Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Текущее время: Пт янв 30, 2026 18:33:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3927 ]     ... , , , 165, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 18:01:37
Рейтинг сообщений: 8
Да, будет вам... Гальваническая развязка питания осциллографа обезопасит его точно так же, как и со стороны исследуемого устройства.
Запитывать именно устр-во через развязку имеет некоторый смысл с точки зрения безопасности - на случай, если будешь сидеть с босыми ногами в луже или держаться за батарею... Сам пользуюсь развязкой из двух трансформаторов от ИБП, до 500Вт устройства можно подключать. Но это весьма увесистая штуковина. А если устройство - частотник или ИПБ на пару киловатт, где ж такой развязывающий тр-р найти? И негра для его переноски.
А вот 30Вт развязку для осциллографа можно сделать из пары мелких трансформаторов, каковые куда легче найти - и соответственно, сделать эту развязку, и перенести - т.е. она с гораздо большей вероятностью окажется под рукой в нужный момент.
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
"Станислав 123"В комплекте только с делителем 1:10. Если данные на входное напряжение верные, то все должно быть хорошо. В этом то и сомнения. Входное DC 800V это правда или маркетинговый ход? Есть мнение от сотрудников Хантека?
Ну вот не хотел же отправлять читать инструкцию, просто сказал, что надо 1 к 100... Там что написано? Максимальное значение на входе - 5 вольт на деление. Т.е. +\- 20 вольт амплитуда на входе, 14 вольт переменного - на весь экран. С делителем 1 к 10, соответственно, сколько будет? 140 вольт. Какие ещё могут быть вопросы?
А 300 и более вольт - это не маркетинг, это условно говоря, напряжение, при котором не будет пробоя, не возникнет дуга и не убьёт оператора. При этом речь не о том, что само оборудование уцелеет - хотя это вполне возможно. Просто никто этого не гарантирует.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 18:23:24
Рейтинг сообщений: 66
Еще раз повторяю, что нет смысла запитывать осциллограф (по крайней мере современный цифровой) через развязывающий транс, т.к. он и так питается от установленного внутри трансформатора. Развязывающий транс нужен для снятия с горячей части исследуемой схемы фазы и чтобы исключить возникновение обратной петли через землю. Если у вас нет достаточно мощного развязывающего транса для запитки какой-то мощной нагрузки, то фазу с исследуемой схемы вы снять не сможете, а для предотвращения возникновения обратной петли через землю достаточно не заземлять осциллограф и все.
З.Ы: От фазы вас может ударить током даже если вы просто стоите в обуви на полу - такого заземления вам вполне хватит. Убить скорее всего не убьет, но дернет не хило и кто знает куда вы дернувшись попадете щупом в запитанной схеме...
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 18:34:15
Кто что скажет о Owon VDS1022I с гальванической изоляцией USB? Будет ли безопасно для компьютера?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 18:40:37
Дело в том, что "современный цифровой" Hantek DSO заземлён по умолчанию, стоит только включить его в современную трёхпроводную розетку. Байонет соединён с "земляным" средним выводом. И это для тех, кто не в курсе, оказывается неприятным сюрпризом. Можно и дугу получить полноценную, с брызгами.
Конечно, как вариант, можно выломать средний вывод из гнезда питания, но не факт ещё, что внутри в импульсном БП не стоят конденсаторы на входе между нулем, фазой и землёй - не заглядывал, но во многих БП так сделано.
И именно поэтому питание самого осциллографа через развязывающий тр-р имеет смысл.
А наличие или отсутствие фазы в сухом помещении, с неметаллическим столом при наладке мощных ИБП в-общем, особой роли не играет, там и так хватает мест, куда можно влезть - те же 310 вольт на конденсаторах, 220 на выходе. Да узкие зазоры. Только зевни.
Т.е. есть возможность запитать устройство через развязку - безусловно, хорошо, предосторожность лишней не бывает. Нет - достаточно осциллограф подключить через развязку и уже спокойно работать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 18:59:34
Даже если присутствуют фильтрующие кондеры между нулем, фазой и землёй через них не будет достаточно сильного тока, чтобы повредить осциллограф или исследуемую схему, я уже не говорю о дуге и брызгах расплавленного железа. И не нужно ничего выламывать, достаточно подключать осциллограф к электросети специально сделанным для этого шнуром не имеющим проводника для заземления; он всяко легче будет даже маломощного развязывающего транса достаточного для осциллографа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 19:14:44
Если специально отключить вывод заземления, тока-то большого не будет через такой конденсаторный делитель, конечно, но картину исказить - это запросто, вход осциллографа высокоомный. Да и вообще, 110В относительно нуля и фазы в розетке на "земляном» щупе ну совсем ни к чему.
Собственно, уже всё сказано было - правильнее подключать устройство через развязку достаточной мощности, но если нет возможности, то можно и осциллограф через маломощную, 25-30Вт хватит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 06:39:55
Всем привет, я по поводу развязки, её можно не делать, просто не включать блоки питания дополнительных устройств в сеть, и всё будет ОК. Замыкание происходит не через центральный высокоомный вход,а через массовый провод,(крокодил).Есть блоки питания дополнительных устройств у которых минус связан с заземлением, через эту цепочку и коротит. А если измерять самим осликом,то ничего не произойдёт,хоть куда тыкай.У меня так сгорел ослик, ноутбук и блок питания к ноутбуку, а ремонтировал инвертерную сварку. Щас отправил на ремонт в хантек линдар,уже неделю на почте в Москве лежит,может нафиг им не нужен.О результатах напишу когда будут.Китайцам писал по поводу ремонта,прислали программу наверное для теста,запускаеш, проводиш измерения и результаты отсылаешь им, а они говорят что делать дальше, я только ничего не измерял, у меня после КЗ питание наглухо коротнуло,где так и не нашёл. DSO 1062B
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2017 11:23:32
здравствуйте, скажите пожалуйста, к hantek 6022 подойдёт такой щуп (с днлителем 1:100) по параметрам https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... f84810bb3f адекватно всё будет работать?
