Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Мегомметра МС-05
Текущее время: Пн сен 08, 2025 20:43:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Мегомметра МС-05
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 21:24:31
Есть такой Мегомметр, был найден в дедушкином сарае.
http://img.radiokot.ru/files/129745/med ... nsx8i4.JPG
Насколько я понимаю он должен измерять сопротивление под напряжением.
То есть генератор должен вырабатывать довольно таки высокое напряжение.
http://img.radiokot.ru/files/129745/med ... nt1isk.JPG
Не выдает высокое напряжение. Подскажите как его правильно разобрать, Какие могут быть поломки этого генератора.
Какое напряжение вырабатывает магнета, сколько должна выдавать каждая секция ? Может быть что магниты размагнитились?
В интернете подробной информации на эту тему нет. Есть общие понятия о принципе устройстве и работе.
Какое сопротивление обмотки и т.д. я ни где не нашел. Потратил целый день.
в Районных электросетях сказали мы не знаем, только пользоваться умеем.
Если кто может помочь знает кто знает прошу помогите
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Мегомметра МС-05
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 22:22:02
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3281
Напряжение на зажимах прибора при разомкнутой внешней цепи — 2500В;
Напряжение на зажимах прибора при разомкнутой внешней цепи и при изменении скорости вращения рукоятки генератора на 20 от номинальной отличается от номинального напряжения не более чем на 10;
Номинальное число оборотов рукоятки генератора — 120об/мин;
http://standart-m.com.ua/elektroizmerit ... metr-ms-05
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 23:12:48
Это я читал, иногда после генератора стоит умножитель напряжения отсюда и вопрос к генератору.
Но боюсь тему можно закрывать, разобрал мегаомметр, вынял генератор, снял щёточный механизм. Поверил прибором обмотки генератора - 2 в обрыве,
2 показали 32 и 27 МегаОм сответственно, что эквивалентно обрыву.
