Форум РадиоКот • Просмотр темы - 1 щуп мультиметра не работает.
Текущее время: Вс мар 15, 2026 03:47:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: 1 щуп мультиметра не работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 22:20:32
У меня был хороший и жизнерадостный мультиметр (masteh mas830), пока не дал другу его на денёк.
Короче принёс он мне его рабочего на 50%. В мультиметре имеется 3 "дырки" для щупа 10ADC, COM, V@mA (вместо @ значёк Ом) и у меня теперь работают только 2 дырки: com и V@mA. А 3 ни в 1 режиме не показывает (0 горит всё время).
Подскажите что где посмотреть или я пойду и :kill: :)) !!!!!
 Заголовок сообщения: Re: 1 щуп мультиметра не работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 23:24:23
10ADC для измерения тока до 10 ампер на соответствующем режиме. Там между 10ADC и COM шунт обычный стоит, что вы там на него подавать собрались :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 23:44:00
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
вскройте там предохранитель должен быть на 200 миллиампер скорее всего он и сгорел
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 23:49:31
Вообще-то на 10ADC нет предохранителя, он идет только на разъем V@mA
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 07:52:29
Карма: 21
да! ну а ток до 200 миллиампер измеряется?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 08:41:02
У него "типа" не работает 10ADC, а он им кроме тока до 10А ничего мерить не сможет. Если у него на V@mA все измеряется, значит предохранить цел. Но если включить телепатию, то, вероятно, ТС перепутал название "дырок" и у него действительно сгорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:27:14
Друг вроде проводку хотел делать на даче, вот он наверно и сгорел там же больше 10 ампер + может он ещё и на 200 V-- постоянного поставил :facepalm: . Вот ещё вопросик я на V@mA режиме смогу делать измерения до 10A ? вынул предохранитель а он все равно прозванивает щупы. Это тогда что получается ??? (предохранитель стоит зрительно со стороны
V@mA, а перемычка со стороны 10ADC. Что то я запутался :?
Последний раз редактировалось reimon Вт май 15, 2012 10:42:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:35:44
http://elbase.ru/files/doc/9197364.pdf
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:40:58
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Нет. Там предохранитель на 200 или 400мА.
Скорее всего ваш друг вставил щуп не туда (а именно - в гнездо 10А), и полез измерять напряжение, устроив КЗ. Как правило, там нет предохранителя, его роль тупо выполняют дорожки.
Короче, откройте его, осмотрите всё вокруг шунта (шунт там похож на кусок толстой проволоки около 1-2мм диаметром, впаян в плату), устраните обрыв.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:44:33
И почитайте правила, особенно пункт 2.7
ploop
Да я вот уже так и подумал сейчас осмотрю
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:02:34
Обрыва дорожек не нашёл но видно что лак "прикипел"
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:06:07
Уточните пожалуйста, вы на 10ADC и СОМ что и на каком пределе пытались померить прежде чем сделать заключение о неисправности прибора?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:16:01
Hudgun писал(а):
Уточните пожалуйста, вы на 10ADC и СОМ что и на каком пределе пытались померить...
В том то и дело что я незнаю (тк не я его сломал) зато я теперь в ШОКЕ, поставил щупы на 10ADC и V@mA и он делает все измерения я в шоке.Хотя раньше она роботал только когда и из щупов на COM. Скачал сейчас схему там нарисовано что COM находится справа, а у меня он по середине ! :shock: "голова кругом"
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:21:27
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Между COM и 10ADC стоит ШУНТ! Если подключить щупы в 10 ADC и в то, куда обычно подключают для измерений (V@чего-там у вас) - есесно он будет мерять омы и т.д., т.к. 10ADC с COM шунтом соединены :)) Никто вам прибор не ломал, вы им пользоваться не умеете. Щупы в 10ADC & COM подключают для измерения тока. Большого тока, причём, до 10А видимо. В розетку так хоть не засуньте, а то щупы могут испариться в руках.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:24:12
Читайте внимательно инструкцию, расположение выводом роли не играет, Вам нужно понять при каком подключении шупов какие измерия проводить. И конечно оно при таком подключении будет работать, ведь 10ADC и СОМ соединены шунтом (медной жилой).
P.S. пока писал - опередили :)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:26:49
Карма: 45
Я аж как обезьяна, схватил свой мультиметр и давай повторять фокус :) Сопротивление шунта можно померять :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:29:53
Блин точно же :)) . Но опять же 10ADC и COM не работают. хотя обрывов негде нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:30:58
Карма: 68
Да какой там фокус...
Хотя продвинутые мультиметры начинают неистово пищать и мигать всем, что есть, если переключиться на измерение чего угодно, но не тока, и засунуть щуп в сильноточное гнездо.
Как проверял?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:36:14
Посмотрел, прозвонить попробовал по схеме (на другом режиме), но звонится он не так как я хотел.А другово мультиметра нету.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:39:19
Карма: 68
Как измеряется ток хоть представление есть? При том на таком большом пределе.
Нужно взять какую-нибудь сильноточную нагрузку (например лампочку автомобильную на 12В), подключить её, и включить мультиметр последовательно в цепь.
