Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Делители к осциллографу
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=132334
Страница 1 из 1
Автор:  Praro [ Сб июн 11, 2016 12:49:19 ]
Заголовок сообщения:  Делители к осциллографу
Коты прощу помощи! Приобрёл делители к осциллографу 1:10(И22.727.048) и 1:100(И22.727.038-2), осциллограф C1-94.
Прочитал что их нужно настраивать через меандр, о на осциллографе нет выхода меандра, как быть? Он 1:10 вроде и так работает, но хочется сделать как должно быть, 1:100 вроде как из ЗИПа идет, но делит на 10, а не на 100, что делать в этом случае?
Автор:  Maykill [ Сб июн 11, 2016 13:20:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Делители к осциллографу
ищите на нём выход калибратора или положение переключателей для этого
http://www.texnic.ru/shems/izmertex/izm0009.html
http://cxem.net/izmer/izmer37.php
Автор:  kentgaryk [ Пн июн 20, 2016 13:59:26 ]
В осциллографах обычно плохие калибраторы, они не для настройки щупов, а для калибровки усилителя вертикального отклонения по амплитуде.
Для настройки щупа с делителем нужен внешний генератор качественного меандра с крутыми фронтами. В большинстве случаев вы не заметите что щуп у вас не настроен, это сказывается только на самых верхних частотах, ну или на очень крутых фронтах импульсов.
Автор:  Vovk_Z [ Вт июн 21, 2016 01:07:33 ]
Та ладно. Нормальные там калибраторы, как раз для настройки щупов - в первую очередь. Поэтому выход калибратора делается всегда под родной щуп, а не под универсальный коннектор СР-50, или BNC.
И щуп всегда должен быть настроен. Расстроенный щуп незаметно только на синусоидальных сигналах, и то АЧХ пострадает. А уж на меандре - расстроенный щуп видно на любом, в смысле на меандре почти любой частоты, начиная от 1 кГц.
Автор:  kentgaryk [ Вт июн 21, 2016 01:26:10 ]
1КГц уже не любой, а в большинстве мелких осциллографов и в том числе в С1-94 это омеандренные ограничителем 50Гц, и выхода никакого они не имеют...какие там нахрен щупы настраивать :facepalm:
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
