Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Novice user »
Продолжение,обсуждение варианта "Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон"" на ILI9341 240*320 SPI
Все вопросы задаем здесь
Последняя актуальная прошивка в архиве https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=300926
Сообщение НУ понимаеш... »
вот это правильное решение, не пробовали нокиевские дисплеи адаптировать? типа нокиа 1616
пока нет,пытаюсь упростить прибор без потери функционала,пока поставил нокиа5110,экспериментирую со входной частью
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3380036#p3380036"]экспериментирую со входной частью[/uquote]
самый простой усь http://bezkz.su/publ/shemy/oscillografy ... ga32a.html в третьей версии, практически 1МГц обеспечивает
а по дисплею есть дисплей,есть желание но нет опыта и знаний :cry:
Сообщение rostik08 »
Приветствую коллеги! У кого в Украине можно купить платы под ILI9341? Под LS020 я себе сделал, а с этим экраном поинтереснее.
А такая разве существует? Ее никто не разрабатывал и не предлагал
Есть мысль самому заказать,но надо переделать вход,попробовал сделать на AD8066,работает вроде норм,надо доводить до ума,сделать проще зарядное-например на LTC4054 (аналогов у него много)
людям вроде понравилась затея, может имеет смысл сделать платы. Я б, например, свой хамелеон переделал
Сообщение vlad465 »
Дык, закажите платы, сейчас изготовителей очень много...
Имеет смысл приобрести плату у автора, или у того кто доделывал прошикву, схему, плату, или кто уже повторил проект. А вообще вы правы, заказать платы сейчас особой проблемы нет.
Сообщение vlad465 »
Например, отправлять плату из России в Украину намного дороже самой платы, проще немного доплатив заказать десяток, остатки реализовать на месте. Да и далеко не все любят связываться с нашей почтой.
Я знаю что заказать не проблема, я ж написал-сначала надо упростить схему,а потом заказать
А так-лут рулит!!!
Сообщение max_64rus »
Приветствую формучане. Заинтересовал данный проект решил собрать. Но столкнулся с определенными непонятками. Вобщем изготовил плату запаял мегу и минимальную обвязку к ней что бы запустить проверить дисплей. В итоге ни чего не запустилось белый экран и все. Два дня убил на поиски ошибки в итоге с костылями запустил а дело оказалось в с ледующем. Ножка miso атмеги которая идет на вход reset дисплея как то странно функционирует. Если отпаять от нее резисторы делителя то на ней единица если подкинуть обратно то просаживается в ноль на данный момент нижний резистор делителя который на массу идет номиналом аж 150 кОм вместо 1 кОм. И вот только при таком большом сопротивлении там единица стала что то порядка 3 с копейками вольт дисплей запускается стабильно показывает нормально. С откинутым дисплеем тоже самое так что он не причем остается неисправность порта мк но эта ножка участвует в прошивке и он нормально шьется считывается меняются фьюзы. Не мог ли я во фьюзах что то напутать что могло повлиять на правильное функционирование этой ноги. Фьюз включения итаг отладчика не как не влияет на эту ситуацию. Я конешно понимаю проще купить мк и проверить но мало ли может кто какую здравую мысль подкинет пока еще не купил.
ошибся,там должно быть 3-3,6 вольт,вывод reset дисплея подключен напрямую к miso atmega32,без резисторов,почему так уже не помню...
Не до конца понял и тогда по порядку. Атмега в схеме питается нестабилизированным напряжением тоесть когда от АКБ то это от 3,2 до 4,2 а когда зу включено то и того больше на сколько я понимаю. Тоесть на выходе атмега напряжение единицы может тоже гулять для этого я так понял и стоят эти делители напряжения что бы на дисплей приходило что то около 3 вольт в среднем и ежели убрать и напрямую подключить как вы говорите то там уже на ножке reset напряжение будет достигать больше четырех вольт не станет ли дисплею плохо от этого я вот за что переживаю? И в дополнении пока экспериментировал то выяснил что ножка cs дисплея по идее не задействованна на ней всегда ноль я ее пробовал просто на минус кидать и все ровно работало но пока вернул как по схеме . Я прав что вывод cs дисплея в данном устройстве не выполняет ни какой роли? На resete кстати тоже всегда единица, но видать не всегда потому как reset на плюс три вольта кидал дисплей не стартовал.
CS выбор дисплея,когда на нем 0 в он работает,когда 1-игнорирует все комманды
RESET опускаем в 0 и подымаем в 1 при включении дисплея
можно попробовать перекинуть CS на минус питания,а на его место припаять RESET,прошивку я скомпилирую
Было бы очень здорово попробовать такой вариант. Буду очень признателен вам за прошивку. Мне просто одно не понятно эт я что ли ножку атмега подпалил, но с другой стороны шьётся и работает нормально странно.
Добавлено after 9 minutes:
Если не сложно то под 27 кварц желательно бы.
Вот попробуйте,прошивка для кварца 27 МГц,подключение дисплея
Lcd_cs Alias Portb.6 'можно на минус
Lcd_dc Alias Portb.4
Lcd_reset Alias Portb.3 'через резисторный делитель
В ЖЕЛЕЗЕ САМ НЕ ПРОВЕРЯЛ!!! Только перекомпилировал и изменил порты
HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_04 27 MHZ.hex
(78.56 КБ) 765 скачиваний
Огромнейшее спасибо переподключил дисплей теперь на всех выводах включая резет одинаковые делители и на резете появилась уверенная единица вообщем все супер. Я ведь правильно понимаю что ножка miso у атмеги все таки живая раз она шьется а то мучают сомнения что я чего то подпалил? И в догонку еще вопрос. Я так понял пищалка в вашей прошивке не задействована и порт pd3 в схеме называется ch_ok работает только как вход наличия подключенной зарядки? просто если так то хотел выкинуть из схемы D4, R56 ну тоесть напрямую соединить коллектор Q1 с ножкой ch_ok.
Да скорее всего miso живая,у меня тоже такая беда-вчера пробовал подключить через езисторный делитель-экран не пашет (только подсветка работает)
D4, R56 можно убрать
Есть ли у кого вариант входной части с равномерной полосой хотя бы 500 кГц(в смысле нормальный меандр),очень надо!
Сообщение vlad465 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3385389#p3385389"]Есть ли у кого вариант входной части с равномерной полосой хотя бы 500 кГц(в смысле нормальный меандр),очень надо![/uquote]
Попробуйте поставить более шустрый ОУ - AD8066, OPA2354
Вернуться в «Измерения»
