Заголовок сообщения: Милливольтметр типа В3-52 ещё актуальны?
Добавлено: Вс май 30, 2021 11:53:58
Рейтинг сообщения:0
Возможно удастся достть такой прибор.Решают- или на лом или мне. Как-то неожиданно вышло. Насколько он актуален? Где кого выручал? Или современный мультиметр лучше/точнее?
Добавлено after 1 minute 30 seconds: на вторичке новые с поверкой имет неадекваьтную цену и явно не для любителей она
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Только наличие ЗИПа очень желательно, там голова специфическая и без тройников и переходов в тракт её не включить.... Было (как я помню) два типа В3-52... отличались типом индикатора.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
У нас на заводе были (давно и немного) В3-52, уже не помню с каким индикатором. Потом появились В3-52/1 с семисегментниками АЛС324 (или с 321). с толстым, D=20 мм пробником с диодами Д18. Верхний предел без делителя 3 вольта - потому как, Д18. Корпус, такой же, как например, В3-38, В3-56, только вместо стрелочной головки - чёрная накладка с окошком под LED. Но в начале 90-х получили новую партию - в плоском (миллиметров 70 высотой) пластмассовом корпусе красного цвета, с ЖК индикатором и дополнительной маленькой стрелочной головкой. Пробник у них был D=12 мм с шоттки-диодами 2Д927, и измерял тот прибор до 1,5 ГГц и до 10 вольт без делителя. И внизу реально регистрировал, примерно, от 0,7 мв. И как ни странно, этот вольтметр тоже назывался В3-52/1. Внутри было всё абсолютно другое, совершенно не похожее на начинку старого В3-52/1. Прожили все те вольтметры не очень долго, диоды в пробниках выходили из строя от малейшего чиха, хотя там диоды были с Uобр 35 в (поэтому 10 вольт верхний предел). Предположили, что вылетают от статики. Да и собрано всё было, в основном, на ширпотребовских ДИП-микросхемах. В ЗИПе у каждого прибора было по 4 запасных диода, как было написано, подобранные по ВАХ. Но они быстро кончились, а добыть ещё у наших снабженцев не получилось. А так как клепали те приборы проебалты, выпросить у них, да ещё подобранные, в те времена уже не представлялось возможным.
Со стрелочниками и АЛС были в ремонте. Красненькие похожи на тоже загадочный прибор типа В7-37, тот что с головой от В7-26, с импульсным БП и весь какой-то нескладный... Может в этих корпусах и сделали.
... и назывался он уже В7-37. Производил этот прибор з-д им. Фрунзе в НН.
Имею такой приборчик (В7-37) в своём арсенале. Штука незаменимая для настройки связной аппаратуры.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Вообще-то В7 и В3 это совсем разные классы приборов..универсальный и милливольтметр переменного тока. К тому же в В7-37 стояли светодиодные АЛСки индикаторы, а не ЖКИ. По крайней мере в тех что я видел и пользовался. Дома такой стоит кстати, тоже со светодиодными.
И назывался он по-прежнему В3-52/1. В7-37- это, по сути и по логике работы - тот же В7-26, только с цифровой индикацией. Ну ещё с дополнительной махонькой стрелочной головкой. И ещё - внутри у него стоит взаимообратный преобразователь с ещё одной лампой 6Д24Н, как и в пробнике. Из-за этого он линейно начинает измерять, примерно, от 50-60 мв (по ТО - от 100 мв), а не от 0,5 в, как В7-26. У нас были и такие. Причём и с красными, и с зелёными цифрами. Но... оказывается, он выпускался в туевой хуче вариантов - и с LED, и с ЖК индикатором, и со стрелочной головкой, и без неё, и с галетниками, и с переключателями П2К. Домодернизировались до того, что разъём пробника поставили магнитофонный СШ5. И все они были под одним и тем же именем - В7-37. А вот В3-52/1(тот, который красный) - это чисто ВЧ вольтметр, измеряющий ВЧ переменку от 0,7 мв до 10 в (с делителем 1:100 - до 500 в) и частотой от 10 кГц до 1,5 ГГц. Причём, очень точный (если исправный) - лично проверял несколько штук - на частоте 1 ГГц погрешность менее 5 %, а на 1,5 ГГц - 8-10 %. Это, если сравнивать с В7-26 (В7-37) - у тех на 1 ГГЦ брёх доходит до 25 %.
чето мне кажется там уже шел универсалный модуль эндюка шел на 572п2а на диодах и сответствено на пв5(М100-8 на жки)) кста ти ьтамошеий ЖКИ в дип 52 корпусе по жизни был не жилец 80% их начинали течь в 1 полгода после изготовления у меня где валяется такой убитый модуль индикатора -поплыл индюк и видны тока 3 цифры старший разряд и служебка под черными пятнами
В паспорте на этот прибор есть корректирующий график, про который мало кто знает: Спойлер Из минусов В7-37 могу отметить довольно существенный дрейф нуля при измерении милливольт. Стрелочный прибор иногда залипает на максимуме. Со временем выходит из строя кнопка "Сеть", реализованная на П2К. Заменил на импортный телевизионный ПК-Н. В остальном прибор достаточно надёжный.
А в группу универсальности сей прибор попал благодаря возможности измерять сопротивление. Ещё он умеет измерять низкочастотное переменное напряжение. Ток же измеряется падением напряжения на шунте - дополнительном устройстве, поставляемом отдельно. Все эти дополнительные "примочки" у меня имеются, но сейчас уже не актуальны. Единственная незаменимая функция - ВЧ-вольтметр.
Чёй-то - мало, кто знает? Все знают, кто пользуется, и главное - кому нужно там измерять. Такие графики есть в паспортах у всех приборов - и у В7(ВУ)-15, и у В7-26, и у В7-37. И у обсуждаемого ВЧ вольтметра тоже есть такой график. Только у всех выше перечисленных на частоте 1 ГГц (у В7-15 - 700МГц) погрешность допускается до 25 %, а у В3-52/1 на частоте 1,5 ГГц максимальный грех - не более 15 %. А мегагерц до 500 (или 700), ЕМНИП, там вообще всё ровно. Но это актуально, в основном, для укавистов, коих совсем немного среди всех радиолюбителей, имеющих и использующих эти приборы.
ПС. Не, я конечно, понимаю - приятно сознавать, что твой прибор умеет измерять до 1 ГГц, хотя ты ни разу даже не приближался к тому диапазону. Но если вдруг!! понадобится - то ты сможешь измерить и там. Осознание этого греет душу. Сам такой...
Восстанавливаю милливольтметр В3-52\1 Осень слабо светят индикаторы АЛС 324Б1 Они все работают но светят не ярко совсем. https://i.ibb.co/v4wc65GH/3-43.jpg Напряжения питания в норме. Чем можно их заменить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
