Шунт
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение BAMALAMA »
Здравствовать всем.Подскажите-как замерить-есть ли внутри измерительной головки шунт,что должно показывать?В амперметре в частности.
Сообщение Maykill »
намекну только...ШУНТ это по сути-сопротивление ( довольно малое)
Блин-я не радиотехник-я проктолог и вот это можно я лягу было бы уместней у меня в клинике.
Сообщение Maykill »
ваще-то это цитата из известной книги...к слову.
а насчёт шунта...как правило они присутствуют в АМПЕРМЕТРАХ и отсутствуют в ВОЛЬТМЕТРАХ ;-)
Я понял,мил человек.Разрешите добавочный 3.62.А в микроамперметрах тоже есть шунт внутри?
Сообщение Maykill »
пользуйте поиск- и будет вам счастье
к примеру
https://yandex.ru/search/?text=шунт%20в ... n=421&lr=2
Благо дарю за ответ.К слову (как вы говорите).Если бы я как врач отправлял всех с геморроем по ссылкам в интернет,я бы остался без работы,а больные крутили бы мне у виска.Существует правило-если тебя спрашивают и ты знаешь ответ-просто ответь.PS:Да,и смените цитату-не такая она знаменитая (да и не в тему),ну и люди могут не так понять-ведь не все люди в радио соображают.С уважением к вашим познаниям и без обид.Профессор медицины.56 лет.Сергей Владимирович.Если что..-обращайтесь.
Сообщение Asaba »
Микроамперметр имеет только обмотку рамки подвижного ротора.
Провод там тонкий и сопротивление головки обычно составляет единицы кОм.
Сообщение Maykill »
Если что..-обращайтесь. ;-)
неее...не дождётесь!
Спасибо,Asaba.Проверил и понял.Истина всегда где то рядом.Ещё раз благодарю.Считаю тему закрытой и исчерпывающей.Всем удачи.
Сообщение SM898 »
BAMALAMA писал(а):Подскажите-как замерить-есть ли внутри измерительной головки шунт,что должно показывать?В амперметре в частности.
Это, смотря ещё какая головка. Если магнитоэлектрическая, то можно замерить омметром -
обычные головки на 50-100-200 мка имеют сопротивление примерно от 200 до 1500 ом.
Существуют головки, специально предназначенные для работы с шунтами.
Они уже рассчитаны на 75 миливольт, ток отклонения, около 10 ма и сопротивление 5-10 ом.
Это для внешних шунтов. Если шунт уже стоит внутри головки, то сопротивление,
измеренное на измерительных клеммах, будет меньше 1 ома. Иногда - много меньше,
смотря на какой ток рассчитан амперметр. Например, стандартный шунт на 10 ампер
имеет сопротивление 7,5 милиом (0,0075 ом). Обычным тестером Вы такое сопротивление
не измерите, но если показывает около нуля - значит, внутри шунт есть.
Если эта головка для переменного тока, то она, скорее всего, будет электромагнитная,
с нелинейной шкалой, и возможно, сразу рассчитанная на измерение нужного тока без шунта.
Это, если предел измерения тока не очень большой. Для больших токов в головках
применяют токовые трансформаторы.
Вы бы хоть фотку головки привели, было бы понятнее, о чём разговор.
И советы были бы более конкретные.
Сообщение otest »
Обычным тестером Вы такое сопротивление не измерите,
А вот головку спалите или подвес сожгёте или стрелку загнёте.
Вот как бывает,SM898,если я выпишу рецепт,вряд ли вы поймёте о чем там.Так и здесь-я просто не смог прикрепить файл-в начале не принял мои килобайты,а сейчас вообще не вижу где это можно сделать-не вижу даже графы прикрепить файл.Всё равно спасибо.Я всё понял.
Сообщение Maykill »
img.radiokot.ru
Сообщение SM898 »
Вот ни разу в своей жизни не палил головки и подвесы тестером.
Хотя, проверял таким образом очень много. Единственное, нужно так
выбрать полярность (можно на мгновение коснуться и посмотреть),
что бы стрелка пыталась двигаться в обратную сторону. Она может
согнуться только с "разбегу". Можно, конечно порассуждать, типа, смотря
ещё, какой омметр :wink: . Но обычный тестер на пределе 2 ком
выдаёт ток не более 100 мка, и им спалить головку - это надо
очень постараться.
ПС. Вот, прямо счас измерил - DT830B - предел 2 ком > 82 мка.
ANENG Q1 > 86 мка :wink:
ПС2. Взял головку на 100 мка, подключил в правильной полярности к тестеру -
действительно, кажет 82 мка 8) .
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="BAMALAMA",url="/forum/viewtopic.php?p=3942358#p3942358"]Профессор медицины.56 лет.Сергей Владимирович[/uquote]
Если Вы, Сергей Владимирович, хотели тут чем то козырнуть, то, да будет Вам известно, профессор - это всего-навсего должность, обычно на академической кафедре, и занимающие её НЕ ВСЕГДА имеют соответствующую учёную степень (доктор наук). Обычными словами звучит так: не все профессора - доктора наук, бывают и кандидаты (но редко). Как и не все доктора наук - профессора. Бывают и даже ст. преподаватели. Не говоря уже о доцентах. Но тоже, редко.
А вот в разрезе обладания учёной степенью в какой либо отрасли знания, любой обладатель отрекомендуется прежде всего указав именно её: "доктор (кандидат) (каких либо) наук". А далее уже должность (доцент, профессор... и т.д.) Так как, прекрасно понимает, должность - сегодня одна, завтра другая, что профессор, что сантехник, шана одна... а вот учёная степень... - это да!... не у всех.
Да и клиникам должность профессора несвойственна, в среднем звене врачей там есть только две должности - зав. отделением и врач-ординатор. А вот занимать её - да, может и человек с учёной степенью.
Так что... создаётся впечатление, что не так что-то, с Вашим профессорством... 8)
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение kentgaryk »
[uquote="BAMALAMA",url="/forum/viewtopic.php?p=3942289#p3942289"]Блин-я не радиотехник-я проктолог и вот это можно я лягу было бы уместней у меня в клинике.[/uquote] Например подпись "Фрапессор!" смотрелась бы куда как солиднее! :)))
Вернуться в «Измерения»
