Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема индикации разряда батарейки CR2032
Текущее время: Ср мар 11, 2026 10:35:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]     ... , , , , 7
 Заголовок сообщения: Re: Схема индикации разряда батарейки CR2032
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 07:55:38
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Повторитель на полевике даст свою нелинейность и сильную зависимость от температуры.
Как вариант, полевиком подключать саму схему контроля по питанию, при наличии внешного напряжения,
а при отсутствии его, полевик закрыт и ничего не контролируется и ток никуда не утекает.
Но мне кажется, лучшее решение применить микропотребляющий МК.
Например PIC10LF320/322
• Sleep Current:
- 20 nA @ 1.8V, typical
• Operating Current:
- 25 uA @ 1 MHz, 1.8V, typical
• Watchdog Timer Current:
- 500 nA @ 1.8V, typical
На подобных сделаны китайские блочки анализаторов разряда литиевых аккумуляторов. Купил недавно, в спячке жрет 13мкА,
а после нажатия кнопки возрастает ток до 2,7мА, если горят все светодиоды в течении 3 сек. потом снова спит.
Видимо там сам стабилизатор питания на 3,3В не микропотребляющий. Названия затерты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 08:37:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 97
Я вообще подумал поставить супервизор питания(+полевик),есть с потреблением 10 мкА,например MAX809R на 2,63 вольта+2%
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 09:53:50
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Все уже изобретено, напр. TPS3839L30, 2.63V (есть типы 0,9..4,38V), IDD Supply current (into VDD pin): 150..500 nA
(Вопрос, насколько доступно, цена "за океаном" 0,473е (здесь, без учета налогов)).
А вот с PIC10F2xx/3xx - интересная идея, спасибо. F3xx лежат в коробке неиспользованными.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 10:39:10
Рейтинг сообщений: 2255
А такой момент, а прибор освещен или в темноте стоит? Может небрльшую сб панельку ему доьавить и не заморачиваться вобще
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 12:40:28
Рейтинг сообщений: 182
Искусство схемотехники - чтение документации не исключает фазы "думать". )) Чем консервативнее мышление, такая и схема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 22:42:27
Карма: 19
Так вот и нарисуйте практическую схему включения, используя креативное мышление! Потом обсудим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2025 23:19:06
Что рисовать, истоковый повторитель?... Там два элемента, nMOSFET и резистор. Любой 25В nMOSFET и резистор по настроению.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 14:45:04
Карма: 19
Да, именно повторитель на мосфете для батарейки 3В и желательно указать, где и какие напряжения можно измерять. И если мосфет любой, то поясните, как он будет повторять напряжение, при собственном напряжении отсечки более 3В?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 19:51:52
У MOSFET на 12-25В не бывает отсечки 3 вольта. Не делают. Если у вас другие данные, интересно полезно узнать.
Резистор любой. Если хотите, можете не ставить вовсе, есть PD в МК.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2025 20:11:38
Карма: 19
Отсечки 3В не бывает, зато бывает 1....1.5В а это уже не любой мосфет. К тому же этот параметр очень нестабилен, поэтому и не делают повторителей на полевиках, а на биполярном легко. Бесполезный спор, примерного варианта схемы повторителя нет. Зато легко сделать отключаемый узел контроля напряжения на р-канальном mosfet. И ток от батарейки почти не берет (утечки полевика) и достоверность замеров хорошая.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2025 20:43:32
Карма: 11
Резистор любой
И резистор 0,1 Ом подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 07:45:34
Рейтинг сообщений: 94
Есть такой косяк, и ещё опыты показали, что линейность у него в достаточно небольшом диапазоне, пришлось отказаться от этой идеи в следствии фиговой повторяемости. Остановился на идее подключения батарейки через транзистор напрямую к АЦП это всё равно будет меньше чем просыпающийся контроллер. Отдельный контроллер городить мне смысла нет поскольку нет смысла контролировать напряжение на батарейке когда контроллер без питания.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Небольшой металлический шкафчик который зачастую устанавливается на улице, иногда в пром помещении, где большое количество пыли.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 14:20:46
Рейтинг сообщений: 704
...опыты показали ...пришлось отказаться от этой идеи в следствии фиговой повторяемости. Остановился на идее подключения батарейки через транзистор напрямую к АЦП...
То есть Вы считаете, что линейность и повторяемость при включении мосфета с общим истоком будет лучше? Проведите серию экспериментов с разными мосфетами из одной упаковки и убедитесь, что это не так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 15:15:52
И я об этом же, что фигня получается с этим линейным режимом, буду использовать только в режиме ключа.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 15:58:10
Карма: 19
Alex_ на ваш вариант схемы viewtopic.php?p=4769223#p4769223 могу предложить небольшое улучшение. При отсутствии питания +3,3В и при закрытом VT2 схема ничего не потребляет от батарейки. А уж как ее контролировать при наличии питания смотрите сами.
Batt_contr.png [16.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 16:09:59
...буду использовать только в режиме ключа.
То есть Вы считаете, что мосфет азбукой Морзе отстучит истинное напряжение на батарейке? :))) Ну-ну...
Надеюсь, Вы на собственном опыте убедитесь, что ЛЮБОЕ включение нелинейного элемента в измерительную схему приводит к непредсказуемому искажению результатов измерения. Точнее, предсказать можно, только сделать с этим ничего нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 17:25:28
Взял irlml6346 и померил. Для напряжения 3.0В.
Номинал истокового резистора - напряжение:
нет - 2.436В
1к - 1.967В
10к - 2.084В
100к - 2.205В
Для 10к нагрев транзистора до 100град. = 2.267В. Т.е. термо +2.4 мВ/град.
Т.е. практически то, что и предполагал - как индикатор состояния батареи вполне проходит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 08:46:18
Я уже устал объяснять, закончил я с линейными режимами транзистора, собрал по этой схеме https://electronics.stackexchange.com/q ... sor-system
В которой сопротивление открытого ключа менее ома, сопротивление АЦП более килоома, какая нафиг тут зависимость, это стат погрешность, не более. Да и супер точность не нужна, надо просто предупредить пользователя(вывести внешний сигнал), что пора бы поменять батарейку если не хочет получить сброс RTC при следующем отключении питания.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 15:31:15
Рейтинг сообщений: 342
Купи , хватит на 50 лет :)
Китайская компания Betavolt начала серийное производство своих ядерных батарей BV100 размером с монету, способных обеспечивать непрерывное электроснабжение в течение до 50 лет.
https://www.bfm.ru/news/570685
