Мультиметр UT61A исправно работал несколько лет, а сейчас стал показывать заниженное переменное напряжение, 200v показывает как 180v, 37v показывает как 33v. Постоянное напряжение показывает точно, проверял другим мультиметром. Все остальные измерения работают нормально. Незадолго до этого поменял крону на аккумулятор 9v. Возможно ли это из-за аккумулятора? Схему нашел только на UT61E https://elektrotanya.com/PREVIEWS/38933 ... .pdf_1.png
В порядке уменьшения вероятности: сбита настройка VR2, утечка конденсатора C22, неисправен чип U2, неисправен чип U1.
При регулировке VR2 можно выставить переменное напряжение на 3-5v ниже чем реальное, но при этом повышается и значение постоянного напряжения, вместо 12v показывает уже чуть больше 13v. Утечку конденсаторов не обнаружил, возможно U2 неисправен.
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3488
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2331 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
Прошу прощения, что сбил с толку. Нумерация и назначение потенциометров в UT61A скорее всего другие, просто фотография платы попалась какая-то левая в Сети.
Описание "несоответствия" неполное. Не понятно, есть ли отклонение -на всех диапазонах на постоянном напряжении -на всех диапазонах на переменном напряжении По крайней мере, даже указанные значения могут быть измерены на более старших диапазонах. С ручным выбором предела измерения.
Также неясно, что за "другой мультиметр". Особенно, если учесть то, что непонятно, что измерялось - напряжение в розетке или напряжение в какой-то схеме, особенно если это выход инвертора.
Отклонения только при измерении переменки, измерял в розетке и на понижающем трансформаторе на 36v. Другой мультиметр - это Mastech MY68. Также имеется в сети входное реле контроля напряжения, которое также показывает напряжение в сети, которое соответствует мультиметру Mastech MY68.
Карма: 77
Рейтинг сообщения:0
nikola2, фото платы я к сожалению не нашёл. Но вам проще. Качаем даташит на АЦП. Смотрим типовую схему подключения активного детектора средних. Смотрим цепь на выходе масштабирующего ОУ (OP1O): электролит 4,7, прецизионный резистор, потенциометр настройки масштаба.
Ищем на плате аналогичный узел. Далее регулируем мультиметр по переменному напряжению найденным потенциометром. Если требуется регулировка по режимам постоянного тока, ищем на плате потенциометр, висящий на выводе REFI АЦП.
По прошествии времени попробовал опять замерить мультиметром переменку в сети, и оказалось, что теперь показания отличаются от реальных значений уже не на 20% , а на 40%. Посмотрел внимательно еще раз кондеры и обнаружил неисправный конденсатор C1. Показывал емкость 2 мкф. Неизвестно, какая емкость у этого конденсатора была изначально, я поставил 10 мкф на 16v. И мультиметр стал переменное напряжение показывать точно.
