Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Цифровой осциллограф своими руками. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=10324 |
Страница 1 из 54 |
Автор: | Владимир К. [ Вс авг 24, 2008 14:31:37 ] |
Заголовок сообщения: | Цифровой осциллограф своими руками. |
Соберите себе вот такой, можно с собой носить, в качестве брелка. ![]() ![]() |
Автор: | MetEl [ Вс авг 24, 2008 14:40:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
В таком квалитете, лучше просто надпись - есть чегото или нету, совсем ни чего... Шутка. Радость в самод. простеньком осциле, для мня в том. Шо коды он рухнет, не надо чесать репу гдеб его починить, и сколько бабла отдать(!). Это большая растрата, новый осцил. А тут и сам разбираешься и сам чиниш и модифицировать хочешь-можешь. Но чёто не разобрался со схемой и ащё кой какие вопросы... Попробую там зарегаться, может ответит на вопросы, и ISE WebPACK 9.2i не скачять... |
Автор: | dare [ Вс авг 31, 2008 19:55:42 ] |
Владимир К. писал(а): Собери себе вот такой, можно с собой носить, в качестве брелка.
![]() ![]() Интересный брелок! где нашел?? Схема, описания есть? |
Автор: | dare [ Вс авг 31, 2008 19:58:46 ] |
Огромное спасибо всем за то что вы откликнулись на мою просьбу. Но все же это что не то. Хотелось бы собрать что нибудь небольшое при этом не заморачиваясь с дорогими жк дисплеями. |
Автор: | Паятель [ Вс авг 31, 2008 21:27:23 ] |
Тогда только пробник. Можно сделать вариант на МК, как выше - будет тот же пробник, но с несколько большими возможностями. |
Автор: | Mozart [ Вс авг 31, 2008 21:56:13 ] |
уже много тем поднималось о том как сделать свой осциллограф... и к сожалению дальше слов не уходило... всё сводилось к тому что уже есть, и лучше не собрать, только дороже выйдет... 1. если делать хотя бы на 10МГц, то надо знать как разводить высокочастотные ПП, и будет она многослойная 2. стоимость изготовления такой платы - дорого 3. микросхемы, если брать к примеру циклон2,3 стоит от 2000 до 3000р, + АЦП от 1000р... + память какая-нить 500р... + мелочёвка всякая от 1000р, может быть даже какой-нить проц вставите типа АРМ... 4. калибровка, чтобы гад точно покзывал нужно иметь "эталонный источник" по которому будете калибровать))) его купить дороговато будет, самому делать.. мда... итог: много геммора, и не факт что заработает... а для того чтобы научиться что-то делать, сделайте вольтметр, типа китайского какого-нить... с пределами от 0В до 1000В... с автоматическим переключением... на частоты 0Гц до 10кГц... и модернизируйте... |
Автор: | AY [ Ср сен 10, 2008 19:04:26 ] |
В журнале EPE electronic 2007/8-9 есть конструкция радиолюбительского осциллографа. ![]() вот ссылка на журнал http://ifolder.ru/8068328 |
Автор: | skyther [ Ср сен 10, 2008 23:27:54 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот такой вариант ![]()
Автор: | Alex_NEMO [ Чт фев 05, 2009 21:40:58 ] |
Решил тут несколько, возможно кому-то полезных, ссылок на осциллы на контроллерах выложить... Может, кто-то что-то из приведенного сможет использовать с пользой! Осциллограф от А до Я(ADC21 "народник") http://forum.робоclub.ru/IPBoard/index.php?showtopic=131 портативный цифровой осциллограф с ЖКИ 128Х64 и подключением к компьютеру. Осциллограф простой ,недорогой (всех деталей на 30$),и расчитан на начинающих, соответственно не обладает высокими характеристиками. Максимальная частота преобразования 200KSPS Максимальная чуствительность 0.05V Максимальное напряжение на входе +/-25V _________ SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42466 2-а канала, вроде 40МГц на каждый, PIC18F4685 и т.д. Проект явно не на новичка! И весьма не дешевый! Но он, ИМХО, стоит того! В топике полно обсуждений, исходников и т.д. Можно много полезного почерпнуть! ___________ Behzad 650KSPS Digital GLCD Oscilloscope v1.0 http://www.khazama.com/project/oscope/default-en.aspx Не сложный проект на ATMEGA32, ADC0820 и LCD 128x64. Из недостатков - входная часть требует доработки и нет исходников! _________ Oscilloscope http://sjeffroy.free.fr/Oscilloscope/oscilloscope.html То же, на мой взгляд, довольно интересный проект на PIC16F877. Все дела, исходники и т.д. Если бы ему другой дисплей (хотя бы eOscope'овский 240х128...) и АЦПэшник посерьезьнее, цены бы ему не было! Всем удачи! |
