Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Странности и непонятности при проведении измерений. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=157123 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Oleg10011001 [ Пт авг 31, 2018 02:16:24 ] |
Заголовок сообщения: | Странности и непонятности при проведении измерений. |
Буду в этой теме задавать вопросы касающиеся всяких странностей и непонятностей при проведении измерений; в общем о всякой чертовщине. Добавлено after 18 minutes 14 seconds: Сейчас при измерении напряжения в одной из точек материнской платы от компа столкнулся с какой-то чертовщиной. Есть два мультиметра: Uni-T UT61E и DT830C, которые в этой точке показывают разное напряжение: 1.84V и 0.22V соответственно. Посмотрел осциллографом и тот показал результат близкий показанному Uni-T UT61E: 1.82Vrms (Mean: 1.8V). Осциллограф показал в той точке постоянное напряжение с пульсациями в районе 20mV p-p. Сперва я подумал, что на DT830C сдохла батарейка и из-за этого он начал гнать. Однако проверка обоих мультиметров с помощью ЛБП никаких проблем с DT830C не выявила - оба мультиметра одинаково хорошо измеряли напряжение в диапазоне 0.1V...2V. Несколько раз проверил надежность контакта щупов DT830C в месте измерения на материнке и пытался касаться ее разными частями игл щупов - не помогло. В общем, не могу понять что происходит - откуда такая разница в измерениях? |
Автор: | Enman [ Пт авг 31, 2018 03:19:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странности и непонятности при проведении измерений. |
скорее всего высокоомная цепь, а входное сопротивление 830го - 1 МОм вместо 10 МОм у других приборов. |
Автор: | Kit&Cat [ Пт авг 31, 2018 03:21:03 ] |
Enman опередил кратко, пока я писал свою "простыню". Ну, может все-таки не зря писАл: Как вариант (мое предположение), в высокоомной слаботочной цепи через входное сопротивление DT830C идет ток бОльший, чем может выдать эта цепь в нормальном режиме. Отсюда заниженное напряжение. Другими словами, источник тока в этой точке имеет высокое выходное сопротивление. У UT61E входное сопротивление (возможно) на порядок выше и влияет на реальную картину гораздо слабее. Возможно, если взять вольтметр с Rвх > Rвх UT61E, напряжение окажется еще выше, т.е. > 1.84V. Подключите к этой точке сначала только UT61E, отметьте измеренное значение, и _одновременно_ подключите DT830C - отметьте второе значение. Потом вместо DT830C можно подобрать резистор так, чтобы получить это _второе_значение_. Его сопротивление будет = входному сопротивлению DT830C. |
Автор: | Enman [ Пт авг 31, 2018 03:29:51 ] |
все обучающие эксперименты лучше делать вне материнской платы (чтобы не усугублять ситуацию).... ![]() |
Автор: | Oleg10011001 [ Пт авг 31, 2018 05:18:13 ] |
Благодарю Вас за подсказку:) С помощью UT61E измерить там сопротивление не удается - он сходит с ума, а на экране DT830C сопротивление постепенно растет и уже перевалило за 1,5M Ом (видимо кондер там стоит). |
Автор: | VASILIY [ Пн сен 03, 2018 12:42:34 ] |
Здравствуйте! Совсем недавно столкнулся с чем-то подобным - измерял напряжение на выходе блока питания к радиоприемнику "ВЭФ" (параметрический стабилизатор напряжения на транзисторе). M-830 показал напряжение ниже 9 В. UT-136 показал выше 9 В (показания точно не помню ни в одном из случаев). Оказывается, нагрузка в 1 Мом так может влиять на выходное напряжение этого стабилизатора... |
Автор: | Vovk_Z [ Пн сен 03, 2018 13:37:55 ] |
1 МОм нагружает выход блока питания? То просто приборы показывают по-разному. Сделайте себе ИОН, и откалибруйте их одинаково. |
Автор: | Arhammon56 [ Пн сен 03, 2018 18:30:49 ] |
Проверить влияние самого мультиметра элементарно - надо просто подключить их одновременно. Более того помимо сопротивления есть еще и емкость, у того же UT61E её хватает чтоб вызывать генерацию там где не надо и сорвать там где она должна быть) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
