Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Анализатор USB кабелей https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=192540 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Andrey_B [ Вт мар 05, 2024 00:45:56 ] |
Заголовок сообщения: | Анализатор USB кабелей |
Назрела необходимость в приборе, который мог бы определять тип, исправность и качество USB кабелей, коих уже наплодилось великое множество. И процесс этот похоже дальше будет только усиливаться. Китайцы за мыслимые деньги предлагают только платки со светодиодиками. Вот один из лучших, правда он не с Али. За немыслимые деньги тоже, вот прям универсального и удобного прибора не нашёл. Любительских конструкций, заслуживающих внимание, тоже как то не встретилось. Может плохо искал? Раздумываю сделать такой прибор. Коробка с дисплеем и двумя наборами разъёмов, размещённых на одной стороне: 1. Выходные: - USB 3.0 Type-A. - USB 3.0 Type-C. 2. Входные: - USB 3.0 Type-A. - USB 3.0 Type-C. - Micro-USB 3.0. - USB 2.0 Type-B. - Mini-USB 2.0. Что ориентировочно прибор должен показывать: 1. Активное сопротивление всех линий (в том числе зеркальных для Type-C). 0.1R...20.0R. 2. Активное сопротивление между некоторыми линиями (в том числе зеркальных для Type-C), (CC1, CC2, ID и VBUS, GND. D- и D-). 0.1k...500k. 3. Ёмкости между GND, VBUS и остальными линиями, и по входным, и по выходным разъёмам (+ отношение или разность ёмкостей между входным и выходным разъёмом по одноимённой линии). 0pF...1000pF. 4. Волновое сопротивление пар. 30R...300R. 5. Затухание ВЧ-сигнала в парах. Может что-то упустил, или наоборот что-то не имеет смысла? |
Автор: | Martian [ Вт мар 05, 2024 01:15:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Анализатор USB кабелей |
Ну, уже скоро будет USB 4.0... |
Автор: | vlasovzloy [ Вт мар 05, 2024 02:49:09 ] |
Многие пд кабели с чипами внутри, на изоляцию не измеришь |
Автор: | ass20 [ Вт мар 05, 2024 09:14:46 ] |
Andrey_B, Добавьте еще возможность проверки USB удлинителей и возможность подключения щупов к кельвина для тестирования одиночных проводов .. |
Автор: | Andrey_B [ Вт мар 05, 2024 20:41:13 ] |
Martian, полный кабель USB 3.0 вроде как вполне подходит для USB4. vlasovzloy, чипы сидят на конкретных линиях, возможно будет видно активное сопротивление между этими линиями и GND или VBUS. ass20, не думаю, что надо заморачиваться какой-то особой метрологией в таком приборе. Это должен быть скорее пробник, типа китайского транзистор-тестера. Четырёх-проводная схема тут избыточна. Контактные площадки для линий нужно предусмотреть. Кстати вопрос, может у кого есть идеи, как по простому, используя периферию например STM32, измерить волновое сопротивление или затухание? И надо оно вообще? |
Автор: | vlasovzloy [ Ср мар 06, 2024 07:56:53 ] |
Ну по скоросьи передачи тоже надо какие то тесты |
Автор: | ass20 [ Ср мар 06, 2024 10:51:25 ] |
Andrey_B, Без четырех проводки будет тяжко измерить активное сопротивление кабеля.... Для кабелей которые используются для зарядки, параметр критичный.. Хотя как вариант можно сделать 2 источника тока на 10мА и 100мА для измерения активного сопротивления vlasovzloy, скорость вроде как в USB3.0 только меняется в зависимости от параметров линии... Возможно в стандарте USB есть информация, о зависимости скорости передачи от параметров линии, на основе этой инфы можно прогнозировать скорость передачи.. |
Автор: | Andrey_B [ Ср мар 06, 2024 16:51:10 ] |
Думаю волновое сопротивление само по себе и не особо нужно. Известно, что качественный кабель должен его иметь равным 90R. Затухание на ВЧ нас интересует именно на нагрузке 90R. Влиять на это затухание будет в основном волновое сопротивление и неоднородность линии (при неизменной и правильной нагрузке). Т.е. чтобы судить о качестве пары (что нам собственно и нужно), достаточно её правильно нагрузить на одном конце, а на другой подавать сигнал ВЧ и просто измерять КСВ. Чем он ближе к 1, тем качественнее кабель. Правильно я рассуждаю? |
Автор: | Martian [ Ср мар 06, 2024 16:55:20 ] |
а нельзя просто в один конец загнать на максимальной скорости данные, тут же их как-то сравнить с принятыми с другого конца, и проанализировать какую-то разницу? притом, на примитивном уровне - разница есть, плюс выпадение данных, и разницы нет (несущественная) - годный кабель |
