Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Пн мар 09, 2026 13:25:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48032 ]     ... , , , 2390, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2025 18:27:22
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
мощность резистора 10 ом между базой и эмиттером
Очевидно, на резисторе не будет падать более 0,7 В. Далее мощность по закону дедушки Ома.
нужно ли в таком включении LM317 ставить на радиатор
Точто так же считаем, что через 317 ток не будет превышать 70 мА. Далее умножить на разность входного и выходного напряжений.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2025 19:45:15
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 965
конечно на радиатор, там еще ток в базу жеж.
например если h21e=15 (у мощных такое нередко) то при 1.1A в нагрузке через lm317 пойдет ~0.15A ~1.5W
можно увеличить R до ~510R, и останется почти только базовый ток.
и даже взять дарлингтоновский pnp , ток через lm317 будет 3mA.
(но тогда уже без разницы lm317 или tl431 ;) )
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт дек 04, 2025 19:58:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2025 19:52:15
Ещё раз прошу простить за вынос мозга, но нашёл у себя LT.
Вопрос вот в чём.
Стабилизаторы серии L7805?7812 и др. критичны к близости размещения блокировочных емкостей по входу и выходу. Всегда распаивал прямо на выводах.
От платы до радиатора провода 10 см.
Блокировочные на выводы LT или не критично?
СПАСИБО!!!.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2025 20:03:51
Карма: 32
желательно поближе, да. зависит от экземпляра и места, без фанатизма +- пара см не проблема. лучше конденсаторы получше взять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2025 22:21:22
Танталовых нет, есть простые элекиролиты.
Насчёт замены не знаю, ремлнтировал одно радио с коммутором ДПФ. На электролитах не завелось, вернее, коммутатор (ключи), в зависимости от синтеза не переключался. ЧИП и ДИП, со своими китайсами, выручил.
Всё заработало. А вот сейчас жёлтых кирпичей нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 00:42:40
Карма: 32
да не, аллюминиевые электролиты ок для этих целей, я имел ввиду просто чтоб не совсем каки с esr 300 ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:10:47
Добрый день.
Есть в продаже модуль DC-DC преобразователя на микросхеме MT3608, на нём установлено гнездо USB Type-C. Фото во вложении. Вопрос к тем у кого есть этот модуль. Гнездо это входное или с него снимается выходное напряжение?
38ce1109-b030-11e0-80c5-00e04c34f1b3_a6233cf6-c956-11e0-8ec5-00a1b0602164-500x500.jpeg [38.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:36:01
Рейтинг сообщений: 125
там же написано V IN - OUT......на гнезде не может быть регулируемое напряжение, а только 5 В....
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 16:21:29
Спасибо. Подписаны контактные отверстия в плате. На гнезде USB Type-C может быть напряжение не только 5 Вольт, но 9 Вольт для быстрой зарядки смартфона.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 08:19:24
Карма: -19
Рейтинг сообщений: -171
Рейтинг сообщения: -4
Вопрос был: по габаритам транса (выложено фото и указан определяющий размер 5 см, но этого мало) или весу определить мощность транса. При условии полного заполнения окна, оптимальности расчета и загрузки всех вторичных обмоток.
Работает масштабируемость, не все с этим понятием знакомы.
Площадь сечения транса пропорциональна корню квадратному из мощности, отсюда линейный размер пропорционален корню 4 степени из мощности, тем самым вес пропорционален мощности в степени 3/4. Ничего нового - это из биологии, закон Клайбера, уровень основного обмена теплокровного животного (у транса также все определяется теплоообменом) пропорционален массе в степени 3/4.
А теперь конкретика. Берем из запасов транс ТС-180, вес 1480 г, мощность 180 ВА. Продается за 4900 рублей, такие дела.
И тогде все просто - вес трансформатора в граммах возводим в степень 0,75, и результат умножаем снова на 0,75, получив мощность. Это уже совпадение, такие удивительные случаи попадаются, откуда так много мистиков.
