Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллограф своими руками.
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 05:09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1066 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Цифровой осциллограф своими руками.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 14:31:37
Соберите себе вот такой, можно с собой носить, в качестве брелка.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 14:40:13
В таком квалитете, лучше просто надпись - есть чегото или нету, совсем ни чего...
Шутка.
Радость в самод. простеньком осциле, для мня в том. Шо коды он рухнет, не надо чесать репу гдеб его починить, и сколько бабла отдать(!).
Это большая растрата, новый осцил.
А тут и сам разбираешься и сам чиниш и модифицировать хочешь-можешь.
Но чёто не разобрался со схемой и ащё кой какие вопросы... Попробую там зарегаться, может ответит на вопросы, и ISE WebPACK 9.2i не скачять...
простое чмо, выдумщик
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 19:55:42
Владимир К. писал(а):
Собери себе вот такой, можно с собой носить, в качестве брелка.
Интересный брелок! где нашел?? Схема, описания есть?
я не тот кто убегает,я тот кого не догонишь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 19:58:46
Огромное спасибо всем за то что вы откликнулись на мою просьбу. Но все же это что не то. Хотелось бы собрать что нибудь небольшое при этом не заморачиваясь с дорогими жк дисплеями.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 21:27:23
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Тогда только пробник. Можно сделать вариант на МК, как выше - будет тот же пробник, но с несколько большими возможностями.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 21:56:13
Рейтинг сообщений: 1
уже много тем поднималось о том как сделать свой осциллограф... и к сожалению дальше слов не уходило... всё сводилось к тому что уже есть, и лучше не собрать, только дороже выйдет...
1. если делать хотя бы на 10МГц, то надо знать как разводить высокочастотные ПП, и будет она многослойная
2. стоимость изготовления такой платы - дорого
3. микросхемы, если брать к примеру циклон2,3 стоит от 2000 до 3000р, + АЦП от 1000р... + память какая-нить 500р... + мелочёвка всякая от 1000р, может быть даже какой-нить проц вставите типа АРМ...
4. калибровка, чтобы гад точно покзывал нужно иметь "эталонный источник" по которому будете калибровать))) его купить дороговато будет, самому делать.. мда...
итог: много геммора, и не факт что заработает...
а для того чтобы научиться что-то делать, сделайте вольтметр, типа китайского какого-нить... с пределами от 0В до 1000В... с автоматическим переключением... на частоты 0Гц до 10кГц... и модернизируйте...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 19:04:26
В журнале EPE electronic 2007/8-9 есть конструкция радиолюбительского осциллографа. :idea:
вот ссылка на журнал http://ifolder.ru/8068328
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 23:27:54
Вот такой вариант ;)
oscill.jpg [118.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 21:40:58
Решил тут несколько, возможно кому-то полезных, ссылок на осциллы на контроллерах выложить...
Может, кто-то что-то из приведенного сможет использовать с пользой!
Осциллограф от А до Я(ADC21 "народник") http://forum.робоclub.ru/IPBoard/index.php?showtopic=131
портативный цифровой осциллограф с ЖКИ 128Х64 и подключением к компьютеру.
Осциллограф простой ,недорогой (всех деталей на 30$),и расчитан на начинающих, соответственно не обладает высокими характеристиками.
Максимальная частота преобразования 200KSPS
Максимальная чуствительность 0.05V
Максимальное напряжение на входе +/-25V
_________
SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42466
2-а канала, вроде 40МГц на каждый, PIC18F4685 и т.д. Проект явно не на новичка! И весьма не дешевый!
Но он, ИМХО, стоит того! В топике полно обсуждений, исходников и т.д. Можно много полезного почерпнуть!
___________
Behzad 650KSPS Digital GLCD Oscilloscope v1.0 http://www.khazama.com/project/oscope/default-en.aspx
Не сложный проект на ATMEGA32, ADC0820 и LCD 128x64. Из недостатков - входная часть требует доработки и нет исходников!
_________
Oscilloscope
http://sjeffroy.free.fr/Oscilloscope/oscilloscope.html
То же, на мой взгляд, довольно интересный проект на PIC16F877. Все дела, исходники и т.д.
Если бы ему другой дисплей (хотя бы eOscope'овский 240х128...) и АЦПэшник посерьезьнее, цены бы ему не было!
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 23:01:50
Карма: 105
Рейтинг сообщений: 3799
Ээээ... На лампах, кончно кое что попроще, но вот габариты получаются...
Хотя вот попользовался таким лет 10 в свое время...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 23:30:28
1 вариант, дешево и сердито: программный осциллограф на аудиокарточке, 2 канала, до 20 кГц (возможно, и выше - сейчас уже во встроенных и 96 кГц, и даже выше встречается).
2 вариант: на микроконтроллере и LCD. Ну это несерьезно, сгодится как практикум по программированию :) Частоты - до 5к что ли :(
3 вариант - для автора темы - взять старый осцил, точнее трубку, найти схему и сделать нормальный прибор...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 02:31:04
Меня очень заинтересовала вот ета схемка,кстати там нет так наболевшого LCD индикатора там для вывода информации используется екран компьютера.http://kudelsko.free.fr/oscilloscope/sommaire.htm
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 02:36:14
Схема бомба! полная розвязка компа (USB+RS232)да еще, двух лучевой :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 13:24:57
Рейтинг сообщений: 6
А у мну вот такая игрушка на AVR, все мне лень его доделать... Надо будет преходить на АРМ+ плис + фифо+ ацп... Хотя помоему купить даже проще будет :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 02:03:35
Так кто нибуть смотрел сылочку по осцылогрфу! http://kudelsko.free.fr/oscilloscope/sommaire.htmЧто хоть он с себя хоть представляет стоит повторять?Я так прикинул максимальная цена зборки около100$нравится хорошее описание и полный комплект плат(ЛУТ делать не проблема)есть пару елементов трудно доставаемых а так если честно то он и не очень сложный,если смотреть на него как на блочную конструкцыю!Как у него с характеристиками очень интересует мнение спецов по таким игрушкам!Перевести можна в Гугле исходный язык Французький,почти коректно переводит,я думаю там всёочень понятно даже на все елементы выложены даташиты!Очень достойнав смысле описания схема!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 02:30:21
Рейтинг сообщений: 5
Ну раз всё понятно, чего тогда спрашиваете?
Максимальная частота выборки 30 МГц. Полоса пропускания 0-6МГц. Минимально необходимую амплитуду сигнала можно по рисунку посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 23:31:20
Я радио любитель,и постоянно не работаю с осцылографоми я незнаю какие щас параметры щитаются нормальными для таких прыборов,хотелось поуневерсальней как говорится для всех случаев жызни!От и советуюсь как раз по теме что щас лутше собирать а что нет в розумных приделах!Повторить не значит придумать,а если повторять то окуратно и с умом и всё получится!
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 00:02:26
На все случаи жизни вам нужен осцилл с полосой 0-1 ГГц, а то и выше.
А для своей полосы он вполне универсален.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 20:57:42
:))) Похоже на то , что Вы сами не знаете , что Вам нужно ...
Мужики , всем огромное спасибо за ссылки , и хотя мне осцилл не нужен , у меня их 2 ,с удовольствием просмотрел все ссылки ,очень много действительно интересного материала.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 02:44:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
100$... За сто баксов можно с1-65 купить. Отличная машинка)
