Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Осцилограф с1-67 заваливает фронты https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=188109 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | XaTTa6 [ Пт апр 28, 2023 07:36:08 ] |
Заголовок сообщения: | Осцилограф с1-67 заваливает фронты |
Добрый день знатоки, выручайте ещё раз неопытного. В общем проблема, осциллограф С1-67 заваливает фронты на меандре очень похоже на поведение Интегрирующей RC цепи. Ведет он себя так на всех диапазонах выше 0,05 т.е. начиная с 0,1. Проблема локализована в сфотографированном фрагменте схемы переключателя развертки. Переключатель отпаян от платы У1 дабы исключить её влияние. Место измерения отмечено стрелкой. Проблема не локализована "пока". Ведет он себя на всех режимах, это просто я по не опытности не учёл влияние RC цепи при измерениях вторым осциллографом (на пределах от 0,01 до 0,1 просто нет RC цепочек). Я понимаю что можно все узлы промерять и найти проблему, но чтоб добраться до всех узлов нужно развалить весь осцил что крайне не хотелось бы в виду возможных появлений проблем с контактами, в общем если есть догадки в причине ткните пожалуйста. Так же сразу дополню подстроечные конденсаторы C16/C17/C18/C19 на картину не влияют, сам думал что дело в них. СпойлерЛуч![]() Схема ![]() Добавлено after 24 minutes 4 seconds: Ещё тут немного повозился и выяснил что на ламелях В2-1/В2-2/В2-3/В2-4/В2-5/В2-6 в соответствующих режимах я вижу меандр, а вот на ламели В-7 всё заваленная волна. На выходе аттенюатора В/дел ровный меандр значит проблема где-то дальше |
Автор: | u37 [ Пт апр 28, 2023 07:49:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Осцилограф с1-67 заваливает фронты |
Включите осциллограф, подключите прямо на его вход тестер в режиме измерения сопротивления. Переключайте положения V/div и смотрите за величиной (сопротивления) на тестере. |
Автор: | XaTTa6 [ Пт апр 28, 2023 08:40:34 ] |
Включите осциллограф, подключите прямо на его вход тестер в режиме измерения сопротивления. Переключайте положения V/div и смотрите за величиной (сопротивления) на тестере. Во всех положения тумблера 1МОм Немного покопавшись дальше я нашёл свою ошибку, пациент ведет себя так на всех режимах. Это просто я когда вторым осцилом измерял не учёл влияние RC цепей. На выходе В2 аттенюатора ровный меандр косяк где-то дальше Добавлено after 32 minutes 28 seconds: Отбой ребята, я идиот надо было переключить переключатель Y пластин слева |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
