Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление импульсным блоком питания
Текущее время: Чт мар 19, 2026 19:10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Управление импульсным блоком питания
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 22:28:08
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, как безопасно для БП комутировать нагрузку? История такая, есть блок питания 5в 60А и нагрузка резистивная 37А которую нужно периодически включать и ттключать с разной частотой максимум 1Гц. Не хочется городить схему с мосфетами, хочется просто запускать и отключать блок питания через контакты включенные в разрыв шим контроллера и др. Как считаете в каком месте это лучше всего сделать или это не вариант и всетаки ставить мосфеты?
 Заголовок сообщения: Re: Управление импульсным блоком питания
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 00:13:55
Вариантов тут не много, отключать по первичной цепи(конденсатору, диодному мосту будет не комфортно), глушить шим, или во вторичной цепи полевик или реле.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 07:15:04
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 476
SCPI поддерживается?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 09:28:50
Нет, это обычный источник
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
А как безопасно можно глушить шим, снятием питания с нее? Или выход на полевик отключать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 11:25:41
Карма: 17
От схемы зависит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 12:26:57
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 969
вариантов больше:
A. можно натягивать фидбек (преобразователь будет думать что выходное напряжение превышено) - это наверное самый универсальный и безопасный способ. но требует аккуратного исполнения чтоб не повредить вход и не влиять на фидбек в рабочем режиме. буквально можно через диод подавать +3..5V на вход фидбека в подавляющем числе схем (а при 0V на аноде диода вмешательство в фидбэк не происходит).
B. можно использовать вход еnable/select/shutdown у чипа преобразователя, если такой есть. это тоже совершенно безопасно и это самы прямой но увы не универсальный способ.
C. выключать маломощное питание ic преобразователя или драйвера силового транзистора - довольно неоднозначное решение
надо обеспечить бысторе падение питания до 0 и гарантировать что затвор силового fet будет разряжен ниже Vgt после такого выключения. это может быть сложнее чем кажется. короче это хороший способ бабахнуть силовые ключи из-за неочевидного просчета. но если хорошо детально представлять что происходит - вполне можно придумать рабочую схемку :)
D. пересиливать выходной драйвер, засаживая затвор силового ключа - тоже плохая идея для общего случая. но иногда приемлемо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 13:39:53
Рейтинг сообщений: 2255
Ключ на оптопаре управлять пиианием шимки самый простой и надежный способ.там и софт старт если есть отработает. Посмотри схемы в дельтовских питальниках телевизоров у которых дежурка отдельно и основной блок через оптопару
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 13:45:43
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Все эти действия навряд ли можно делать с "частотой 1Гц". Не стоит забывать про переходные процессы при каждом запуске импульсного БП. На его выходе тупо есть емкости, которые нужно зарядить. При хотелках автора емкости эти будут немалыми.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 16:18:25
Карма: 32
... убить силовые fet преобразователя переведя их в линейный режим. :)))
я прямо постом выше предостерегал от подобного кавбойства. :)
в некоторых преобразователях со всроенным uvp такое можно проделывать, но обеспечивая достаточно плавное снижение питания (чтоб хватило энергии драйверу успеть разрядить затвор)
есть такая проблемка, но обычно это происходит не более чем за несколько циклов преобразования, даже на низкочастотных 30kHz преобразователях за 1mS пройдет 30 таких циклов. а если избыточная емкость - можно и уменьшить ее под задачу жеж .
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 17:28:26
Спасибо! Буду пробовать с фидбеком. Наднях заберу источники, посмотрю на какой шимке собрана схема.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 17:34:46
Рейтинг сообщений: 182
Не надо усложнять. Нужно обеспечить наличие надежного питания контроллера (и его свиты) и управлять выводом SS. Всё остальное сделает сам БП по угодной ему траектории.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 17:52:25
В купленных источниках такого вывода нет.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
1 Гц это максимум, который вряд ли нуден будет, скорее рабочим режимом будет 1 сек вкл 5 сек выкл
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 18:02:59
Контроллер огласите. Или так и небудем неиграть в угадайку?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 18:24:43
Как окажутся у меня в руках, сразу оглашу:))
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 19:34:53
Предлагали уже вторую оптопару параллельно родной и на нее подавать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 20:25:11
Хороший вариант, буду пробовать:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 20:28:31
Рейтинг сообщений: 127
не пробовать надо, а сначала схему рисовать....
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 20:36:07
Карма: 17
Может там даже внешний пульт предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 13:53:35
Разобрал по быстрому пока посмттрел, шимка TL4941. Оптрона там вобще нет:( Сегодня займусь рисованием схемы.
https://img.radiokot.ru/files/129129/3xkhqtdm22.jpg
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:23:24
тут надо гасить автогенератор на двух силовых транзисторах.....схема с самовозбуждением как в бп AT...
т.е. не очень подходит для внешнего управления полным выключением....снижать выход в 10 раз не вариант ?
