Привет всем! Хочу обратится к пользователям данного прибора. Помогите, плиз, заиметь программу Fluke View Forms для подключения к компу (у кого есть). Скачать её нигде невозможно а в комплект мультиметра она не входит...
В Компэл представлены и аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений.
За 8800?! Я этот мультик за 15тр взял (крупно повезло!), потом нашёл к нему оптопорт-тот,что на картинке-700р. Заплатить за софтину я не против, но не такие бабки...
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Действительно повезло, поздравляю! А программа не шибко удобная, я с ней недельку - другую поигрался, да и перешёл на более гибкий Terminal by Br@y++ v1.9. Батареи она разряжает достаточно быстро, т.к. очень часто опрашивает прибор. Выявил сниффингом. А поскольку основная задача для TX3 у меня - логгинг темпратуры, и порой круглосуточный - это критично. Эта инфа может помочь, если что. Прога, которую вы разыскиваете, универсальная, может работать с множеством мультиметров, и первый запрос со стороны компа всегда один и тот же: "ты кто?" -" !V? ". Логично предположить, что и ещё какие-то команды могут срастись.
Доброго дня котам! Подниму тему. Принесли старенький fluke 289, не включается совсем (зелёный сд не горит, не мигает, экран тёмный). Внутренности по виду в норме, не греется ничего, КЗ по питаниям нет, батарея в норме, из напряжений есть только 3 В. На кнопку включения не реагирует, похоже не испраен msp430. Можно ли прошить после замены через jtag и есть ли вероятность найти прошивку (на оф сайте только апгрейд).
'Сам по себе msp430 сдохнуть не может.... У меня дохли процы (stm32) когда на ножки попадало большое напряжение 10-15В они начинали греться сильно... но прошивались через swd .... так что стоит вначале проверить входные цепи...
msp430 спроектирован под низкое потребление и логика его работы немного иная относительно других камней.... посмотрите в даташите как у него организован режим низкого энергопотребления, возможно изза внешней обвязки он не может проснутся... возможно сдохли кварцы, после падения прибора... или не пропай ..
Если ремонт за деньги, и ради денег то нааверно связываться не стоит... затраты времени не окупятся...
Сейчас этот форум просматривают: oldbulb и гости: 17
