Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулируемый блок питания от 3 ДО 30 вольт на LM723
Текущее время: Сб фев 28, 2026 20:12:44
 Заголовок сообщения: Регулируемый блок питания от 3 ДО 30 вольт на LM723
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 14:55:40
Есть такая схема.Возникли некоторие вопроси к ней.
1.Какой номинал резистора R3 для ограничения тока в 5А.И какой мощности он?
2.На виходе стабилизирование напряжение?
Спасибо!
Мяууу!!!
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт мар 25, 2014 15:21:58, всего редактировалось 1 раз.
Сюда перенёс
 Заголовок сообщения: Re: РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ОТ 3 ДО 30 Вольт
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 16:22:10
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 614
LM723 - регулируемый стабилизатор. Поэтому напряжение на выходе стабильно. Если почитать документацию, то на резисторе R3 для срабатывания защиты должно падать 0,6 вольта. Рассчитывать по закону Ома.
Я понимаю, что Вам читать документацию некогда. Пусть это сделает кто-нибудь другой и Вам объяснит.
паяломен писал(а):
Спасибо!
Пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Регулируемый блок питания от 3 ДО 30 вольт на LM723
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 18:41:03
Большое спасибо!Я даташит читал не один раз,но там по английски ,понять то что нужно несмог).Пощитал,0,13Ом поставлю.А какая мощность будет рассеиваться?
Я мощность щитать не оч.умею,вишло у меня 180Ватт. :))) :)))
Мяууу!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 18:43:52
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
P=I^2 *R, то ли 5й, то ли 6й класс :sleep:
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 19:11:04
Спасибо!А я за P=U*I щитал :))) :)))
Мяууу!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 19:15:22
Карма: 182
U=R*I, отсюда P=R*I *I=I^2*R :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 19:46:48
Карма: 40
Можно и P=U*I = 0.6*5=3
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 21:04:49
А я то думаю,просто вместо 0,6 умножал на 30))
Спасибо всем! :beer: :beer:
Мяууу!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 08:54:49
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Схемы на 723 можно посмотреть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72910
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 13:18:54
Я как раз взял ету схему от туда :) .Мне она наиболие подходит.Спасибо! :)
Мяууу!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 20:04:23
Карма: 120
А чем не подходит "вторая" схема на 14А? Ведь мощных транзисторов можно поставить и поменьше ... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 20:38:45
Подходит!Как они отличаються?Я ЛБП простенький делаю:-)
Мяууу!!!
