Активный щуп для осциллографа с питанием от USB
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение El-Eng »
Тем, кто занимается осциллографическими измерениями, нет нужды рассказывать о преимуществах активных щупов. Желательно, чтобы такой щуп позволял исследовать цифровые сигналы, т.е. имел диапазон входных напряжений примерно от -5В до +6В или, по крайней мере, от -3В до +3.5В. Современные цифровые осциллографы, как правило, имеют на лицевой панели гнездо USB, что позволяет использовать его в качестве источника напряжения +5В для питания активного щупа. Из этого напряжения можно сформировать остальные необходимые напряжения.
Разработанный щуп имеет входной диапазон примерно -3…+3.5В для варианта x1 и -6…+7В для варианта x2 (с входным делителем на 2), полосу большого сигнала около 100МГц, полосу малого сигнала около 200МГц и входную емкость менее 3пФ, определяемую, в основном, паразитной емкостью конструкции.
Схема активного щупа:
Как видно из схемы, вход щупа представляет собой истоковый повторитель со следящей обратной связью (VT1, VT2, VT5), режим работы которого устанавливается при помощи источников тока (VT3, VT4). Буферный повторитель (VT6) с источником тока в эмиттерной цепи (VT7) уменьшает емкость нагрузки входного каскада, что способствует расширению полосы пропускания. Выходной комплементарный двухтактный повторитель обеспечивает требуемый выходной ток, позволяя работать не только на высокоомную нагрузку, но и на нагрузку в 100 Ом, что обеспечивает возможность работать на согласованный 50-омный кабель. В этом случае, выходное сопротивление повторителя вместе с резистором R15 образует последовательное сопротивление в 50 Ом, которое, вместе с входным сопротивлением согласованной линии, образует дополнительный делитель на 2, но обеспечивает согласование линии с обоих концов.
Общий коэффициент передачи повторителя при работе на высокоомную нагрузку составляет около 0.98 (измерено на двух экземплярах), что дает ошибку в 2% (её, при желании, можно учесть).
Для расширения входного диапазона напряжений можно установить на входе делитель на два и, заодно, учесть упомянутую ошибку. Для этого нужно взять R1 равным 4.9М, а резистор R2 – 5.1М. Конденсатор С1 нужно заменить подстроечным конденсатором 0.5-2 пФ, а резистор R4 взять равным 470 Ом, что улучшит форму АЧХ.
Об особенностях настройки схемы и способах борьбы с самовозбуждением я расскажу в дальнейшем, если тема вызовет интерес.
Для нормальной работы схемы требуется три питающих напряжения. Все эти напряжения обеспечиваются блоком питания, схема которого приведена ниже.
(15.06 КБ) 712 скачиваний
(9.26 КБ) 754 скачивания
Вернуться в «Измерения»
