Здравствуйте, собрал вот такой БП, все бы хорошо, но ток регулируется от 2,4ампер и выше, а хотелось бы от 0,1амп как минимум. и с напряжением та же беда минимум 2,8 вольт менял резисторы переменные не помогло.. помогите кто может спасибо
Комментарий к файлу: схема бп на LM723 и 2sc3320 1.JPG [115.02 KiB]
_________________ "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Попробуй заменит SC5027. Постав какой-то составной
поставил в протеусе BU806, но не помогло, а в реальной схеме не пробовал, только в протеусе поставил BU806. п.с. в протеусе убрал R5 и R6 поставил 1Ом и теперь регулируется от 0,5амп.. но не знаю правильно ли так делать
Если посмотрим на PDF на 723 то увидим, что въводъ CL, и CS есть переход емитер-база npn транзистора. Таком образом с сопротивлением 1ом (R5, R6) получается 0.6В/1ом = 0.6 А. что и въ наблюдали. Да и заголовок у вас такой же "LMN723 блок питания на 10ампер". Так, что у вас схема не та. Попробуйте другую. Скажем ету http://www.electro-tech-online.com/threads/adding-a-current-limit-led-to-my-lm723-bench-psu.131608/ Схема в первом посту.
_________________ Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
По вашей схеме ограничение тока начнется с 2,5А (первая схема) - смотрим 0,47ом/2 = 0,24ом. CL, CS транзистор Uбе=0.6В - делим 0,6/0,24 = 2,5А . Если 1ом 0,6/1 = 0.6А - в твоем посте. Так что схема не позволяет регулировка тока от 0,1А (что въ хотели). Разве, что если поставить сопротивление шунта 6ом. А ето уже не то. Про то что я рекомендую вам. Там генератор тока на Д5, Т1 и R5. Етот генератор тока создает положителное смещение на базу транзистора CL. Таким образом ток можно регулироват с весьма маленкими стойностями. Максимальная стойност тока зависит от R8 и от етого самого генератора тока - т.е. R5. Если уменшить R5 то упадеть максимальнъй ток. Соберите схему в какой то симулятор и тестируйте. Ето все мой разсуждения но может - я не прав.
Вообщем - в нете много схем. Попробуйте найте такую каторая отвечает вашим условиям.
Бъла правка. Если уменшить R5 то упадеть максимальнъй ток
Последний раз редактировалось botchin Пт мар 06, 2015 11:48:06, всего редактировалось 1 раз.
Схема работает по принципу отсечки при превышении тока - а значит падения напряжения на Б-Э переходе транзистора. Поэтому есть минимальный предел - транзистор этот начинает открываться при 0.6В, что соответствует какому-то минимальному току и зависит от сопротивления шунта. Но с другой стороны чем шунт больше тем больше он будет греться и больше будет плавать напряжение на выходе в зависимости от тока. Можно проблему решить другим способом - подать на базу этого датчика начальное смещение, тогда можно отрегулировать это смещение так что он начнет реагировать на напряжение шунта гораздо меньшее чем 0.6В!
а как это сделать можете показать на схеме?
Да я писал про тоже самое.
CL ето база транзистора внутри 723, CS - емитер. Въ подключаете два перехода Б-Е =1,2 В + Падение на резисторах R3,R4 и R5/R6 и потом регулируете. И ето работает. Здесь проблема будеть при реалной работе. Дело в том что напряжение Б-Е меняется в зависимости от температуръ с градиентом 2mV/град целсии. Если запустил при 25 град и 2 Uбе = 1,2V то уже при 75 град Uбе = 1,2V + 2*50*0,002= 1,4V плюс падение на резисторах R3,R4 что из за тока разогревшии транзистора будеть побольше и тоже приводить к открътию транзистора раньше чем надо по току. Таким образом я утверждаю, что схема рабочая но будет крайне сложно, и непредсказуема в работе.
В идеале на CL, CS должно бъть только сопротивление шунта и/или еще что-то что не будеть влиять на работу транзистора.
botchin Спасибо вам за все, а можете на моей схеме исправить и показать что мне сделать чтоб можно было регулировать от 0ампер? если вас не затруднит конечно спасибо
У меня нет в наличности 723 (если есть то где то в глобоких резервов), но я думаю что есть простое решение
Потенциометр я бъ взял 1к. Новое сопротивление для начала 56к*
Как настроить:
Въставляем какое то напряжение. Потенциометр в лево. Подбираем 56к* до сработъвание ограничение тока. Напряжение на въходе начнет уменшатся. Потенциометр на середине. Нагружаем и смотрим при каком токе сработает защита. Потенциометр вправо. Нагружаем и наблюдаем за дъма. Если дъма нет - все в порядке. Если бъл - убираем сажи и начинаем сначала.
Я опять рекумендую тебе пустить в каком то симуляторе схему с генератора тока, а не цеплятся за первую попавшую схему. Вам и Borodach предлагал схемъ.
Удачи.
PS. Кстати, можеть бъть и вариант, что еще при подключение нагрузки защита сработает. Следи за етим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
