Форум РадиоКот • Просмотр темы - переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
Текущее время: Вт сен 09, 2025 04:19:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 19:32:30
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Влад6666 писал(а):
будет 2 шт так как 1 ардуино на каждый канал
Это понятно, а вот что она будет делать? :shock:
А что вес, вам по моему мощность нужна, а не вес.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 20:05:44
вместо ОУ все програмно делать: задержку, гистерезис.
Добавлено after 1 minute:
да где-то меня нагрели ну не может 160 ват весить 1 кг 700 грамм
Добавлено after 21 minute 24 seconds:
А какие предложения использувать оу ??
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 20:16:40
Карма: 146
Рейтинг сообщения: 5
По моему ОУ в 100 раз надёжнее чем эта ерунда.
Вот объясни зачем очень простую задачу делать так сложно? :shock:
Не какие задержки там не нужны ступень с высшим напряжением имеет приоритет. Как только высшая ступень откроется низшая автоматом закроется так как на тиристорах будет закрывающая полярность. Можно на всё входа подать открывающий сигнал, будет работать только самая высшая ступень.
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Или ты просто ищешь куда их воткнуть и не как найти применения не можешь?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 20:49:36
О какой схеме речь? Ардуинки да просто хотел начать "понимать их кухню"
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 20:56:57
Карма: 146
Об этих схемах речь.
https://img.radiokot.ru/files/138254/me ... f8iql1.png
https://radiokot.ru/forum/download/file ... 2bebeb3bd9
А начинать понимать их кухню надо там где они нужны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 21:49:59
Лм358 пойдёт и c945 ??? Больше ничего в наличии нет(
Я вот про эту схему очень уж приглянулась мне. Просто удобно и доступно. И главное понятно!!!
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 3b3ff5.PNG
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 22:02:21
Карма: 146
В принципе пойдёт, только подтягивающий резистор нужно убрать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 22:30:29
О каком идёт речь? R41??
Какой мощности резистор можно применить в RC фильтре??
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 22:44:15
Карма: 146
R41 убрать, и поставить его вместо R51. И так же в остальных.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 22:49:00
Правильно понял вместо 100 ом R51 поставить 4K7?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 22:52:45
Карма: 146
да
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 22:55:56
да
Благодарю!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 22:56:42
Карма: 146
Здесь даже печатка попалась, если нужно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 23:02:36
нужно, можно ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 23:10:11
Карма: 146
лови
pidbp_my_1.2 (1).lay [414.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 23:14:33
лови
Благодарю!! А про мощность резистора RC цепи какая мощность??
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 23:23:11
Карма: 146
Какой цепи?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 23:24:45
Который на обмотках и шунтирует тиристоров
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 23:53:41
Карма: 146
там мощность не большая, можно использовать любые. Но мне кажется что они там просто для красоты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 10:07:22
А зачем по идеи они должны были применятся? Чтобы не включились от помех сети?
Добавлено after 35 seconds:
Или от сплесков при переключении/включении тиристоров?
Добавлено after 9 hours 14 minutes 44 seconds:
R42 можно убрать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
