Здравствуйте. А какая самая главная причина выхода из строя именно АКБ-пылесосов? Пылесос нагружает АКБ осень большими токами и ячейки не выдерживают? Т.е. производители гонятся за мощностью в ущерб срока службы. Или пользователи просто не заряжают АКБ перед каждой уборкой и происходит переразряд. Или просто долго не пользуются пылесосом и одна из банок умирает.
Главная причина - ограничение количества циклопов заряда разряда контролером .Производитель провел тесты и увидел что после например 300 циклов существует большая вероятность возгорания батареи или падает существенно мощность что с точки зрения маркетинга не хорошо - луче сломанный пылесос чем плохо работающий -выкинут и купят новый
piligrim130, т.е. в АКБ пылесосов также как и в ноутбуках контроллеры могут залочиваться при разных обстоятельствах. Например даже просто при отключении сборки от платы?
Например в смартфонах нет такого что после 1000 циклов АКБ блокируется.
1. Логика работы БМС выбирается производителем АКБ, и лочится контроллер может от любого чиха(если он это умеет). Далее либо контроллер можно разлочить, либо "пока" нет, либо Нет. 2. Потому-что в смартфонах одна ячейка и как следствие нет БМС.
BMS (Battery Management System) — система управления батареями, которая предназначена для мониторинга состояния аккумуляторов, контроля процесса зарядки / разрядки аккумулятора и т. д. Тут нет ни слова про балансировку, поэтому к управлению батареей баланс никак не привязан.. Даже на платах балансировка это обычно отдельные ИС и к процу никак не привязаны, по крайней мере в массовых изделиях.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Поэтому и написал что ну нету на простых акб на 1 ячейку БМС.
Лежит коробка плат защит (BMS) от аккумуляторов сотовых телефонов . В них 1 ячейка . Балансировка не требуется По поводу батарей пылесосов - дорогие фирменные модели имеют контроллеры , которые нельзя обресетить или это сделать очень сложно . Чтобы покупали новые .
Некоторые расшифровывают эту аббревиатуру со словом "balanse" и сильно ошибаются . Китайцы продают много плат BMS без балансиров . Ведь качественные новые ячейки не требуют балансировки в процессе работы .
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Вот только где их брать? Купил недавно на али 4 лифера 100 А-ч, вы бы видели, как они разбегаются в конце зарядки и разрядки. При этом 95% времени заряда-разряда напряжения на ячейках совпадают до единиц милливольт. Только активный балансир и спасает.
Вот только где их брать? Купил недавно на али 4 лифера 100 А-ч...
Вопрос сложный и актуальный. Не найдя проверенного поставщика, я начал собирать единомышленников, набралось на 96шт элементов, заказали с запасом 104. А потом кучу времени сортировали сами. Зато результат получился вполне приличный. Остатки кому надо было, выкупили по сходной цене.
Здравствуйте! Вопрос от "мамкиного мастера". Решил попытать счастья с аккумом от пылесоса Самсунг... Батарея VCA-SBT60. Если кто сталкивался - она блокируется при переразряде?
Если интересно: на основных выводах 0; при вскрытии: все 6 банок примерно 2,5, вся сборка - примерно 15; попытка пнуть через штатные выводы iMax'ом предсказуемо безрезультатна - цепь разомкнута; на некоторые действия - в частности попытку зарядить и иногда прикосновение к выводам банок - мигает светодиодом всю сборку попробовал минуя плату, и не отсоединяя её, зарядить тем же imax - что-то взялось, но подозрительно быстро.
Zordrak, из вашего описания непонятно, залочилась ли батарея, и зарядилась ли она от Имакса. Мне в ремонте акумов от ноутов иногда помогало (разлочить) подать встречку, т.е. кратковременно соединить плюс сборки элементов с плюсовым вых. контактом. Но далеко не всегда. Если уже залочена, отключайте элементы от электроники и проверяйте Имаксом емкость, быстрая зарядка говорит о том, что они свой ресурс выработали.
sancio, если подключаться к сборке напрямую - заряд идёт. Но через разъём на батарее - нет. Там глухо в обе стороны. Контактов 3: +/- и центральный. Между выводами сборки - 19,8В. Между центральным и "+" 18В. Между центральным и "-" 1,3В. Между "+" и "-" - глухо.
Может это вообще норм и нужно что-то сделать с центральным контактом? Там по сути почти полный "-"...
Upd.: Кажется я догадался - замкнул через резистор центральный и "+" - появилось напряжение между "+" и "-". Держа резистор подключил Имах и заряд пошёл. Аккум мигает индикатором зарядки.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 13