в розетку можно будет лезть с таким щупом?
и вообще по каким параметрам подбирать щуп?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 09:58:28
Добрый день!
Интересует осциллограф Hantek DSO-3062AL (либо аналог с внешним питанием).
Возникли следующие вопросы:
1. Возможно ли удаленное управление (включить/отключить запись параметров, включение логического анализатора) по какой-нибудь сети, либо по дискретным сигналам?
2. Опционально возможен LAN (сеть Ethernet), какие сетевые протоколы на данной сети поддерживает осциллограф для управления и получения данных?
3. В каком формате сохраняются значения точек осциллограммы на ПК, и можно ли автоматизировать сохранение? Предоставляются ли API ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 14:56:33
Добрый день!
С LAN по моему есть модели.
API - SDK сдесь http://www.hantek.com/en/PagesFW_Vbczl_2.html
Формат скорее всего csv
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 09:31:25
А какие сетевые протоколы поддерживаются?
Какие функционал заложен для работы по сети?
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 16:14:23
Не могу сказать. Скачай SDK, мануал на осцилл или гугли.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 18:48:04
Рейтинг сообщений: 7
не у кого не завалялось битого осциллографа hantek? В моем вышел из строя дисплей. Точнее драйвер подсветки. Определить микросхему не удалось. Подобрать аналоги тоже. Оф.дилер не торгует запчастями, на али купить такой дисплей невозможно - их попросту нет. Выбрасывать осцил жалко, но и отремонтировать невозможно. Придется покупать новый.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 07:29:48
А на форум производителя (Hantek) не пытались обращаться за помощью? Думаю представители Hantek сумеют вам помочь... Форум (англоязычный) здесь: http://www.eediscuss.com/forum.php?mod= ... =44&page=1
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 11:11:09
писал в саппорт hantek в России. Послали в известное путешествие. Сильно сомневаюсь, что что и на этом форуме что-то дельное выйдет. Вариант только купить битый и выдрать с него экран. Но я уже заказал новый осцилл. Хантек больше ни за что не куплю. Абсолютно неремонтопригодное изделие.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 16:08:45
На тот форум обращалась пара-тройка людей имевшая на руках неисправные осциллографы и им помогли. Если человек был в состоянии произвести самостоятельную диагностику и компанентный ремонт ему говорили что именно нужно заменить и где именно купить деталь на замену неисправной. Кроме того, в России очевидно вы общались с саппортом одной из фирм входящих в торговую сеть Hantek, а не с саппортом самого Hantek'а.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 18:35:04
да я уже все выяснил что сломалось. Проблема в идентификации драйвера подсветки. Гугл не знает о нем ничего. Сгоревшие светодиоды можно заказать, хотя это и довольно большая проблема. Опишу что удалось выяснить по драйверу, может кто-то сталкивался с таким или знает аналог: цоколевка совпадает с TPS61161, но управление происходит каким-то странным образом, измеряется не ток, а напряжения на светодиодах, т.е. на вход обратной связи подается напряжение через делитель. Вход компаратора посажен на землю с последовательно включенным резистором и конденсатором. Светодиоды включены по три последовательно. И параллельно в пять ниток.
Ну да, общался с местным дилером на предмет покупки экрана или помощи идентификации драйвера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 08:42:43
отличный форум с саппортом http://www.eediscuss.com/forum.php?mod= ... =44&page=1 Знаете, что мне там сказали? "Ваш экран сломан. Найдите себе такой на ибей!" ОМГ, а я прям и не знал что экран сломан. Удивительное дело, спрашивал что за драйвер, а мне сказали, мол у тебя экран сломан. Шикарно. Я экран пробовал найти. Нет, сам экран есть, а вот вышедший из строя LCD adapter найти не реально. Гугл выдает 0 результатов. Леддрайвер - 0 результатов. Это барахло вообще можно отремонтировать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 09:29:00
Рейтинг сообщения: -1
День всем добрый.
Вчера пришел из Китая DSO5102P нерабочий. https://ru.aliexpress.com/item/Hantek-D ... -eub6yrrBy
Видео (моё) о том, как он не работает.
Спор открыл, ну и конечно разобрал я его.
Блок питания - все напряжения замерял - выдаются правильно. Вентилятор крутит.
Потроха не сфоткал (сейчас я на работе), помимо прочих, стоит Самунговая микоросхема с BGA пайкой. Напряжения на плате - все в норме - потыкал вольтметром по керамическим конденсаторам - 3,3V, 5V... Микросхемки чуть греются (в норме).
Поглядел стареньким осцилом - при включении происходит какие то всплески и всё замолкает.
К компьютеру никак не конектится. Абсолютно. Проверял не на одном.
Такое впечатление, что слетела система полностью. Стоит там флеш большая (ну не сфоткал я потроха, косяка упорол). Может у кого есть дамп, я бы прошил.
И вообще, есть ли у кого опыт по поднятию этого хлама.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 13:25:47
https://www.mikrocontroller.net/wikifil ... hw1007.pdf вот схема, пройдись по напряжениям для начала, там на плате несколько стабилизаторов, их проверь. Если есть осцилл еще один, я бы посмотрел генерацию в контрольных точках.
Сейчас этот форум просматривают: Динозавр и гости: 17
