Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Различе стрелочного амперметра и вольтметра ?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=14846
Страница 1 из 1
Автор:  kostya_t [ Сб мар 28, 2009 00:24:07 ]
Заголовок сообщения:  Различе стрелочного амперметра и вольтметра ?
Различаються ли стрелочный микроамперметр и вольтметр? именно конструкция самого стрелочного указателя. как мерить ток и напряжение я знаю. здесь вопрос именно в конструктивном отличии.
пороги измерения такого стрелочного вольтметра меняеться внутренним резистором. таким образом вольтметр измеряет падение напряжения на своем внутреннем резисторе при протекании тока через него. тут все понятно. а как дело обстоит у амперметра? не уж то ток течет напрямую через катушку которая отклоняет стрелку прибора? но как при этом добиваються нулевого сопротивления амперметра?
p.s. вольтметр разбирал. а вот амперметр нет. а мне нужен как раз микроамперметр. возможно ли переделать вольтметр?
Автор:  Пухич [ Сб мар 28, 2009 00:36:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Различе стрелочного амперметра и вольтметра ?
Если предположить, что стрелку отклоняет не измерительная катушка, то что же ее отклоняет? :)
Именно катушка стрелку и отклоняет. А по катушке ток бежит измеряемый.
А сопротивление не нулевое, а очень маленькое.
Автор:  Света [ Сб мар 28, 2009 06:04:53 ]
kostya_t писал(а):
... вольтметр измеряет падение напряжения на своем внутреннем резисторе при протекании тока через него. тут все понятно.
Вот тут, как раз, и неправильно. Добавочные резисторы в вольтметре стоят последовательно с рамкой прибора. А вот ток измеряется с помощью шунта, который стоит параллельно рамки. Этот шунт расчитывается исходя из величины измеряемого тока и сопротивления рамки примененного прибора. Величина сопротивления этого шунта может быть очень маленькой и чем больше чувствительность прибора, тем меньше это сопротивление.
Автор:  kostya_t [ Сб мар 28, 2009 13:02:31 ]
ага,да,действительно,вы правы. Теперь все понятно,спасибо)
Автор:  Yellow Tiger [ Сб мар 28, 2009 16:58:41 ]
Ответ был бы попросту очевиден, если бы рассуждения начать с того, что во всех (или почти во всех) стрелочных тестерах гальванометр - один! Что бы там ни мерялось... :)
Автор:  Барсик [ Сб мар 28, 2009 17:26:41 ]
kostya_t писал(а):
...именно конструкция самого стрелочного указателя...
У приборов магнитоэлактрической системы используется катушка в виде рамки, которая поворачивается в магнитном поле постоянного магнита. А у собственно указателя есть такой параметр - ток полного отклонения. Т.е. какой ток необходимо пропустить через эту катушку, чтобы стрелка отклонилась на всю шкалу. Так вот, у амперметров, этот ток может быть довольно большим - десятки миллиампер. А у вольтметров, он, как правило, довольно маленький - от десятков микроампер, до нескольких миллиампер.
kostya_t писал(а):
...мне нужен как раз микроамперметр. возможно ли переделать вольтметр?
Да, если Вас устроит ток полного отклонения измерительной головки, которая в нём используется.
Автор:  Furcat [ Чт май 04, 2023 23:27:47 ]
Вот такой приборчик нашёл в кладовке.
Сопротивление 308 Ом, ток полногоь отклонения 250мкА
Никто не опознает ? интересно что измерял, может кому попадалось ?
Автор:  Martian [ Чт май 04, 2023 23:31:59 ]
Судя по радостно воздетым лапам, измерял он напряжение, а по трём раскрашенным зонам - на какой-то батарейке или аккумуляторе. Буква К означает Капут батарейке )
но так как левая зона почему-то закрашена не полностью (и наличие буквы К), то есть сомнения в моей догадке
Автор:  vlasovzloy [ Чт май 04, 2023 23:44:04 ]
К значит красный. З -зеленый, просто стерлась буква
Автор:  Martian [ Чт май 04, 2023 23:58:34 ]
а, так это вольтметр для дальтоников!
Автор:  Alex_641 [ Пт май 05, 2023 00:03:19 ]
Возможно радиацию, неоходимо проверить дозиметром и курвиметром !
Автор:  74LS00 [ Пт май 05, 2023 13:22:08 ]
Похоже новодел какойто, странный корпус. С экранировкой не встречал, хотя подобная голова стояла в комбаине в железной панели, но у ней был свой железный стакан.
Тут видимо чтото от какойто большой железяки, может от электростанции иди безперебойника
Автор:  АлександрЛ [ Пт май 05, 2023 13:33:27 ]
Ага.. :facepalm: С надписью "ГОСТ 8711-78"?
https://star-pro.ru/gost/8711-78
Этот стандарт утратил силу 01.01.1996, если это и "новодел", то ему уже не меньше 27 лет.. :dont_know:
Автор:  TEKTRON [ Пт май 05, 2023 16:44:44 ]
308x0,00025=0,077
Очень близко к 75 мВ - вероятно, в измерительной схеме присутствовало ещё одно сопротивление - либо шунтом, либо добавочным. Надпись "V" голосует за второе, но это не точно.
Автор:  74LS00 [ Пт май 05, 2023 20:22:47 ]
93 год тоже новодел
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
