Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Измерение ТКС резистора (конструкция стенда) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=192695 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ass20 [ Вс мар 17, 2024 12:06:28 ] |
Заголовок сообщения: | Измерение ТКС резистора (конструкция стенда) |
Думаю собрать конструкцию выход сного дня, для примерного измерения ТКС резисторов. Цель следующая.. Имеется кучка резисторов типа с2-29 с2-14 и тп, все россыпью... вот хотелось бы понять к какой из групп по ТКС они ринадлежат Созрела следуюшая конструкция 1. дешовый терморегулято с Али за2$ (датчик + реле и дисплей в нем) 2. резисторы SQP или млт 1или 2вт мощности 3. металлическая коробочка, из тонкой жести с крышкой 4. теплоизолятор.. пенопласт или что то другое пока не знаю.. 5. термопара... от тестера 6. тестер не хуже ut61e 7. блок питания 12в или 24в где то порядка 50Вт Сейчас вот думаю как сделать саму коробочку с нагревателем... Если кто то делал подобное, буду рад советам |
Автор: | Martian [ Вс мар 17, 2024 12:15:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Измерение ТКС резистора (конструкция стенда) |
мост Уитсона + паяльник (у паяльника уже терморегулятор) |
Автор: | ass20 [ Вс дек 01, 2024 11:46:25 ] |
В качестве термобокса можно использовать сухожаровой шкаф CH-360T он распространен, среди тех, кто занимается ногтевым бизнесом, на авито они распространены под названием сухожар. Единственное в нем только 1 нагреватель, но зато датчик измеряет температуру в зоне нагрева, а не где то рядом как в духовках... https://ir-3.ozone.ru/s3/multimedia-1-c ... 601384.jpg В этот шкаф поставить ПИД регулятор, добавить утеплителя, и буждет хорошая вещь |
Автор: | Vingrad [ Вс дек 01, 2024 13:01:10 ] |
Это займёт много времени и места, а нужно ещё много чего сделать. |
Автор: | khach [ Вс дек 01, 2024 16:05:02 ] |
Если много резисторов измерять- то электродуховка с теромрегулятором тиристорным и отдельной термопарой или PT100 для считывания температуры реальной. Самое сложное - коммутатор 4- проводки, если резисторов много. Если надо еще и охлаждать- то компрессор от водяного кулера или мороженицы приспособить. Но будет много мороки с перепайкой труб холодильной части и перезарядкой хладогентом. Можно сделать кассету для резисторов прямо в мороженицу. Коммутатор- если добыть Keythley старый мультиметр со встроенным релейным сканером каналов, то будет проще, иначе все это надо повторять самостоятельно. |
Автор: | Динозавр [ Вс дек 01, 2024 19:52:19 ] |
ass20, ---2. резисторы SQP или млт 1или 2вт мощности--- Для ускорения процесса - термофен. ![]() |
Автор: | local07 [ Вс дек 01, 2024 20:13:28 ] |
Не, ну а чо, как бюджетный вариант для оценки значения ТКС вполне. Из той же темы есть еще холодильник косметический - там и нагрев и охлаждение в одном флаконе. ![]() |
Автор: | khach [ Пн дек 23, 2024 13:52:24 ] |
Компрессорные мороженицы должны давать по ТУ температуру до -18С при окружающей +25C. Как вариант еще более глубокого охлаждения- засыпать в мороженицу лед и засыпать хлорид кальция- можно и минус 40 получить, но в динамике ( температура плавать будет). |
Автор: | ass20 [ Вт дек 24, 2024 11:10:41 ] |
local07, Кстати в этом холодильнике для косметики утеплитель хотя бы есть ? в сухожаровых шкаф и мини печках утеплителя нету... Для высоких температур можно брать утеплитель ОБМ Картон 10 мм 600x1000 мм, до +750С https://lemanapro.ru/product/obm-karton ... -82652119/ есть толщина 5 мм и 10мм, логгер Jaalee JHT красиво сделан... а какой более дешовый логгер заказали ? |
Автор: | ass20 [ Чт дек 26, 2024 19:46:30 ] |
local07, я делал логирование температуры следующим образом термопара--модуль оцифровки (на какой то микросхеме MAX..)--модкль esp8266 с прошивкой espEASY-- одноплатник( можно комп с линухом) из софта influxDB + grafana influxDB это база данных заточенная под измериловку grafana средство отображение в виде графиков и тп Вместо термопары можно подключить датчик pt100 или аналогичный с другим модулем на микрухе МАХ , который дружит с pt100 На счет само разогрева 18B20, он будет однозначно и не только у 18B20.. i2c датчики типа LM75 тоже саморазогреваются, я с ним боролся так и не победил, похоже победить можно, если с них снимать питание... До 100С возможно лучше всего применить терморезистор, по крайней можно будет прогрнать по температуре а потом сделать пересчетную таблицу в камне. А то когда применяешь цифровой датчик, а он врет на 2-3 градуса, как то обидно.... |