Так что фигуранту Паяльника, выложившего фото транса, надо его взвесить на кухнных весах и все прояснится.
Проверяем на примере. Если транс весит скажем 500 г, он может оказаться мощностью около 80 ВА, а при совсем крошечном 200 г - 40 ВА. По факту может оказаться несколько меньше за счет того, что при лакировании обмоточных проводов масштаб не всегда работает, чем тоньше провод тем большую площадь сечения занимает изоляция.
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 14:05:24
Рейтинг сообщений: 33
vishne-aleksandr, Чтобы на входе Вашего USB Type-C было напряжение от 9V до 20V , необходимо подать управление от DC-DC блоку питания.
Полагаю предлагаемый DC-DC таким управлением не располагает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 15:05:04
Карма: 32
vishne-aleksandr, про qc 2.0 3.0 почитай
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 15:14:47
AlexS4, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 08:34:32
Карма: -19
Рейтинг сообщения: -1
На Паяльнике продолжается тема определения мощности транса по фото. Но фигурант приводит размеры 7х8 см, третий размер нет указывае. Указывает, что транс тяжелый, взвесить поленился.
Начинаем увлекательное детективное расследование. Подходит железо УШ22х44. Размеры 78х67 мм, это и есть 8х7 см. Неуказанный третий размер тогда должен быть 56 мм. По фото в проекции примерно соответствует. Из даташита площадь окна 5,46 см2, длина витка 17,4 см.
Площадь сердечника внешняя 7,8х6,7=52,26 см2, отнимаем 2 площади окна 5,46 см2, получаем чистую площадь 41,34 см2. Умножаем на толщину набора 4,4 см, объем железа 182 см3. При плотности железа 7,65 вес железа 1390 г.
Умножаем площадь окна на длину витка 5,46х17,4=95 см3. При полном заполнении окна медью плотностью 8,9 вес 846 г. При коэф. заполнения 0,3 получаем вес меди 254 г, в изоляции чуть побольше. г. Плюс вес катушки, еще прокладки, итого полный вес транса порядка 1,8 кг. Это психология – полторашка пива душу греет и оттого не тяжелая, транс того же веса тяжелый.
А дальше по алгоритму вес в граммах возводим в степень 4/3 и умножаем на 107. Итого мощность 230 ВА. При напряжении вторички 13 В ток страшно сказать 17,5 А. Требует провода никак не меньше 3-3,5 мм. Если это лампа к кинопроектору, то похоже от кинопроектора Школьник 17 В 170 Вт, ток 10 А, от Украины 30 В 300 ВТ, тоже 10 А. Т.ч. ток порядка 20 А вполне может быть, проекторные лампы выгодно делать с толстыми спиралями, это лучше для оптики.
Последний раз редактировалось Coyote2025 Сб дек 13, 2025 08:00:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 13:10:39
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2985
У меня вопрос. Кто нибудь, наконец, приземлит этого балабола и скандалиста НАВСЕГДА?
:dont_know:
Он же откровенно больной на голову от рождения... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 18:58:59
Карма: 67
+1
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 19:12:11
Карма: -19
Нашелся пруф оценке мощности через массу или наоборот. Да и было бы странно если было иное, кто бы ни считал результат один. Цитата:
При увеличении линейного размера трансформатора в m раз, его объём (масса) увеличится в m^3 раз, а мощность возрастёт в m^4 раз.
Конец цитаты. Отсюда вытекает степень 4/3, а коэффициент определяется усреднением по реальным хорошо рассчитанным трансформаторам. Здесь за основу был взят ТС-180.
Ссылка на цитату
https://digteh.ru/BP/PowerTransf/
понятно что текст скопирован из учебника, а не специально для сайта.
Ошибку исправил, заменил прежнюю неправильную степень 3/4 на правильную 4/3. Чего только не бывает.
