Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Текущее время: Чт авг 28, 2025 17:14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9586 ]     ... , , , , 480
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 17:09:20
Стабилизацию сделай так Естественно корректирующую цепь свою поставь.
Перешел в итоге на Ваш вариант, начались не приятные приколы с ИИП стабилизация на одно плечо + Д класс. ИИП отстроен на 800Вт, на 1 кГц синуса я снимал при +-63в на 4 Ом 357Вт. Когда стал все упаковывать и прогонять генератором, обратил внимание, что уже на 100 Гц при мощности выходной около 56Вт срабатывает защита-защелка ИИП, при 70 Гц синуса более 36Вт снять не удалось. Тут вспомнил пару моментов обсуждали в ветке, передал быстро стабилизацию на оба плеча и все, на 70 Гц синуса 380Вт до ограничения синуса :). Не любит выходит Д класс стабилизацию по одному плечу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2025 15:33:20
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -371
Вот в натуре ты баран. :kill:
Яж писал тебе что, будет пампинг . Но всё в пустую. :)))
Что надо общию напругу двух плеч стабилизировать.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 21:57:50
Добрался и я до сего замечательного проекта, собирал со страницы 50. плата управления - с первой страницы, но затык в ТГР.
Изображение Намотал ТГР по таким параметрам, на выходе какая-то чушь
Без ТГР вот что-то: Изображение
Питание 24 В, он внешнего БП на время наладки, потом хочу поставить трансик, правда не знаю какой по току брать. Ключи 40N60 (просто под рукой есть).
Также есть вопрос: резистор между 9 и 16 ногой SG3525 нужен? У меня просто нет ШИМ сигнала без него.... :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 07:14:44
Карма: -12
Тгр мотается филярно.
Сигнал что на входе и на выходе без нагрузки .
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Включение ТГР, тупа такая.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Ослика смени. :)
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 19:12:07
Доброе время суток.
Народ подскажите актуальную схему, с стабилизацией на 3525.
Напряжение на выходе нужно 350 вольт и ток 500ма.
Понятно что готовая на такое напряжение врятли есть, но я готов пересчитать выходную часть и трансформатор.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2025 03:10:38
Карма: -12
Хочу предоставить испытанную в работе схему на ШИМ-контроллере SG3525(КА3525). Seriyvolk давно уже посмеивается: «Сколько уже можно юзать этот тупой драйвер IR2153»
Вот сама схема и БП в сборе:
Ругаюсь матом.!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
