Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
Текущее время: Сб дек 27, 2025 09:10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]     ... , , , 7, ,
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:22:11
Рейтинг сообщений: 52
Так этот апноут про прямоход :)
А обратноходы - тут Старичек прав - встречается питание м/с как на прямом, так и на обратном ходу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:51:01
Правильно. Но чтобы питать на прямом ходу, нужен замыкающий диод и дроссель. Ведь в прямоходах выпрямитель не зря так делают. Если вы будете в обратноходе снимать питание на прямом ходу, у вас будет тот же прямоход, только с неоптимальным трансом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 13:50:13
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
а вы посчитайте, то останется после дросселя при минимальной ширине импульса. чем будет питаться микросхема?
да, питание на прямом ходе будет не стабилизированным, но к оптимальности транса это не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 14:02:08
Блин, ну как не имеет. Если транс изготовлен для обратнохода, то для прямохода он будет не оптимальным, что непонятного. Вы же хотите заставить обратноходовый транс работать на прямом ходе. Выпрямление прямого хода- это тяжелый режим для флая. Это во первых. Во-вторых, как вы думаете, для чего в прямоходе ставят дроссель и замыкающий диод? Стабилизация тут вообще не при чем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 16:47:31
Люди помогите со схемкой, хочу на 3842 сделать БП: сердечник с телека ТПИ4-3 под напряжения
6,3В-2А
6,3В-3,5А
40В-0,07А
260В-0,25А
Возможно ли это вообще осуществить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 17:02:30
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Возьми программу Flyback(2000) от Старичка и посчитай.
viewtopic.php?f=11&t=33756
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 17:18:12
Все хорошо , но что ставить активным с сердечником разобрался , а вот отраженное напряжение или напр на ключе и сколько ставить? остальное норма. Оно при моих данных выдало 26вит первички при активном напр на ключе 600В это нормально не маловато ли?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 17:22:11
не маловато ли?
Что маловато? Количество витков или 600В :shock:
Отраженное обычно для вх.220В ставят 130В.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 17:45:17
Скриншот расчёта
111.docx.doc [138 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 19:43:50
Да все бы ничего, но как ты зазор в 0,097 будешь делать :roll: тоньше листа бумаги :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 21:43:36
Я вставил, помоему 1 или 0,5мм это же сердечник с БП телека с ТПИ4-3 а там уже в одной половинке есть зазор. А почему так мало витков на сеть ведь 310В всётаки ну потери 2В?
И вообще почему в заводском варианте на первичке не18 вит, а более 30, точно не мотал.
Короче мне может оставить родную его сетевую а по вторичкам пересчитать вит/вольт и на мотать свой напруги + питание 15В микросхемы воткнуть по ней же стабилизацию и сделать по схемам как сдесь на форумах :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 00:05:04
Не, ну ты красавец!! :))
Прога дает меньше 0,1 а ты вструмляешь 0,5 минимум. И что вы хотите поиметь в результате? :) В сердечнике с телека (может быть я ошибаюсь :roll: ) зазор около 1мм (если не больше) родной. Считать виток/вольт для обратнохода :roll: хех, а вдруг угадаешь! :)))
Так низзя, робята! :)
Поэтому (ИМХО) и туева хуча топиков, "а что-то у меня не выходит! (или входит :roll: )"
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 01:32:59
Добро, я не буду спорить про зазоры может это так мало дала прога из-за зазора но по факту там 1,3мм и что- то около чуть не 2* 42вит, а если взять две половинки без зазора и ввести лист из тетради, чем не зазор. :) Просто почему прога дает на сеть 18Вит, кто нибудь по этой проге считал, а потом в железе елал и оно работало? Если да, то при первой возможности соберу БП и отпишу :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 01:46:17
Если в реальности верить этой проге и есть подтверждения в железе то есть сопутстующих пару вопросов: что ставить во вспомогательные окна кроме основных (ток, напр.,частота я ставил 70кГц не нагреется наш феррит на ней ) именно к заполнения, напр. отражения.
Я просто никогда програмно не расчитывал подобные трансы, просто был опыт ремонта БП с телека.
Робяты, просто уж очень хочется сделать ИИП простенько но сердито, а про зазор что прога выдала не увидел :) Так что глумиться не надо
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 01:57:52
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Я никогда не пользуюсь программами для расчета, если они не фирменные.
Автор хоть и проделал большой труд, но он всё же человек.
И мог допустить ошибку в проге, к тому же разные программы для одного и того же сердечника всегда дают разные результаты.
Можно влететь не только на перемотку транса, но и на покупку комплекта транзисторов.
Так что самый надёжный способ это сделать калькулятор лысого, и посчитать самому уже на конкретный сердечник.
Хотя на вопрос знакомых как считать, рассылаю ссылки на программы Starichok51, пока морду не били.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:54:20
Вот хоть кто-то со мной согласился, доверяя этим программам можно собрать БП и влететь с ним на не один комплект сожженных деталей.
Я вот подумываю, может исправте если заблуждаюсь, сделать так: смотать все вторички с ТПИ4-3, смотать половину сетевой намотать под свой напряжения и оставить прежнюю сетевую + экран межде сетью и оконечный и все дела, а вот генератор выполнить уже на UC3842 со стабилизацией. Как я понимаю обратноходовые ИИП должна быть нагружены постоянно практически с не меняющейся нагрузкой. у меня он будет нагружен на накал ламп+ анодное которое будет питать пред н лампах.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 14:06:29
Карма: 153
Руслан Virus, делай тогда без программ, но тогда можешь влететь на ведро сожженых деталей.
но пока о моей программе только положительные отзывы...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 01:54:17
Карма: 146
Программы Может и хорошие, но почему то если брать 2-3 программы разных авторов, не получается одинаковых результатов.
Привык всё просчитывать два раза, и разными путями.
И если результат совпадает, тогда уже делать.
Или искать ошибки.
Так что приходится считать вручную.
Вот несколько адресков:
http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm
http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... tance.html
Хороший материал.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:40:08
Старичок! Я ни чего против не имею против вашей проги, но объясните тогда почему при Ш16*20(Россия) выдала на сеть аж18 вит, правда зазар0,0ХХХ?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:41:37
Телекот За ссылки спасибо :)
А как расшифровывается всеми любимое слово ИМХО :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
