Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Потрошим и ковыряем лабораторный БП Keithley 2304A https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=128365 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | xDevs [ Вт мар 08, 2016 03:20:35 ] |
Заголовок сообщения: | Потрошим и ковыряем лабораторный БП Keithley 2304A |
Мультиметры мультиметрами, но надо же ведь и питать все это безобразие чем-то. Настал через купить лабораторный БП домой. Да, вы правильно поняли, до сих пор я как-то обходился без оного. Для поделок использовался либо типичный линейный БП с трансформатором, диодным мостиком и парой регуляторов, либо же все питалось от SMU. Ну а поскольку я жить немогу привык к приборам Keithley, оному и быть в этот раз. БП Model 2304A за 99$ с ибеев вполнне сгодится под задачку! ![]() ![]() Продан с описанием "трупик, на запчасти", но это же настоящих дворовых котов не пугает, правда? ![]() ![]() Вскрытие показало, что мышей рядом не валялось на вид все целое, дырок в платах нет, лишних деталей тоже. ![]() Цифровая плата вся в пылищи, но то дело поправимое. Коды на чипах датируются 2002-2003 годом. АЦП управляется уже знакомым заказным чипом повторяющим конструкцию из Keithley 2000. ![]() ![]() Передняя панелька с ЖКИ. Не комильфо, будем менять на OLED или ВЛИ. Что скажете? ![]() Ну раз такое дело, подаем питание, зажмуриваемся, и....ничего, все работает на первый взгляд. Померял выходы с помощью 34970A, напряжение в порядке, с точностью до 1мВ совпадает с индицируемом на ЖКИ. Хмм... ![]() Нужно будет прикупить резисторов для калибровки, почистить навоз внутри, по-человечески отфоткать, и что-то сделать с вентилятором, воет больно сильно. Как обычно, по итогам cтатейка будет |
Автор: | RU3DDM [ Вт мар 08, 2016 07:26:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Потрошим и ковыряем лабораторный БП Keithley 2304A |
Интересная батарея из пленочных конденсаторов на выходе и хитрые дорожки между их выводами. При изготовлении/переделке импульсников я ставил аналогичные на керамике с донорских видеокарт и материнок. Несмотря на падение емкости под напряжением, шум и пульсации на выходе получались очень низкими. |
Автор: | MatrixOid [ Вт мар 08, 2016 07:31:52 ] |
Довольно интересна схемотехника этих блоков питания. Сервис-мануал немного пищи для размышлений дает. Есть в планах разработка и изготовление подобной вещи или переделка Б5-43,44, используя схемные решения, реализованные в этом блоке. Но это отдаленная перспектива, пока с ИОН-ами осваиваюсь. |
Автор: | sa-ta [ Сб мар 12, 2016 09:34:37 ] |
походу сайт слег.. ни статьи, ни картинок. ping xdevs.com PING xdevs.com (114.32.100.61) 56(84) bytes of data. --- xdevs.com ping statistics --- 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms |
Автор: | MatrixOid [ Сб мар 12, 2016 09:41:37 ] |
Провадер поменял айпишник, а хозяин сайта в отъезде. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
