Форум РадиоКот • Просмотр темы - Есть способ измерить кондёр без мультиметра с такой возможно
Текущее время: Чт окт 16, 2025 17:42:21
 Заголовок сообщения: Есть способ измерить кондёр без мультиметра с такой возможно
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 18:10:45
Сабж. Где-товидал дивайс - приставку для компа. Есть схемки таких штук?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 20:10:04
Рейтинг сообщений: 4
Ну если для компа - надо подавать на кондер через калиброванный резистор калиброванное напряжение и измерять время, за которое кондер зарядится от нуля до какого-то значения. И пересчитывать это в емкость. В общем-то, если, скажем, подключать к параллельному порту - то надо стабилитрон, пару резисторов, компаратор и транзистор, который будет разряжать кондер перед измерением. Наверно так :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 20:19:41
Вот вы мастаки говорить :) Ещё бы я понимал всё это :) Ну названия я понял. Тока как это всё :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 20:45:15
Типа вот. Придумано только что, так что за окончательное решение прошу не принимать :)
capacity-meter.gif [2.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 11:22:33
Рейтинг сообщений: 15
емкость кондера можно померить путем высчитывания кол-ва колебаний генератора, в частотозадающую цепь которого включен меримый кондер. Мультивибратор+частотомер, короче.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:04:54
Рейтинг сообщений: 0
А я меряю конденсаторы при острой необходимости путём измерения переменного напряжения осциллографом на неизвестном конденсаторе, включенном последовательно с известным и последующим расчётом и поправками.
Минусы - невысокая точность, однако при правильном подборе известного конд-ра и частоты генератора вполне достаточная для применения.
Плюс - широчайший диапазон измерений, возможность аналогично мерить индуктивность.
МуррррК
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 03:47:34
1. посмотреть здесь - рульная вешчь!
2. Не забывайте про мосты Уитсона, они существуют и для емкостей и для сопротивлений.
Today fine night...
