Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИБП или стабилизатор для котла
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:49:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: ИБП или стабилизатор для котла
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2025 17:55:46
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
И какие ты номиналы предлагаеш для фильтра? Может не большие габариты.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 01:32:43
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
https://gyrator.ru/inverter-sine-wave тут описано. Но он не маленький и не дешёвый если нет железа и МБГЧ кондёров из старых запасов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 03:31:08
Карма: 146
Это для 1,5КВт, для меньшей мощности меньше по габаритам будет меньше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 11:19:03
Да, онлайн ИБП есть, в них встроены стабилизаторы. Но, как показывает практика, и сам инвертор, как и стабилизатор в нем, оказываются довольно посредственного качества, быстро выходят из строя. Я у себя сделал иначе. Схема простая - на дом стоит вводный автомат, общее УЗО и реле напряжения, это первичная защита от проблем в общей питающей сети. За ними у меня стоит стабилизатор, который выравнивает колебания. А вот для автономного питания у меня стоит инвертор Светон с внешними аккумуляторами https://sveton-ibp.ru/ Кабель от него заведен в щиток, включается он автоматически при отключении штатной сети за долю секунды (так же и отключается при восстановлении электроснабжения). Питание от него в стабилизации не нуждается - он выдает чистый постоянный синус. Вот такая простая и надежная схема.
Сейчас этот форум просматривают: sashio и гости: 34
