my68n измерение частоты
При поддержке компании ПРИСТ
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
При каком напряжении можно измерять частоту? в документах на прибор только чувствительность. Иначе говоря можно ли его сунуть в розетку на пределе HZ :)))
Pinky2
Re: my68n измерение частоты
Сообщение Pinky2 »
Купили все таки прибор? Поздравляю!
В моем 8268 про частоту сказано, что выше 3-х вольт ничего не гарантируется :( . Бойтесь розеток :o .... и напряжений свыше 50 вольт- прибору это не понравится...
В АППА 207 можно мерить любое напряжение и при этом измерять частоту. Но это уже другой прибор, за другие деньги
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Да купил, спасибо за поздравления и ответ. Забил на ms8268, т.к. от этого минимум отличий.
Есть проблемка: слегка прыгают циферки на измерении ёмкости и сопротивлений, даже без щупов и + к этому занижает показания h21э, грешу на комплектную батарею, так ли это?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Вряд ли батарейка. Хотя лишняя не повредит- на проверку Вашей версии и на запас :wink: .Чинил как то образцовые весы- тон так на десять- Так ничем не мог помеху убрать- некий передатчик рядом сбивал показания. Так что дело может и не в приборе...У нас в региональном центре прецизионная электрика в экранированном подвале поверяется 8)
SERJ
Сообщение SERJ »
10on писал(а): можно ли его сунуть в розетку на пределе HZ
Надо пробовать.
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
По поводу розеток Вы правы :)) но пока желания нет.
А так прибору рад несказанно. Частоту мерил до 128 кгц, генератор больше не тянет.
Вопросик еще, к владельцам подобных приборов: если сделать колодку для измерения емкости и вставлять ее вместо щупов , то врать на пиках будет?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Скорее, со щупами врать будет. Потому как их взаимное полжение при измерении непредсказуемо :(
Кстате, в вашем приборе есть "относительные измерения" ? (REL или дельта)
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Нету в нашем приборе такой штуки. Вот в ms8268 есть. Но как всегда письмо с тем что мне его могут отправить пришло после того как я купил этот... То что с щупами врет я уж понял, Хочу смастерить как бы колодку в эти гнезда, и в нее вставлять кондеры.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
На самом деле ms8268 тоже весьма посредственно измеряет емкость. Все они скорее индикаторы. :(
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Ну тогда я не жалею что взял 68n :) Без щупов он вроде не приверает.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Да нормальные приборы. Для практики вполне подходящие :)
Еще раз поздравляю с покупкой :beer:
Вернуться в «Измерения»