Автор: | Ruth [ Чт дек 26, 2024 20:49:53 ] |
Если кому понадобится измерить точно температуру с малой тепло массой, я продаю датчики tmp117 на гибкой печатной плате. По умолчанию tmp117m, без индекса по заказу. Напылённые элементы pt100 класса А тоже в наличии, но бу. Для измерения ТКС резисторов у меня служит небольшая камера из алюминиевого корпуса с элементом пелетье, радиатором и обшивкой пеноплексом вокруг. Китайский пельт обеспечивает +10...+65 диапазон при такой теплоизоляции. Управляет всем этим условный SMU, dm3058 как измеритель NTC обратной связи и управляющий скрипт на компьютере, попутно записывающий время, температуру, значение сопротивления резистора от внешнего прибора. Управление реализовано программным ПД регулятором. Для датчика ОС рекомендую использовать pt100(0) и NTC в спарке или просто pt100(0), NTC слишком широко изменяет своё сопротивление при таком диапазоне температур, сложно обеспечить достаточную точность установки. |
Автор: | Дмитрий М [ Пт дек 27, 2024 18:18:56 ] |
Жарочный мини-шкаф КЕДР из теплоизоляции имеет только на проставках алюминиевую фольгу, правда относительно толстую. И всё ![]() |
Автор: | ass20 [ Вс янв 26, 2025 18:04:57 ] |
Я засунул в сухожаровой шкаф утеплитель и воткнул термопару с логгером В штатной комплектации в сухожаре стоит газовый регулятор температуры, на нем и потестил работу... и был весьма поражен... При выставленной максимальной температуре 250С воздух внутри нагревался до 240С потом нагреватель отключался и включался при 180С... Газовый датчик расположен около ТЭНа и корпуса.. Возможно из-за этого термопара остывает быстрее, чем газовый датчик Также подключил терморегулятор REX -C100 в качестве измерителя температуры, штатную термопару (в виде болта) вкрутил в корпус(там метал 0,5мм) термопара фактически измеряла воздух около стенки корпуса... Было забавно, после отключения ТЭНа эта термопара показывала, что температура растет.. и росла на 20градусов... Походу в внутри болта термопара висит в воздухе... Посмотрел теплопроводности материалов... теплопроводность воздуха 0,022 Вт/(м·K) теплопроводность Картон Базальтовый(который я поставил) теплопроводность λ25: 0,04 Вт/м·К при t=25C теплопроводность λ125: 0,06 Вт/м·К при t=125C теплопроводность λ300: 0,1 Вт/м·К при t=300C |
Автор: | local07 [ Пн янв 27, 2025 08:50:45 ] |
TrexREXX, не совсем понятен Ваш посыл. ![]() Проблем с записью нет, да и кто говорил о них? Обе модели вышеописанных логгеров с памятью и встроенными часами реального времени. Данные считываются по Bluetooth. Формат на выходе - с расширением csv/xls и привязкой температуры к реальному времени. При этом в файлах столбцы с данными разделены и не надо ручками в Excel работать. Два графика с логгеров температуры Jaalee и INKBIRD приведены выше. Логгеров может быть много. В то же время, для каждого ЛТ-300 нужен адаптер COM-USB или многопортовый компьютер. Компьютер должен быть включен, программа запущена - ведь у термометра памяти нет. В программе нет привязки к часам реального времени, поэтому старт-стоп замеров температуры надо вручную синхронизировать с текущим временем. Результат открытия файлов с ThermoChart: Блокнотом и Excel'ем. Плюс вставка из буфера памяти программы в Блокнот. Данные в файле надо вручную обрабатывать - как минимум разделять столбцы, не говоря уже о привязке ко времени. Что я делал не так? ![]() Ну и мы же не о выделенном рабочем месте для термометрии с лаборантом в придачу говорим? ![]() P.S. Мне нужно был диапазон 20-30 градусов, поэтому пластиковые логгеры меня устроили. |
Автор: | TrexREXX [ Вт янв 28, 2025 20:45:54 ] |
![]() Проблем с записью нет, да и кто говорил о них? а не как ЛТ-300 - каждому свой порт надо и файл потом руками обрабатывать. |
Автор: | ass20 [ Чт фев 06, 2025 14:28:16 ] |
продолжение... протетил термопару, что идет вместе REX C100 , она в виде болта взял обычную термопару и этот болт привязал расположил их рядом и в печку.. в итоге термопара в виде болта имеет большую постоянную времени.. она заметна глаз, разница при нагреве примерно 5 градусов.. но через минуту наверно температуры сравниваются... К контроллеру REX с100 буду подключать обычную термопару в виде капли.. есть еще китайский pt100 в гильзе промаркированный WXP pt100 но он 2-х проводной и врет на 10С..что там внутри ХЗ.. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