Автор: | Муркиз [ Вс фев 22, 2009 23:01:50 ] |
Ээээ... На лампах, кончно кое что попроще, но вот габариты получаются... ![]() Хотя вот попользовался таким лет 10 в свое время... |
Автор: | nictrace [ Ср фев 25, 2009 23:30:28 ] |
1 вариант, дешево и сердито: программный осциллограф на аудиокарточке, 2 канала, до 20 кГц (возможно, и выше - сейчас уже во встроенных и 96 кГц, и даже выше встречается). 2 вариант: на микроконтроллере и LCD. Ну это несерьезно, сгодится как практикум по программированию ![]() ![]() 3 вариант - для автора темы - взять старый осцил, точнее трубку, найти схему и сделать нормальный прибор... |
Автор: | Qvin [ Сб июл 04, 2009 02:31:04 ] |
Меня очень заинтересовала вот ета схемка,кстати там нет так наболевшого LCD индикатора там для вывода информации используется екран компьютера.http://kudelsko.free.fr/oscilloscope/sommaire.htm |
Автор: | Qvin [ Сб июл 04, 2009 02:36:14 ] |
Схема бомба! полная розвязка компа (USB+RS232)да еще, двух лучевой ![]() |
Автор: | Qvin [ Пт июл 10, 2009 02:03:35 ] |
Так кто нибуть смотрел сылочку по осцылогрфу! http://kudelsko.free.fr/oscilloscope/sommaire.htmЧто хоть он с себя хоть представляет стоит повторять?Я так прикинул максимальная цена зборки около100$нравится хорошее описание и полный комплект плат(ЛУТ делать не проблема)есть пару елементов трудно доставаемых а так если честно то он и не очень сложный,если смотреть на него как на блочную конструкцыю!Как у него с характеристиками очень интересует мнение спецов по таким игрушкам!Перевести можна в Гугле исходный язык Французький,почти коректно переводит,я думаю там всёочень понятно даже на все елементы выложены даташиты!Очень достойнав смысле описания схема! |
Автор: | GRAF [ Пт июл 10, 2009 02:30:21 ] |
Ну раз всё понятно, чего тогда спрашиваете? Максимальная частота выборки 30 МГц. Полоса пропускания 0-6МГц. Минимально необходимую амплитуду сигнала можно по рисунку посмотреть. |
Автор: | Qvin [ Пт июл 10, 2009 23:31:20 ] |
Я радио любитель,и постоянно не работаю с осцылографоми я незнаю какие щас параметры щитаются нормальными для таких прыборов,хотелось поуневерсальней как говорится для всех случаев жызни!От и советуюсь как раз по теме что щас лутше собирать а что нет в розумных приделах!Повторить не значит придумать,а если повторять то окуратно и с умом и всё получится! |
Автор: | GRAF [ Сб июл 11, 2009 00:02:26 ] |
На все случаи жизни вам нужен осцилл с полосой 0-1 ГГц, а то и выше. А для своей полосы он вполне универсален. |
Автор: | shura [ Вт июл 14, 2009 20:57:42 ] |
Qvin писал(а): Я радио любитель,и постоянно не работаю с осцылографоми я незнаю какие щас параметры щитаются нормальными для таких прыборов,хотелось поуневерсальней как говорится для всех случаев жызни!От и советуюсь как раз по теме что щас лутше собирать а что нет в розумных приделах!Повторить не значит придумать,а если повторять то окуратно и с умом и всё получится!
![]() Мужики , всем огромное спасибо за ссылки , и хотя мне осцилл не нужен , у меня их 2 ,с удовольствием просмотрел все ссылки ,очень много действительно интересного материала. |
Автор: | BCluster [ Ср июл 15, 2009 02:44:20 ] |
100$... За сто баксов можно с1-65 купить. Отличная машинка) |
Страница 1 из 54 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
