Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Тестер светодиодных ламп LED TV YG-300YO
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=196178
Страница 1 из 1
Автор:  kostin411 [ Сб дек 28, 2024 18:10:08 ]
Заголовок сообщения:  Тестер светодиодных ламп LED TV YG-300YO
20241228_165211.jpg [249.8 KiB]
Привет всем! Имеется тестер светодиодов,но у него нет 300v. показывает только 21v. Долго не эксплуатировался, и вот решил проверить диодную лампу,а он не хочет работать.По отдельности работает с диодами,а в сборке шишь.Желательно бы схему на него.Может кто выручит? Гуглил,предлагают купить,обзоры,отзывы,а схему не нашёл.
Автор:  kostin411 [ Вс дек 29, 2024 10:16:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тестер светодиодных ламп LED TV YG-300YO
Ладно,раз схемы ни у кого нет,так может дадите даташит на драйвер DU8613.В поисковике только купить,где стоит а схемы его подключения не нашёл.Мне хотя бы выводы драйвера на русском.Войдите в положение.
Автор:  Borodach [ Вс дек 29, 2024 10:26:07 ]
Проще и быстрее, наверняка, будет собрать аналогичную схему до 300-т вольт на светодиодном изолированном драйвере, ограничив выходной ток до 5-10 мА.
Автор:  Муркиз [ Вс дек 29, 2024 10:27:28 ]
https://remont-aud.net/forum/89-120815-1
И насколько я помню, напряжение этот прибор поднимает только если обнаруживает исправную цепочку светиков. Если нагрузки нет, то напряжение на выходе небольшое.
Автор:  kostin411 [ Вс дек 29, 2024 11:01:26 ]
Муркиз,при включении прибора он показывает 300v.
Автор:  Borodach [ Вс дек 29, 2024 12:22:34 ]
У меня аналогично.
Автор:  Муркиз [ Вс дек 29, 2024 13:31:56 ]
Тады Ой !
Автор:  kostin411 [ Вт янв 07, 2025 11:24:56 ]
20250106_163148.jpg [108.62 KiB]
Мужики! я тут набросал на листок бумаги расположения деталей на плате,может сможет кто помочь мне в черчении схемы,а то у меня что то не получается,наверное из за старости.Голова не много не так работает,ни то что у молодых. Пожалуйста,прошу.
Автор:  viktjr [ Пт янв 17, 2025 14:19:22 ]
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... D8613.html
Добавлено after 3 hours 10 minutes 54 seconds:
http://u.dianyuan.com/upload/space/2013 ... 882359.pdf
DU8613.pdf [627.89 KiB]
Комментарий к файлу: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/166967/AD/AD8613.html
AD8613.PDF [340.06 KiB]
Автор:  Martin76 [ Пт янв 17, 2025 14:23:22 ]
DU8613 и AD8613 - это совсем не одно и то же.
Автор:  viktjr [ Пт янв 17, 2025 16:00:18 ]
Хотел помочь с поиском DU8613. сам копаю модель WYT-900C
изображение_2025-01-17_160124105.png [90.06 KiB]
Автор:  ass20 [ Сб янв 25, 2025 11:08:15 ]
kostin411,
гляньте тут https://mysku.club/blog/diy/101980.html
в комментах, выложена фотка подобного тестера с подписанными элементами, от пользователя a928bm
Эти тестеры есть двух типов, у одних ручное переключение диапозона 300В и 20В, а у вторых диапозон сам выставляется, у вас походе этот вариант.
Раз у вас выдает 21В значит он не переходит в диапозон 300В по какой то причине.. либо что то пробило .. либо брак пайки.. (недавно попадалась плата с не припаянной ножкой smd резистора.. она замечательно проработала 8 лет :shock: )
Автор:  ass20 [ Вс янв 26, 2025 21:09:13 ]
вот попалось видео, там он показывает схему и рассказывает как работает
https://www.youtube.com/watch?v=ovk0tCU7kUQ
Автор:  radioistrebitel [ Вт июн 03, 2025 15:46:00 ]
Добрый день!
Подскажите по инструкции пожалуйста.
У них написано вот так:
"Выходное напряжение тестера автоматическое и
зависит только от сопротивления нагрузки: U=IR. Где I — фиксированное
значение, и чем больше R, тем больше U. В то же время это также связано с
обратным током утечки светодиода. Слишком маленькое обратное
сопротивление означает, что утечка у светодиода является серьезной.
Согласно расчетам, пока обратное сопротивление светодиода превышает 15
кОм, выходное напряжение светодиода автоматически снижается до уровня
ниже 10 В, и светодиод не перегорит в одно мгновение."
А почему 10 Вольт у них выходит? По формуле U=IR, для прибора YG-300YO с 30mA, получается аж 450 вольт (выше его максимального порога в 300В даже).
Где я ошибся?
Спасибо.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
