Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Текущее время: Пн мар 17, 2025 10:54:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3926 ]     ... , , , 156, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 09:21:48
orechovoleg писал(а):
Ясно, ''Ш''-образный, не лучший вариант(в случае пробоя обмоток первичка на вторичку).
Теперь диаметр проводов или рабочий ток обмоток в студию.
Первички намотаны ПЭТВ-2 диаметр 0,9мм
Вторички намотаны ПЭТВ-2 диаметр 0,8мм
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 12:55:32
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 10
Хватит за глаза. Если считать 2-3А на 1мм^2 (сечения). Сечение равно радиус в квадрате умножить на ''пи''.
0,45^2 × π = 0,6361 × 2А = 1,27А при 2А на квадратный мм.
0,4^2 × π = 0,50265 × 2А = 1А
На 3Ампера посчитай сам
Прочитай мой пост выше, я там добавил кое-что.
Последний раз редактировалось orechovoleg Вт ноя 15, 2016 13:04:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:03:26
Благодарю за консультации. Буду пользовать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:09:58
Рейтинг сообщений: 27
smd44 писал(а):
А что ESR Китайский тестит кондёры в схеме?
Конечно тестит.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:11:55
Карма: -2
Можно даже запитать импульсник вместе с осликом от одной обмотки(без фанатизма по мощности).
Безопаснее чем при питании от сети!
Удачи.
LED-драйверы MOSO – надежные и качественные ИП в линейке поставок КОМПЭЛ
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:45:59
Электpониk писал(а):
Конечно тестит.
Во блин :shock: , я думал он только с демонтированными компонентами работает. Спасибо за инфу, а я им и не пытался в схемах что то мереть )))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 15:01:41
Только смотри чтобы схема была обесточена, и исследуемые конденсаторы были полностью разряжены.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 15:43:10
это я ещё 20 с лишним лет назад проходил :cry: :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 21:37:35
Карма: -2
Измерять не на дорожках, проводах, а непосредственно на выводах кондера.
Это тоже важно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 23:07:30
Рейтинг сообщений: 66
Подскажите, я правильно понял, что осциллограф Hantek DSO 5000 серии с буквой P отличается от B, BM только лишь дополнительной микросхемой памяти?
Не совсем так... Например, у осциллографов DSO5102P или DSO5202P памяти всего 40K, но она вся быстрая, т.е. осциллограф способен обеспечить максимально возможную частоту дискретизации сигнала при использовании любой доступной глубины памяти. Что касается осциллографов DSO5102B/BM или DSO5202B/BM, то с одной стороны у них гораздо больше памяти, но вот полно скоростной является только глубина 4K (причем вне зависимости от количества используемых каналов осциллографа). При использовании любой другой доступной глубины памяти максимально возможной частотой дискретизации сигнала будет не 1GS/sec, а всего 400MS/sec... Кроме того добавлю, что при использовании глубины памяти более 40K осциллограф начинает значительно тормозить и становится непригодным для наблюдения за сигналом на экране в реальном времени.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 19:38:44
Ясно. А максимальное входное напряжение что у P что у B одинаковое 30 Вольт с щупом 1:1 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 21:39:11
Если судить по их спецификации, то - да, но к сожалению в спецификации можно найти не все (в частности, того что я сказал выше в ней нет). Я краем уха слышал, что якобы осциллографы серии DSO5000B/BM могут работать с более высоким входным напряжением, но это скорее слухи... Кроме того, в спецификации осциллографа в разделе описывающем допустимое входное напряжение есть непонятная инфа, а именно:
Installation Category II: derate at 20dB/decade above 100kHz to 13V peak AC at 3MHz* and above.
Подозреваю, что величина максимально допустимого входного напряжения не константна и зависит от частоты сигнала. Например, мне кажется что в вышеуказанном тексте речь, по мимо прочего, идет о том, что при частоте от 3Mhz и выше максимальное входное напряжение в пике не должно превышать 13V (в режиме x1), причем речь идет именно о пиковом напряжении, а не о Vrms... Для сравнения, на тех сигналах где максимально допустимым напряжением является 30Vrms (в режиме x1) максимально допустимым пиковым напряжением указанно 45V, причем превышение уровня 30V должно длиться не более 100ms. Однако тут я могу ошибаться и понимать не правильно; сам пока еще начинающий в этом деле.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 10:16:50
Судя по тому, что на входе у всей серии осциллографов серии DSO5000 стоит полевик MMBF4393, у которого напряжение пробоя 30 Вольт, думаю ответ очевиден.
Кому интересно вот схема http://www.mikrocontroller.net/wikifile ... hw1007.pdf
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 12:02:51
Вот только мне в этих условиях не ясна надпись на лицевой панели осциллографа рядом с коннекторами для пробников: 400V CATII... Почему 400V, если с делителем x10 максимально допустимое входное напряжение 300Vrms?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 12:41:36
Это всего лишь категории электробезопасности измерительных приборов. Защита прибора от скачкообразного напряжения.
О категориях можно почитать тут и в переводе тут.
Если посмотреть на схему осциллографа Hantek DSO5000, то защита от скачков напряжения осуществляется сдвоенным диодом BAV99. Кратковременный импульс в 40 Вольт (400 Вольт с щупом 1:10) он возможно и выдержит, по даташиту напряжение пробоя диода 85 Вольт. Так же эти категории указаны на щупах, это максимальное напряжение, которое может выдержать щуп.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 18:32:16
На щупах осциллографа указано 600V, а в спецификации осциллографа в качестве максимального вольтажа указанны 450V, а в другом месте спецификации говорится, что превышение уровня 300V должно длится не более 100ms, и то не ясно идет ли речь об Vrms.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 15:16:57
450 Вольт это для постоянного напряжения.
For non-sinusoidal waveforms, peak value must be less than 450V.
Для несинусоидальных сигналов, пиковое значение должно быть меньше, чем 450V.
Для периодических сигналов предел 300 Вольт.
Все эти напряжения указаны с делителем 10:1.
Хотя неясно почему для постоянного напряжения 450 Вольт (с делителем 1:10), если уже при 300 Вольт (с делителем 1:10) полевик MMBF4393 на входе может пробить, т.к. у него напряжение пробоя 30 Вольт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 03:12:29
Возможно дело тут в том, что напряжение пробоя транзистора 300Vrms, а указанные 450V - это не Vrms, а моментальное напряжение очень кратковременного скачка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 09:15:30
Напряжение пробоя транзистора в даташите указано в абсолютных единицах, т.е. в Вольтах, причем здесь среднеквадратичное значение напряжения? Возможно BAV99 и спасет на доли секунды входной транзистор от превышения, но это очень рискованно и большая вероятность сжечь осциллограф.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 19:35:09
Я уже снимал осциллограммы с сигналов у которых множественные кратковременные пики достигали примерно 430V и никаких проблем не возникло... :)