Автор: | Andrey_B [ Ср мар 06, 2024 17:12:23 ] |
Martian, нет, думаю так будет на много сложнее. Нужно сформировать сигнал согласно стандарту, принять его согласно стандарту, ещё и как-то проверить достоверность. Да и не обязательно будут выпадения даже на не очень хорошем кабеле. Тут нужна простая реализация из г и палок, которая давала бы количественную характеристику хуже-лучше, пусть и не слишком достоверную метрологически. |
Автор: | Martian [ Ср мар 06, 2024 17:15:09 ] |
так я и имел ввиду говнопалковое сравнение ![]() |
Автор: | vlasovzloy [ Ср мар 06, 2024 17:31:12 ] |
Ну предположим usb туда сюда работает, вот туда- сюда и прогонять. Например выдает частоты поднимающиеся, компаратором смотрит. Поочереди мультиплексором все провода или по одному пох. Как сбоить начало запомнил шаг, следующий, запомнил шаг. Потом в обратку переключилось и по новой. Потом пишет напримеи цыфры. От 1 до 9. Например 7-7-6-9 смотрим прикидываем, более лименее. Другой каьель 2-2-6-6 уже не очень Добавлено after 1 minute: Это для 2,0 для3,0 соотвнственно 8 цыфр |
Автор: | Andrey_B [ Чт мар 07, 2024 09:40:46 ] |
vlasovzloy, это больше похоже на измерение АЧХ, а не затухания. Т.е. так можно выявить максимальную частоту, а не степень затухания широкополосного (там ведь цифра ходит) сигнала. А это не одно и то же. Да и опять же, скорее всего чтобы хоть как-то проявились отличия отличного кабеля от кабеля средней паршивости, придётся так поднять частоту, что затраты на схемотехнику превысят все мыслимые пределы. Вот думаю, если на классический мостовой КСВ-метр подавать не высокочастотный синус, а короткие и редкие несимметричные импульсы, будет он корректно работать ? |
Автор: | khach [ Чт мар 07, 2024 18:14:01 ] |
Если кто видел схему nanoVNA, то давно была идея повторить ее с двумя измерительными мостами и запитать от синфазного сигнала Si5351- получится однопортовый рефлектометр для симметричных линий. Самое то для USB3 ( для ее высокоскоростных линий) да и обычный USB 2 оно обмерить сможет. Ну и для компьютероной лапши и например HDMI кабелей тоже подойдет. А по поводу линий питания- раньше все гнались за низкоомными кабелями, но с появлением QC(quick charge) и PD3 (power delivery) это перестало иметь смысл- источник выставляет 9 или 12 вольт а то и больше, сколько попросит нагрузка и падение в кабеле не имеет решающей роли. |
Автор: | vlasovzloy [ Чт мар 07, 2024 18:18:12 ] |
Не только лишь все пд умеют, много кто еще на 5 вольтах, фонарики регистраторы и прочие хдд, не надо тут нам радости прлные штаны любой кабель гавно нам ничо страшного. Запятые закончились, коньяк нет) прощайте до завтра |
Автор: | Andrey_B [ Чт мар 07, 2024 22:58:54 ] |
Если кто видел схему nanoVNA, ... Самое то для USB3... Странно, что на али не получилось найти переходников SMA<->USB для этих целей. Прибору, который я задумал, нужно в общем только уметь отличать "лапшу" от витой пары, хоть как-то приближающейся по параметрам к стандарту. Какой-то значимой метрологии не нужно. Вот прикинул по мотивам мостового КСВ-метра: На входе меандр с крутыми фронтами, чем круче, тем широкополосней измерение. При идеальном согласовании волнового сопротивления кабеля и сопротивления нагрузки, а так же минимуме прочих потерь, постоянное напряжение будет близко к нулю. При увеличении потерь или рассогласования, напряжение будет расти. Как вам идея? |
Автор: | vlasovzloy [ Пт мар 08, 2024 20:28:16 ] |
Ну по сути да. Но будет как со скоростью света, только туда обратно узнаем. Надо все таки и туда и назад и по одному проводочку смотреть |
Автор: | Andrey_B [ Сб мар 09, 2024 10:55:32 ] |
Правильней наверное так: Ещё после обсуждения с коллегой родилась такая идея. Разместить по концам линии по приёмопередатчику ESP8266, NRF24L01, MRF49XA/TRC101 или подобному, умеющему RSSI. Одним передавать несущую, другим измерять уровень принимаемого сигнала. Откалибровать и в полосе до 1-2.5ГГц вполне можно будет смотреть затухание. |
Автор: | TEKTRON [ Вс мар 10, 2024 13:01:57 ] |
Эх, если б ещё плохие контакты в разъёмных соединениях выявлять... |
Автор: | vlasovzloy [ Вс мар 10, 2024 16:06:32 ] |
Ага и разьемы сами бы перепаивались |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
