-meter То есть сама схема таже - мастеркитовская, на 157да1, но плата - "продвинутая", не родная, в которой разводка земли другая, питание по микросхемам идет отдельно на каждую через свой дроссель и добавлены конденсаторы. Согласно схеме на новой плате 2 ошибки - дроссель L1 правой стороной ( по рисунку ) сидит на земле а должен на плюсе ( пересажен ) и нет земли на 13 ножке DA2 ( установил перемычку 4-13 на DA2 ) Щупы пока сделаны по рис 9а вариант 1 ( из двух пар скрученных проводов длиной 5см а не 30-50, с крокодилами на концах). Если не потянет аналог филипса HEF, можно ли усилить генератор установив этажеркой 2 аналога этого филипса из тех же MC14049UBCP или HD14049UBP ( нет возможности найти филипс HEF4049 ) ? Благодарю заранее отозвавшихся, уже практически проделавших и собравших сей приборчик на обновленной плате.
Приобрел еще одну К157ДА1, установил - разница теперь в том что светят все 10 диодов а не 8 почему-то. Не выходит каменный цветок. Помогите начинающему пжста - как проверить работоспособность К157ДА1 ? - как убедиться что у генератора НЕ на филипсовом HEF4049 достаточно тока для измерения ?
ну чего ты так орешь.... ты же мне всю рыбу распугаешь. (Карлсон) хохландия, по совету пендосов, решила наказать нас, введя санкции и отрубив крым от лекстричества, поэтому к компу поджожу по мере возможности. по поводу проверки да1 что может быть проще? делай делитель напруги и подавай ее на вход, меняя к деления. если светики аккуратно засвечиваются в нужном порядке- значит микра рабочая. к тому-же, для экспериментов ее желательно на панель отправитьпосадить. генератор подойдет на любой микрухе, так что не парься есть вопрос имеется ли осциллограф? если да, задача упрощается если нет- наоборот. раз ацп работает, значит дело все-же в шляпе в да1. она имеет внутри себя 2 мелкосхемы. (кстати здесь на форуме кажись выкладывали действующую "модель" платы). значит следующий этап закоротить вход ДА1 только не перемычкою, а конденсатором, исправным эликом на 10-20 мкф. если шкала погаснет, значит да1 ловит наводки. нет- скорее всего возбуждается. последнее может быть если перепутал номиналы деталей или отсутвуют блокировочные кондеры можно временно приглушить генератор на микре, которая не филлипс сняв с нее питание. если светики погаснут, значит либо по питанию лезет помеха либо наводка на дорожки. платы не видел не могу сказать
кстати, в оригинальной схеме при незакороченных щупах и должны светиться все диоды и гаснуть при закороченых
Снова "добрался" до платы - все 3 мс на панельках изначально - вынимаю мс "генератора" - светики продолжают светиться - ставил 2 генератора этажеркой - без результата - все номиналы как на схеме но литы по 470мк, разница только в добавленных 3х дросселях и добавочных кондерах 224 и разводка платы не как в оригинале с заявлением разработчика - результат должен быть сногсшибательным... ( где-то попадалась такая же схема в которой R6 ( между 5-7 ногами 157да1 \ вх-вых OS2 ) указан как 56кОм а не 10к ?! ) - ставил 56к - без разницы - какой вход 157да1 литом закоротить ? Их там же два - ноги 2 и 6. И обвязка входов какая-то чудновато-нестандартная... Коротил 2-4 - - без разницы - есть возможность попользоваться осцилом - смущает то что при установке 2х разных 157ых - с одной 8 диодов а с другой все 10 светят Видимо идет возбуд на 157ой - надо было делать полный оригинал платы и доработать как люди советовали а не загоняться сразу на новую разводку платы с которой как ни крути чето разницы нет Всех радиолюбителей с наступающим, бесперебойного электропитания и удачных ремонтов\конструирования !
вот и надо разобраться, проблеиы в да1 или чтото напутал.включена она вроде стандартно, звон можно вычислить осциллом.если не звенит, - искать траблы в обратной связи. назначение ног в дш. чудес не бывает!!! тем более, что сотни магнитофонов работали а еще, е секрет, что в этой микре 2 канала, всегда можно попробовать другой
Схема дубовая простая, в чем там можно ошибиться... Печатка сверена со схемой - выявлена ( сообщал ранее ) неправильная посадка дросселя на питание мс-генератора, исправлено. Номиналы однозначно как на схеме, проверял каждый кондер и резистор перед запайкой. Но 157ая включена нестандартно, об этом даже в описании мастеркит-набора описано. Может во входном делителе на 157ую всеже номиналы по схеме не те. Буду разбираться дальше. Пообщаться бы с тем кто повторял эту схему на "продвинутой" плате, но есть ли таковые и как их отыскать. Очень хотелось бы получить от этого пробника сногсшибательный результат. А даташиты я изучил До того как начать собирать
Я повторил эту плату,после исправления указанных ошибок,всё заработало без вопросов.Никак не доходят руки вложить её в корпус.Чем могу помочь?
_________________ "Какими бы глубокими знаниями я не обладал, каким большим не был бы мой опыт, всегда найдется человек умнее меня и имеющий больше опыта."
Indman, повторили именно на "продвинутой" плате ? Если да, то как мне повезло - подарочек к новому году - пообщаться с таким человеком ! Помочь, если не затруднит и есть время, прочесть мои сообщения по этому пробнику ( только стр 144 ) и по возможности посоветовать как мне заставить эту плату работать\найти причину возбуда ДА-шки если это возбуд конечно. Если необходима доп информация - я с удовольствием, а то я зациклился уже и поэтому несоображается дальше. Особенно интересует следующее - исходная схема мастеркита полностью с правильными номиналами \ первым делом делитель на входах 157да1 ( если не брать во внимание модернизацию-улучшения ) ? - 13ая нога 157ой на землю сажается ? На схеме - да, на плате - нет. - какова может быть причина в том что при использовании 2х разных мс 157 светятся 8 или 10 светодиодов при разомкнутых щупах ? - обязательно ли использовать в генераторе HEF4049 или всеж можно аналог какой ( как в моем случае ) ?
- вы написали "после исправления указанных ошибок" - нельзя ли конкретизировать что вы имели ввиду ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
