Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Мультиметр VC9808 читать схему.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=194739
Страница 1 из 1
Автор:  kostin411 [ Вс сен 01, 2024 11:05:32 ]
Заголовок сообщения:  Мультиметр VC9808 читать схему.
VC9808 MULTIMETR.gif [175.11 KiB]
Привет всем! Мужики,такая просьба:ткните меня носом в схему,как проходит связь между контактами.Что то ни как не пойму (ремонтом мультиметров не занимался).Например ,разъём для щупа на 10 ампер,стоит квадратик,как понял наверное ламелька,а дальше куда?Если на соседний прямоугольник,то он соединяется с разъёмом mA/T.Вот и не понятки.
Автор:  fedyaok [ Вс сен 01, 2024 12:17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мультиметр VC9808 читать схему.
Всё верно. Замкните следующую пару контактов справа, вторую снизу и увидите, что напряжение с резистора R38 через последовательные резисторы R39-R41 поступает на +вход ОУ через резистор R4.
А дальше в зависимости, какой ток(постоянный или переменный) будет идти либо без учета этого ОУ, либо с его выхода...с С11 дальше....ну и т.д
Автор:  kostin411 [ Вс сен 01, 2024 13:31:06 ]
Спасибо тебе большое! И так по парам и смотреть прохождение сигнала? А вот прозвонка как?
Автор:  fedyaok [ Вс сен 01, 2024 13:32:57 ]
В последнем столбце там тройная перемычка
Автор:  kostin411 [ Вс сен 01, 2024 15:46:48 ]
Не понял.Извини что я такой тупой но голова совсем не работает. Старенькая она у меня.Всё таки ей 75 лет. Лизать окна не охота,вот и копаюсь потихоньку. А можешь на схеме нарисовать пути прохождения сигнала и я сразу всё понял бы.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 58 seconds:
Что надоел уже,но извини.
Автор:  Georg71 [ Вс сен 01, 2024 16:00:48 ]
Не понял.
Просто линейку горизонтально прикладываешь и смотришь, какие контакты попарно замыкаются. Положение переключателся указано слева от самой последней пары.
Вот для примера "прозвонка":
Автор:  kostin411 [ Вс сен 01, 2024 18:28:22 ]
Сейчас понял.Огромное тебе спасибо! Удачи тебе во всём!
Автор:  Муркиз [ Вс сен 01, 2024 18:40:36 ]
Ещё бы понять, как без точек на пересечениях проводов в этой путанице соединений разобраться..
Автор:  Georg71 [ Вс сен 01, 2024 18:52:56 ]
Сейчас понял
Только, похоже, схема "кривая". Сейчас глянул на цепь "прозвонки": в этом режиме измеряется не сопротивление, а падение напряжения и потому для измерения используется вход вольтметра (через R1 на 45-ю ногу) и напруга падения (само напряжение идёт через R13, D11, контакт переключателя и R54) подаётся через делитель R36-R37. Но потом непонятен путь, как оно на делитель попадает. Через контакты переключателя второго столбика и потом можно предположить, что с резистора R42 и просто не поставили точку на втором конце этого резистора и входа мультиметра. Сможете проверить, звонится или нет R42 на вход?
Автор:  fedyaok [ Вс сен 01, 2024 18:53:39 ]
Муркиз, если он твой, то легко проверить эти места соединений, но в клиентском вопросе - это невозможно
Автор:  Georg71 [ Вс сен 01, 2024 18:59:12 ]
Точно:-) Ведь ни одной точки нет, угадываются только на Т-образных участках. Только логику включать и прозванивать сомнительные участки для уточнения.
Автор:  kostin411 [ Вс сен 01, 2024 21:52:27 ]
Сейчас понял
А с 10 амперами вроде тоже не порядок?
Автор:  Муркиз [ Вс сен 01, 2024 22:02:37 ]
Схему явно делали для отмазки. В сервисе, полагаю, другой схемой пользуются.
Ну спасибо. Перебегала мне дорогу одна небольшая вроде бы плата, так я второй конец одного из соединений три часа искал!
А эти сволочи плату, оказывается, трёхслойной выполнили, да и несколько деталей под микросхемами заложили.
Автор:  Georg71 [ Пн сен 02, 2024 15:57:27 ]
С 10А неоднозначностей, вроде как, нет.
На шунте R38 образуется падение напряжения, эта напруга через шунты мА диапазона (R39-41) и контакт второго столбца идёт на переключатель DC/AC и на выпрямитель через R4 (для переменки), после него на тот же переключатель DC/AC. Зелёная - постоянка, синия - переменка, после переключателя идёт только постоянка (зелёная) через контакты прямо на неинвертирующий вход АЦП через R1. Инвертирующий замкнут на "землю" контактами переключателя (5-й столбец).
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