Последний раз редактировалось Coyote2025 Сб дек 13, 2025 07:58:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 19:33:25
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Рейтинг сообщения: 4
:dont_know:
Койоты - санитары природы. Повыщают внутреннюю самооценку: "Хорошо, что я не такой!" :))
Вообще надо с осторожностью относиться к бану даже не совсем в_струйных. Мне вот не хватает Телекота - хоть с альтернативной орфографией, но толковых постов по существу. Если не считать его политических высеров.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 08:37:48
Карма: -19
Сыплю голову пеплом. Нашло затмение, при правильном подходе. Исправлена степень и коэффициент. Бывает, работает подсознание даже во сне, все должно вылежаться. Где мог поправил, где не мог за давностью времени, пишу здесь. Прошу считать что действовал под влиянием телефонных мошенников со спутанным сознанием.
Площадь сечения транса пропорциональна корню квадратному из мощности, отсюда линейный размер пропорционален корню 4 степени из мощности, тем самым вес пропорционален мощности в степени 3/4. Ничего нового - это из биологии, закон Клайбера, уровень основного обмена теплокровного животного (у транса также все определяется теплоообменом) пропорционален массе в степени 3/4. Т
Тогда мощность пропорциональна весу в степени 4/3, остается по эталону определить коэффициент.
А теперь конкретика. Берем из запасов транс ТС-180, вес 1,480 кг, мощность 180 ВА. И тогда все просто - вес трансформатора в килограммах возводим в степень 4/3, и результат умножаем га 107, получив мощность в ваттах. Для простоты можно умножать с запасом на 100.
Так что фигуранту Паяльника, выложившего фото транса, надо его взвесить на кухнных весах и все прояснится. Проверяем на примере. Если транс весит скажем 500 г, он может оказаться мощностью около 40 ВА, а при совсем крошечном 200 г - 12 ВА. По факту может оказаться несколько меньше за счет того, что при лакировании обмоточных проводов масштаб не всегда работает, чем тоньше провод тем большую площадь сечения занимает изоляция.
Само собой, прежняя неправильная оценка с попутанными степенями давала результат завышенный, порождая иллюзии относительно возможностей транса. А так методика рабочая, все же определяется как в бою - при неполноте данных. Предполжим конструкция транса совершенно непросматриваемая. Тут только возможен ряд коэффициентов, при отнесении непонятного транса к какому-то классу, скажем ряд ленточных сердечников на железе одной марки и целый ряд типоразмеров.
А так черт его знает, тут возмущались зарядом акума от выпрямителя на алюминиевой кастрюле и стальной кружке, или использование в качестве балластных резисторов конфорок электроплитки.Кто знает, чего жизнь только не заставит делать при форс-мажоре. Допускаю, что и транса с сердечником из отожженого кровельного железа, нарезанного понятно не Ш, а Г, что технологичнее. Даже оцинковка может оказаться полезной для уменьшения вихревых токов. Тогда и отжиг непонятно как скажется, тут увлекательный эксперимент нужен, по отожженому и неотожженому железу, если отжиг свое покрытие создаст, из окисла.
Цель понятно не измерение рабочей индукции (кому она нужна), а коэффициента при корне из мощности для определения сечения сердечника, и числителя для деления на площадь сердечника для определения числа витков на вольт. Плотность тока в обмотке понятно всем известная.
Добавлено after 6 hours 2 minutes:
Конгениально, Киса! Эта же мысль мне тут неоднократно приходила. А когда читал теологический спор, только укрепился в своем невежестве.
Последний раз редактировалось Coyote2025 Сб дек 13, 2025 11:44:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 10:24:31
Карма: 139
Ты, Витюша, теоретег. В худшем понимании этого лукморского "слова".
Дело не в спутанности сознания, а в полном отсутствии у тебя опыта.
Не надо ничего считать, чтобы понять примерное значение показанного на фото трансформатора.
Поэтому Старичок тебя, болтуна стоеросового, забанил совершенно справедливо.
